Заглохла и не заводится...
октября 16, 2026, 04:45:17
Тема: Заглохла и не заводится... (Прочитано 10723 раз)
Турук Макто
Re: Заглохла и не заводится...
августа 18, 2010, 08:51:54 »
100 пудов!подачи топлива нет.еще и на подсосе пыхнула пару паз,остатки собрав).часто ребята рассказывали,после поездок на юг проблемы возникают из за плохого топлива.у нас чувак чистил систему от краника до карбов вантусом))!! снял шланг с карбюратора и качал на снятой крышке бака. помогло.
августа 18, 2010, 10:24:14 »
Цитата: MakS от августа 18, 2010, 08:40:13
до этого в дождь ездил ??
Версия моя !! бензонасос !
Во время дождя брызги воды попадают через дринажный шланг бензонасоса на контакты !!!. в силу шитрой рабты бензонасоса , вода оставляет окисел на контактах!!! и насос перестает работать !!! ,,,,,
решение !!! не отсоедиеняя топливные шланги , снимай насос . откручивай крышку , и нулевочкой слегонца шкурь контпкты !!!!
В дождь ездил и много... Нууу около 1000 км. ПрОблем не было...
Короче - вскрывать буду завтра - сегня пьем за возвращение
августа 18, 2010, 10:38:11 »
Tak 4eoz ti sukin sin ot dela orivajeshsia?!
Pej jestli pjosh!
августа 19, 2010, 07:41:36 »
Однозначно не поступает топливо, на подсосе остатки собрал, снимай крышечку топливного насоса, крути стартером и одновременно наблюдай, арбайтетд насос или нед.
Можно и без снятия крышечки понять, просто положив пальцы на него, он должен пульсировать.
августа 21, 2010, 07:08:48 »
Насос... Починил.... Покатал... Отмечаем
августа 21, 2010, 11:01:38 »
Opiat on pjot
августа 23, 2010, 10:51:14 »
это все полумеры.
про достижении 50 ткм, готовься к замене
августа 23, 2010, 11:45:34 »
Уже 64 тык. Стоит параллельное реле насоса. Контакты были слегка окислены и не более... Или замена связана с какими-то другими неполадками в насосе?
августа 23, 2010, 05:26:56 »
Прикинь, только сегодня прочитал эту тему и вдруг встал на дороге недавно!:-) Заглох. Тоже на подсосе несколько секунд поработал. Отвёртки небыло (на обед с работы ездил) - подёргал минут 10 насос и вроде начал работать. Вечером буду тоже чистить контакты... и думать о другом насосе (51тык).
августа 23, 2010, 06:34:46 »
Болезнь... Но у меня то контакты чистые... Нагара, оплавлений нет вообще! Если не будет сейчас голову компостировать - буду ездить...
августа 23, 2010, 08:21:39 »
Штатный насос - ГАВНО!
Для тех кто ездит не только в булочную, но и чутка подальше рекомендую менять на более надежные варианты. Когда на берегу озера Байкал мой насос стал хандрить я очень сильно возжелал его поменять. Что и сделал
августа 24, 2010, 02:55:55 »
Вакуумник? Или другой электро?
августа 24, 2010, 03:32:03 »
Поистил, точнее чистить не пришлось, всё чисто... Непонял я в чём дело... Пока едит.
Очень хорошо, что эти глюки начались спустя неделюпосле поездки, а не во время...
августа 24, 2010, 04:07:07 »
Африка всегда довозит до места - верный конь
100%
Ответ #29 :
августа 24, 2010, 05:29:03 »
Собераемся привезти альтернативные электро насосы! с америкосии!
