Светодиодные повортники+габариты
октября 19, 2026, 03:39:06 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Светодиодные повортники+габариты  (Прочитано 7827 раз)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« : октября 26, 2010, 03:27:30 »
Что-та решил сварганить или попытаться найти такие.
Ктонить Видел светодиодные поворотники со встроенными габаритами. Или проще купить простые и постоянно горят поворотники а при включении реле один будет моргать.
ПыСы касается не европеек
AfricaНЕЦ BIKEонурский
« Ответ #1 : октября 26, 2010, 03:53:32 »
если сильно запариватся ! то можно сделать два контура ! яркий для поворота . и еле видный для габарита !
А на фига они тебе вообще ?
« Ответ #2 : октября 26, 2010, 04:06:34 »
Я не стал заморачиваться, просто поставил светодиодные поворотники.
Tolich
« Ответ #3 : октября 26, 2010, 06:34:49 »
Они у тебя моргают с нормальной частотой?
Поставил передние диодные, участилось моргание.
Ставлю четыре - моргают все 4, как аварийка)
Нужно что-то впаивать для правильного сопротивления
« Ответ #4 : октября 26, 2010, 06:38:38 »
или впаивай сопративления на каждый поворотник, или, как я ставь электронную релюху, но нужно проводку разбирать и переделывать.
Byke
293833196
« Ответ #5 : октября 28, 2010, 10:57:21 »
MakS,..да вот ХЗ!!)) вот хочу и все))))
с частотой моргания ,..да сопротивление надо.))
« Ответ #6 : октября 28, 2010, 06:59:59 »
 замеряешь сопративление лампочки, и допаиваешь на каждый поворотник !)
Byke
293833196
« Ответ #7 : марта 07, 2011, 08:16:23 »
НУ так,..есть ли поворотники сведодиодные с габаритами???
LION
« Ответ #8 : марта 07, 2011, 08:45:11 »
Ставил себе повороты китайские, моргали в 2 раза чаше, поменял в них лампочку от родного поворотника(5 ват как я помню), стало нормально моргать.А светодиодные видел в китае(в ряд 5-7 диодов), красивые, компактные, только они синим моргают.
Byke
293833196
« Ответ #9 : марта 07, 2011, 08:51:05 »
блин,..я ж не говорю про светодиодные поворотники в целом их валом вали,..я грю про светодиодные ГАБАРИТЫ+ПОВОРОТНИКИ  в ОДНОМ корпусе,....Чтобы в габаритах грели слабенько а на повортниках моргали ярко
takul
RD-07
« Ответ #10 : апреля 24, 2012, 12:58:20 »
вчера приколхозил светодидные повороты. как и ожидалось, моргать, суки, отказались.
кто подскажет какое сопротивление к ним припаять?
« Ответ #11 : апреля 24, 2012, 01:06:52 »
http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?t=10529&page=2
« Ответ #12 : апреля 24, 2012, 01:42:10 »
Не нужно. Нужно реле поворотов только поменять.
takul
RD-07
« Ответ #13 : апреля 24, 2012, 01:50:29 »
в проводку лезть не хочеться. понимаю, что сопротивления не хватает - выходит, что самое простое - подпаять. но можно и реле поменять. только какое и как подобрать, бо я ламер в этих вопросах
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
« Ответ #14 : апреля 24, 2012, 02:00:26 »
takul
Сопротивление проще подпаять:) Я брал семёрку. Только не приклеивать его к пластику - оплавить может.
Москва гостям не верит!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
