KTM 990
октября 22, 2026, 06:49:35 *
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343868 раз)
« Ответ #1095 : мая 24, 2014, 09:24:18 »
Миш, я его тупо найти не могу, у меня гараж вещами заставлен.  В понедельник сообщу результат последних раскопок.
Пы Сы
Просрал тел Олега. Напомни плиз.
« Ответ #1096 : мая 24, 2014, 10:13:43 »
8 926 496 0120
Мишутка магазин
Новочеремушкинская 66к1
« Ответ #1097 : июня 12, 2014, 01:17:28 »
Ребят, несколько вопросов к Гуру-КАТЫМаньякам:
1) Эта хреновина вместе с осью колеса идёт???, она у меня треснутая (мысли в голове о замене не выветриваются)
2) Может кто подсказать парт намбер успокоителя приводной цепи, тот, что под крышкой ведущей звезды располагается, такая "С" образная железяка с пластиком по кромке...Huh?
3) У меня хрямкает стартер, всмысле не всегда с первого раза заводится, говорят, что в 2006 г.в. был какой-то ограничитель крутящего момента на стартере и нужно какую-то шестерёнку махнуть, где про это почитать можно???
« Ответ #1098 : июня 12, 2014, 06:29:52 »
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ktmtwins/showmodel.asp?Type=12&make=ktmdb&a=361&vehicleid=2007-KTM-Motorcycle-990-Adventure-Orange
Кликай на нужную позицию там партнумберы и цена.
Люментий можно заварить на квадробазе,идёт вместе с осью левый,правый так.
« Последнее редактирование: июня 12, 2014, 06:39:33 от Timofey » Записан
« Ответ #1099 : июня 12, 2014, 09:14:55 »
там скорее не в стартере дело
а в распирающей муфте.
эксцентрики проворачиваются и замыкают шестерню.
на челенжде таже шляпа раз в 50 ткм нужно менять эту муфту.
но с муфтой еще и ей обома как правило кончается.
это уже дороже.
нужно снимать и мерять
« Ответ #1100 : июня 12, 2014, 11:25:22 »
Миш, пластмаска-успокоитель под 22-м номером, просто забыл, что она под цилиндр сцепления прикручивается...
А по поводу стартера, понял о чём ты говорил, у меня на ТыРчике с этим эпопея была (обгонку менял), просто Витёк мне говорил, что именно на 2006-м годе был такой баг со стартером и чёто с ограничителем крутящего момента связано...
« Последнее редактирование: июня 12, 2014, 11:30:15 от DRON » Записан
« Ответ #1101 : июня 12, 2014, 11:39:02 »
позиция 22 без проблем.
ось с эксцентриком тоже.
хотя его наверное  можно и подварить если трещина не сквозная.
в почте все написал
« Ответ #1102 : июня 12, 2014, 07:31:08 »
Миш, почту проверил, пусто Sad(
« Последнее редактирование: июня 12, 2014, 08:07:09 от DRON » Записан
« Ответ #1103 : июня 12, 2014, 09:53:46 »
вчера отправил картинки и цены
« Ответ #1104 : июня 16, 2014, 03:15:46 »
Дело действительно не в стартере
Обгонка маховик и шестерня Smiley
Суть проблемы
Starter Torque Limiter:
Years: 2005.5 - 2006. Torque limiter slips with a loud clacking noise when starter button is pushed. KTM redesigned the entire unit and issued a Tech Bulletin which describes the replacement procedure.
Note: the torque limiter was an update by the factory to fix a problem that was sporadically showing up on 2003 - 2004 bikes and on early works racers. This was reportedly caused by "kick-back" during starting under certain conditions. If the Freewheel starts slipping on the early bikes, the only fix is a new rotor/freewheel assembly PN 60039005100. It is recommended that the cause of the kickback be fixed and the new torque limiter PN 60040016044 be fitted at the same time as the new rotor/flywheel.
See this post by jimrazz.
если твое - наслаждайся
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=5538130&postcount=12
« Ответ #1105 : июня 17, 2014, 12:20:29 »
про это я и намекал.
« Ответ #1106 : июня 17, 2014, 11:37:39 »
А кто про это слышал?
http://auto.mail.ru/moto/news/manufacturers/2014/06/04/v_moskve_proidet_noch_ktm
borodad
482042027 S
BMW R1200GSA
« Ответ #1107 : июня 18, 2014, 12:16:43 »
Кто знает, есть экскурсии или просто музей в г Маттингофен, Австрия? Там же их производят? Я тут рядом как раз нахожусь.
Alex11772002
ктм990
« Ответ #1108 : июня 18, 2014, 12:44:20 »
здравствуйте хочу заказать рабочий цилиндр сцепления на ктм 990 эдвенчер 2006 г. и может увеличенный бачок сцепления или крышку оригинального бачка хотелось бы посоветоваться  как Вам можно позвонить ? Заранее спасибо Алексей ( Вологда) т.8-981-509-07-09
« Ответ #1109 : июня 19, 2014, 01:12:09 »
все есть и крышечка есть
7772067@mail.ru
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 168   Вверх
