Светодиодные повортники+габариты
октября 19, 2026, 03:39:23 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Светодиодные повортники+габариты  (Прочитано 7828 раз)
« Ответ #30 : июня 01, 2015, 07:58:23 »
художник из меня х.ровый так что кривенько
у тебя сейчас вот так
а надо вот так
диоды любые на ток 1 А (хотя там и того меньше)
max dv насчет поисков поворотников в деревне, то по мне по деревням и весям ездить можно и без них, тракторист дядя Вася с утра стакан залудил ему твои поворотники до фонаря!
Так что если поставил Vanok19, пользуйся и радуйся!
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #31 : июня 01, 2015, 11:17:22 »
ну тогда и стоп диодный сам бог велел))).он же на 0,15 быстрее лампы накала загорается)и ксенон чтоб верхушки кедров освещал.скоростя то бешенные, а торможение как на авианосец приземляешься.шутка)))
Про ксенон ты зря так. Доп свет линзы хелла микро де + ксенон 3000к. И имеем много плотного заливающего желтого света от одного края обочины до другого и даже дальше и никто из встречных не жалуется т.к. у линзы есть четкая световая граница , не слепит.
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #32 : июня 04, 2015, 07:56:55 »
а надо вот так
Слушай, у меня рд04 то есть на реле 2 контакта, там то как раскидывать?
« Ответ #33 : июня 04, 2015, 09:27:52 »
Я тебе и нарисовал с двумя контактами, не путай с переключателем поворотов
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #34 : июня 04, 2015, 10:05:57 »
У меня на реле выходят всего два провода! может я конечно чего то не понимаю... у тебя на обоих схемах три!!! можешь пояснить
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #35 : июня 04, 2015, 10:18:09 »
вот идеологически моя схема как я понимаю, хотя я конечно не гуру в электротехнике https://yadi.sk/i/-dqJQNJFh558X
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #36 : июня 04, 2015, 10:28:48 »
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #37 : июня 04, 2015, 10:32:28 »
но как они тогда все вместе то горят!!!!???
Я короче походу потихоньку начал вкуривать, там завязка на закон распределения токов, что то такое. типо если сопротивление малое то сила тока будет большей на ней чем на большом сопротивлении, поэтому лампочка контрольная у меня не горит, а через нее ток уходит на вторую пару поворотников. А диоды ставятся что бы он как раз то и не уходил! Вот, а когда все ламповые были то он уходил на минимальное сопротивление т.е. лампу контакта и вторая пара поворотников не горела. Пипец япы замутили. Так что ли я понял? тогда твоя схема рабочая!
Слушай! а тогда получается если заменить Лампу Контроля на диод. то там опять минимальное сопротивление будет! и значит схема заработает.... правда если не повлияет изменение соотношений сопротивлений ведь оно немного измениться...
« Последнее редактирование: июня 04, 2015, 10:59:09 от Vanok19 » Записан
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
