Заглохла и не заводится...
октября 16, 2026, 05:25:14
Тема: Заглохла и не заводится... (Прочитано 10724 раз)
августа 18, 2010, 02:18:14 »
Итак:
Приехал сегодня с Кавказа. Въехал в город - попал под несильный дождь. Ну минут может 20 поливало меня. Не доехав 1 км до дома Африка заглохла и пипец. На подсосе пару раз завелась и потом окончательно отказалась это делать. Дотолкал - поставил. Дома посчитал расход топлива и опупел - на 4200 км - 310 литров, т.е. средний 7.38л на 100км. И расход увеличивался постепенно... Сначала нормально-потом больше и больше. В конце - больше 8 л. Вот Думаю - не завелась - может бенза нет? Но за 200 км сожрать 23 литра это круто. Да и скорость то держал по трассе 110-140...
Вопрос. Почему увеличился расход до таких цифр и почема мотик не заводится? Если там, конечно, бенз есть...
Воздушный фильтр умер? Или?... Раньше средний расход (до поездки) - 5.2 - 5.4
Vint
Недоэндурист
Re: Заглохла и не заводится...
августа 18, 2010, 02:29:56 »
Я вчера пришел в гараж, хотел завести - помыть после прохвата. Один гаршок отказался работать. Поменял свечи (33 тыщи отходили), воздушный фильтр (столько же) и масло (10 тыщ) - жизнь сразу наладилась. Карбы еще планирую почистить. Расход у меня, кстати, под конец прохвата тоже возрастать стал.
Думаю тебе нужно со свечей и фильтра воздушного начать. Искру проверить на всех бронепроводах.
августа 18, 2010, 02:41:53 »
Блин.... Слава ей, старушке, что за 1 км до дома встала... Масло перед поездкой менял, свечам-фильтру - 2 года, но 15-17 тыс. пробега... (моих 10).. Просто как-то резко расход вырос - за 2-2.5 тысячи км, хотя тянула, как паровоз, сброса мощности не почувствовал... В горах (Домбай и оттуда на КМВ) пробега км 400. По грунту-песку особо не пылил - так, по мелочи, в грязи тоже немного валял... Фиг его знает... Буду со стоянки завтра в гараж толкать... Блин, по ямам 2 км...
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
августа 18, 2010, 07:14:17 »
Дим а за бензином Сходить или на резерв переключиться. ...Скорее всего в том что Африка почуствовала что после посещения Агронома,твоя печень подусала и требует физической нагрузки=)))))
Кстати после 120 расход у Африки увеличивается.
AfricaНЕЦ BIKEонурский
августа 18, 2010, 08:56:45 »
Да уж.... Печень-печень....
На резерв то я сразу переключился... Нифига.. Тишина... Попробую еще сча с утра крутануть... Я так понимаю - электрика тут вряд ли при чём?
августа 18, 2010, 01:11:08 »
итак. Бензин в баке визуально присутствует. Да и как не быть - залил под крышку и проехал всего 200 км. Но один фиг не заводится ни на основном, ни на резерве. Даже не чихает. при заводке запаха бенза из глушителя даже не присутствует.
Варианты: топл. фильтр; свечи; мусор в баке.
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
августа 18, 2010, 01:21:08 »
я бы для начала, снял шланг с бензонасоса идущий к карбам и попробывал включить зажигание ! качает или нет?если нет запаха бензина то дело не в свечах!
августа 18, 2010, 01:52:00 »
тоже вариант.... Тогда мне круто повезло, что не на маршруте.... или в горах, а за 500 метров до дома... Но дело в том, что после того, как заглох, он еще заводился пару раз на подсосе... Ладно, вскрытие покажет, но варианты прошу подсказывать, плиз
Luka__42
августа 18, 2010, 02:05:58 »
Открути винтики слива бензина с поплавковых камер,есть ли он там и какой чистоты он? Проверь искру. Если всё есть (выкинь) воздушный фильр, открой крышку бака и заводи.Невышло скидай карбы.
Нах...Пох...Едем.
августа 18, 2010, 03:32:26 »
Nu, nadob jeshcio i na knopo4ku start nazat )) Nasos na Africe ka4ajet tolko togda kogda krutish starterom. Ex. ili prirabotajush4em motore.
Prover iskrtu. Jestli one jest ish4i problem s benzinom. Nasos, filtr, karbi.. i tak.. po poriatku
Byke
августа 18, 2010, 04:11:00 »
Да кстати как учили в институте ,..начинай поиск неисправности с проверки питания. В нашем случае искра.....
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Африка RD04, KTM 690 Enduro R
августа 18, 2010, 05:53:56 »
Прикончить свечи на Африке не так то просто. Имхо бензонанос.
Делаем ставки господа
августа 18, 2010, 05:58:37 »
Я тоже склоняюсь к тому..... Как проверить? Снять подачу на карбы?
ИvaN
августа 18, 2010, 07:14:36 »
проще всего проверить подачу топлива можно открутив длинной плоской отверткой с небольшим жалом сливние винты внизу карбюраторов (не путать с винтами качества ) если топливо есть то оно польется из дренажных шлангов. Свечи убить легко, достаточно залить поганый бензин и дать мотоциклу поработать на подсосе. Но в данном случае дело скорее всего не свечах. Обязательно смотри воздушный фильтр, если он совсем в плохом состоянии - меряй компрессию (
августа 18, 2010, 08:40:13 »
до этого в дождь ездил ??
Версия моя !! бензонасос !
Во время дождя брызги воды попадают через дринажный шланг бензонасоса на контакты !!!. в силу шитрой рабты бензонасоса , вода оставляет окисел на контактах!!! и насос перестает работать !!! ,,,,,
решение !!! не отсоедиеняя топливные шланги , снимай насос . откручивай крышку , и нулевочкой слегонца шкурь контпкты !!!!
