Клинит заднее колесо
ноября 30, 2026, 11:29:20 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Клинит заднее колесо  (Прочитано 8071 раз)
BikeLazar
CRF1000D
« : июня 04, 2023, 10:09:53 »
 Случилась неприятность, рассыпался ступичный подшипник. Поменял оба на всякий случай, подшипники SKF, сравнил с оригинальными NSK, разницы нуль, тот же самый 6204. Всё собралось, поставилось, всё красиво, но. После затягивания прижимной гайки на оси колесо оказывается зажатым. Два раза всё проверил, всё на месте, подшипники отлично крутятся, все втулки стоят как надо. Перепроверил по мануалу - не помогает. Всю голову сломал, что там может клинить/зажимать, не вижу проблемы в упор...
 Есть идеи? Помогите кто чем может, пожалуйста )
« Ответ #1 : июня 04, 2023, 10:43:59 »
Если гайку затягивать по чуть чуть, наблюдая динамику зажатия колеса ответ не найдётся?
BikeLazar
CRF1000D
« Ответ #2 : июня 04, 2023, 11:09:52 »
Несколько раз проделал, зажимает плавно, т.е. нет какого-то момента упора во что-то. Сперва грешил на суппорт, что на нём клинит - но нет, не похоже. В частности потому, что зажатое колесо вращается с большим трудом, но никаких посторонних звуков не издаёт при этом.
« Ответ #3 : июня 05, 2023, 09:12:46 »
Если внутренняя распорная втулка на месте, то из догадок - новый подшипник немного уже старого, особенно его внутренняя обойма.
BikeLazar
CRF1000D
« Ответ #4 : июня 05, 2023, 04:16:22 »
Втулка на месте, подшипник ну до миллиметра такой же, микрометра подходящего нет чтобы совсем уже точно сказать...
p.s. очень точно перепроверил, оба строго 14 мм. толщиной...
« Последнее редактирование: июня 05, 2023, 10:14:10 от BikeLazar » Записан
« Ответ #5 : июня 06, 2023, 09:15:15 »
Есть идеи?
Ну еще  - подшипник не сел полностью в ступицу, или разбило ступицу и он сел глубже... а вообще конечно секс по телефону. Там надо смотреть что случилось после того как "рассыпался ступичный подшипник"
BikeLazar
CRF1000D
« Ответ #6 : июня 06, 2023, 11:59:31 »
Между подшипниками втулка и она зажата - значит не может он ни глубже сидеть, ни не полностью, втулка бы болталась... Согласен что по форуму лечить сложно, просто надеялся мало ли у кого такое уже было
« Ответ #7 : июня 06, 2023, 02:06:03 »
Наружная обойма подшипника садится в ступицу. внутренняя обойма садиться на ось и дистанцируется втулкой между подшипниками. если наружней обойме что-то мешает сесть в ступицу на свое место, то при снятом колесе подшипник будет легко крутиться, а вот когда ты в сборе зажимаешь внутреннюю обойму до дистанции установленной распорной втулкой, а в это же время наружная обойма будет из-за неполной посадки несоосны внутренней, то шарики будут зажиматься в своих дорожках.
Получается внутренняя распорная втулка это расстояние между внутренними обоймами подшипников, а посадка по ступице это расстояние между наружными обоймами подшипников. Если они не одинаковы - подшипник будет сам себя зажимать.
Но я такого не встречал, это уже из области поиска идеи.
Последовательность:
- ставишь боковые дистанционные втулки
- засовываешь колесо в маятник
- засовываешь ось
- закручиваешь гайку
Вот пока не затянул гайку, все крутиться легко? Если да, то на каком моменте клинит колесо? И клинит полностью или туго вращается?
Просто уже интересно...
BikeLazar
CRF1000D
« Ответ #8 : июня 06, 2023, 04:40:51 »
Втулку проверил, на ней никакого износа, повреждений - то есть размер изначальный, правильный. Подшипники её зажимают ровно и крутятся с ней легко, из чего делаю вывод что стоят они на своих местах, иначе бы так не получилось.
Пока не затянул гайку всё крутится легко, более того, при затягивании где-то до 65 Nm тоже всё крутится нормально. А вот потом что-то где-то начинает поджимать, и не видно где. При затяге в 100 Nm всё крутится, но очень плохо, ехать так явно нельзя.
Обычно такую картину наблюдал при зажатом суппорте, но тут нет, оба в порядке, даже скидывал верхний для чистоты эксперимента.
« Ответ #9 : июня 08, 2023, 02:38:03 »
если подшипник рассыпаося на ходу  то обычно три варианта
- замята большая втулка
- погнута ось
- трещины в ступице / деформация посадки подшипников
BikeLazar
CRF1000D
« Ответ #10 : июня 08, 2023, 02:53:51 »
Да, на ходу. Но первые два варианта маловероятны, поскольку ось во втулке свободно вращается, при деформации это было бы невозможно.
Трещину в ступице полностью исключить нельзя, но увидеть не получается, т.е. если есть, то какая-то скрытая
« Ответ #11 : июня 12, 2023, 09:16:51 »
BikeLazar ну так что, победил проблему?
BikeLazar
CRF1000D
« Ответ #12 : июня 12, 2023, 04:29:43 »
Как ни странно, нет. Колесо уже раз 20 перебралось, не только мной, но и сторонними типа спецами. Подшипники измерены всеми способами по всем параметрам, толщина кассет, их ширина, посадка подшипников и т.п.
проведён ряд экспериментов с подкладыванием шайб. С затягиванием оси на весу, без маятника (с шайбами вместо него). Ничего не поменялось. Судя по картине, дело в каком-то невидимом глазу повреждении. Что делать вообще не знаю, думаю где другое колесо уже взять...
« Ответ #13 : июня 25, 2023, 05:42:45 »
Закончилась ли история и чем?
BikeLazar
CRF1000D
« Ответ #14 : июня 25, 2023, 06:11:22 »
 Отнял мотоцикл у жены )
А колесо на днях отдам в знакомый сервис, может там разберутся. Параллельно пытаюсь найти замену...
Страниц: [1] 2 3   Вверх
