Светодиодные повортники+габариты
октября 20, 2026, 11:49:59 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Светодиодные повортники+габариты  (Прочитано 7831 раз)
takul
RD-07
« Ответ #15 : апреля 24, 2012, 02:50:12 »
не, я в провод впаяю и пусть болтается. спасибо
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
« Ответ #16 : апреля 24, 2012, 03:53:11 »
takul
ТОже не гуд. Приклей полоску термоотражающую, а на неё можно уже сопротивление приклеить. У меня так сделано.
Москва гостям не верит!
takul
RD-07
« Ответ #17 : апреля 24, 2012, 04:14:17 »
это если поворотники снимать - отрывать придётся...
а почему не гут? они же лёгенькие - тряски бояться не должны...
Ззлобарь
« Ответ #18 : апреля 24, 2012, 05:16:57 »
takul
Ты уже нашёл сопростивления? На них выходны в виде провода, или многожильные? Провод какой толщины? Лучше зафиксировать всё. А оторвать не сложнее скотча:)
takul
RD-07
« Ответ #19 : апреля 24, 2012, 07:03:12 »
не, ещё не искал. завтра пойду на рынок, что-нибудь подберу.
ну и самый глупый вопрос - на какой провод паять?
ИvaN
« Ответ #20 : апреля 25, 2012, 01:40:00 »
что бы не ставить кучу сопротивлений которые греются и жрут электричество:
http://bikepost.ru/blog/garage/21452/Elektronnoe-rele-povorotov-iz-trekh-detalej.html
Poleznii
382042887 S
Africa Twin RD07, 2000
« Ответ #21 : апреля 25, 2012, 05:39:02 »
Один из более или менее приемлемых вариантов, а ставить сопротивление к светодиодам, это то же самое, что приделывать нить накаливание к ксенону - бред ИМХО. А мигающий светодиод нужно искать желтый, чтобы засунуть его в контрольку, т.к. лампа в конрольке не будет работать со светодиодами, точнее нооборот, светодиоды не правильно будут работать.
Poleznii
382042887 S
« Ответ #22 : апреля 25, 2012, 05:44:05 »
Кому интересно вот тут много интересного, в том числе и то, что нужно для светодиодных поворотников.
http://www.12v.ru/
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #23 : июня 01, 2015, 02:42:26 »
то есть как я понял надо поменять реле и поставить в индикатор светодиод тоже и все заработает? Просто я уже купил и поворотники и реле под них но мигают они все вместе, какой поворотник не включай.
« Ответ #24 : июня 01, 2015, 03:20:49 »
Развязываешь поворотники двумя диодами и кидаешь их на один контакт контройной ламны, второй контакт на массу
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #25 : июня 01, 2015, 03:55:09 »
Блин ничего не понял, что такое развязывать? Какие диоды? Можно по подробнее для сельской молодежи)
max dv
« Ответ #26 : июня 01, 2015, 04:51:49 »
простая лампочка -стенли,които,лайф работают по 10-12 лет.когда в пути вы отломаете поворотник или он замкнет от воды вы комплект диодных пойдете по деревням и весям искать?или в ночи руками повороты показывать?простой с лампой приделать будет не так просто.с электронным реле будет понятно по частоте моганий что заднии поворотник не пашет?
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #27 : июня 01, 2015, 05:52:12 »
Слушай ну я уже поставил, не снимать же))) да и по ночам я не езжу...
max dv
« Ответ #28 : июня 01, 2015, 06:04:44 »
ну тогда и стоп диодный сам бог велел))).он же на 0,15 быстрее лампы накала загорается)и ксенон чтоб верхушки кедров освещал.скоростя то бешенные, а торможение как на авианосец приземляешься.шутка)))
rts55
RD-07, 99г
« Ответ #29 : июня 01, 2015, 06:18:17 »
вот что-то похожее на поворот+габарит:
http://www.dx.com/p/diy-waterproof-sword-shape-1w-112lm-12-led-yellow-red-light-steering-lamp-for-motorcycle-2-pcs-331334#.VWx3Fi7uy72
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
