KTM 990
октября 22, 2026, 04:33:35 *
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 168   Вниз
Автор Тема: KTM 990  (Прочитано 343851 раз)
северный цвет
336280280
KTM 1090 Adventure R
« Ответ #1140 : июля 17, 2014, 10:36:04 »
У меня новый механик. Главное, зряплату не просит!
http://i011.radikal.ru/1407/54/72ee841c8f92.jpg
KTM 990
« Ответ #1141 : июля 18, 2014, 08:28:58 »
что и конфеты не просит?
skul
Enduro
« Ответ #1142 : июля 20, 2014, 02:00:59 »
крейсер 110-115 = 4500 оборотов = оптимальный расход
на 990 посте 10 года посте 4К оборотов только жизнь начинается. Расход после бехи будет сильно другой Smiley
Список чо смотреть очень богат. От года тоже есть отличия.
skul
Enduro
« Ответ #1143 : июля 20, 2014, 02:06:53 »
2 Лис
Вот мой список, сейчас он для меня не актуален вдруг тебе понадобится
1. Перегрев. Вопросы по помпе(замена по мануалу раз в 25К) и сальникам. Замена вала и крыльчатки помпы.
2. Сальник помпы, заводской дефект ставить серый
3. Вентиляторы охлаждения.
4. Датчик подножки
5. Фиксатор резьбы
6. SAS
7. Катализаторы, перепрошивка, выхлоп.
8. Есть какая-то модернизация сцепления. Что-то с длинной штока (http://www.oberon-performance.com/acatalog/KTM_Clutch_Slave_Cylinders_KCSC.html)
9. Бензонасос, модификация топливного фильтра.  На ранних врезка обратных клапанов и замена самого насоса.
10. Маловат бак. 22л в среднем у народа 220-250км при 160 по трассе
11. Слабый крепеж. Закисание, обрыв, выкручивание болтов. (встречается на всем модельном ряде)
12. У многих наблюдается жор масла, некотором помогает переход на motorex 10w60.
12. До сих пор (2011) встречается стружка литья в картере, лечат промывкой системы и диагностика сальников.
13. Свет.
14. На 950 2003-2004 откручивались болты статора генератора.
15. На всех моделях всех KTM болты роликов и слайдеров приводной цепи посадить на фиксатор.
16. На некоторых 950 моторах не герметичность крышки радиатора.
17. На 950 2003-2004 течь прокладки головки. На 8К в течении 5-10 минут работы.
18. Ограничитель крутящего момента стартера. 03/04 год только замена детали 60039005100 + 60040016044.   http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=5538130&postcount=12
Для 05/06 года TB: 07-25-2006
19. Есть вопросы по разному давлению в баках.
20. 950 03/05 года при определенных условиях есть вопросы по отводу картерных газов, в том числе с участием сальника балансирного вала.
21. 07/09 года На оборотах больше 5К резко закрывался дроссель, завод косяков не признал но в 09 году обновили ECU. узнать даты.
22. Все года обрывы проводов в районе рулевой колонки. 10 и после года попадались плохо обжатые клеммы.
23. Есть случаи выхода из строя РР все года, распространенная причина перегрев, не удачное место расположения.
24. Есть прецеденты с подножкой, крепление с завода на картере, переносят на раму.
skul
Enduro
« Ответ #1144 : июля 20, 2014, 02:08:59 »
читай эту ветку
потом
http://transalp-club.ru/topic/3720-pervye-vpechatleniia-ot-ktm-990-adv-2011/
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=3033.1300
« Ответ #1145 : июля 20, 2014, 11:45:58 »
значительня часть списка исправлений есть в наличии Smiley
Ramazan13
KTM990Adv
« Ответ #1146 : июля 21, 2014, 10:13:01 »
северный цвет
Ай-яй, "эксплуатация детского труда" (-:
А на самом деле, здорово, если с такого возраста научится правильно "гайки крутить".
Никогда не покупайте КТМ, а то вы поймете ,что японцы вас обманывают!
Ramazan13
KTM990Adv
« Ответ #1147 : июля 21, 2014, 10:16:18 »
skul
Такую информацию мелкими порциями надо выдавать, а то человек снова не решиться на 990-й, бмв оно как то спокойней.
А так со списком согласен, но нужно понимать что список лишь рекомендация, и не обезательно вот всё на раз сразу делать и менять. В принципе прекрасно и в стоке можно кататься, а зимой уж будет чем заняться.
Ramazan13
KTM990Adv
« Ответ #1148 : июля 21, 2014, 10:24:20 »
B в связи с жарой, снова возник вопрос:
В жару, даже при не долгом стоянии в пробках, начинаються проблемы с подачей топлива - "захл@бываеться" больше 4 тыс. оборотов, начинает дёргаться.
Добавляешь бензина или просто постоишь остыть не много - всё норм.
Что в первую очередь стоит сделать для исправления ситуации?
Ещё перед покупкой о проблеме читал, на буржуйских ресурсах предлагали теплоизоляцию на бак
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #1149 : июля 21, 2014, 12:44:12 »
Я где-то слушал что хотя бы на левый... Там же бензонасос стоит, если не путаю? Кто-то просто Вибро-шумкой обклеивает, но, мне кажется, то не совсем правильно - по причине того, что нагревается она быстро и долго держит температуру ((
Спасибо за рекомендации.
У экземпляра, с которым я знакомился - год выпуска был 2011й:
менян и сальник и помпа по гарантии
3. Вентиляторы охлаждения. - один ((
4. Датчик подножки - присутствует
5. Фиксатор резьбы - большая часть того, что откручивалось - сажалось на него. все электричесике разъёмы, которые разъединялись - соединялись с применением смазки-спрея для эл.проводки
6. SAS - вкрячен резистор
7. Катализаторы, перепрошивка, выхлоп. - Шитые Укропы
- Человек сказал, что слышал про Оберон. но Если Магуру продувать (где скапливается вода) - ходит по 80 тысяч. у него на предыдущем столько и отходил. если не продувать - ржавеет шток, выносит сальники и давай до свидания. на Обероне просто 2 сальника стоит. Менял жидкость каждые 5 тысяч. сказал - только минералку.
9. Бензонасос, модификация топливного фильтра.  На ранних врезка обратных клапанов и замена самого насоса.- Бензофильтры новые. как хитро в бак сувать - рассказал
10. Маловат бак. 22л в среднем у народа 220-250км при 160 по трассе - Гы... хороший расход. у Гуся 13-14 литров на 250-270 км городской эксплуатации (от горла до ререзва). - надо воздухан поменять - будет поскромнее (((
11. Слабый крепеж. Закисание, обрыв, выкручивание болтов. (встречается на всем модельном ряде) - Loctite наше  всё ))
12. У многих наблюдается жор масла, некотором помогает переход на motorex 10w60. - Подтвердил. грит ближе в смене (к 7000) может грамм150 скушать. с первой тысячи ездил на Motul'e
про остальное сказать не могу (((
« Последнее редактирование: июля 21, 2014, 12:46:51 от Лис » Записан
skul
Enduro
« Ответ #1150 : июля 21, 2014, 03:31:33 »
Лично у себя переделал всю систему питания. Выкинул чайный пакетик, заменил сеткой 40 микрон, родной маленький фильтр после бензонасоса тоже в топку, поставил авто фильтр. Все как многие. Гена уже писал про это. Есть люди обкатавшие эту схему в далеких странах с г топливом, в том числе и я.
Причина такой переделки, что насос греется из-за недостаточного охлаждение топливом, т.е. типо кавитации на входе.
skul
Enduro
« Ответ #1151 : июля 21, 2014, 03:34:25 »
после зимы потек родной, заменил на оберон забыл, замена жижи в сцепе как масло в моторе каждые 7,5К пока больше вопросов по сцепе нет. Там ещё есть oil djet жиклерчик, стоит над моторной звездой, смазывает шток сцепы, он у многих засранный, как и у меня был Smiley
skul
Enduro
« Ответ #1152 : июля 21, 2014, 03:36:02 »
Бензофильтры новые.
с нашим бензом на супер брендовых заправках его нового хватит примерно на 15К
skul
Enduro
« Ответ #1153 : июля 21, 2014, 03:36:54 »
у меня воздухан мрет как по часам с заменой масла 7-8К и он мертвый
skul
Enduro
« Ответ #1154 : июля 21, 2014, 03:38:32 »
по п 12, стал лить масла по уровню одна треть щупа от мин, есть перестал. По оборотам по трассе до 6-6,5К с большим крейсером не пробовал
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 168   Вверх
