Клинит заднее колесо
октября 25, 2026, 07:53:27 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Клинит заднее колесо  (Прочитано 7865 раз)
Igor_2021
CRF1100
« Ответ #15 : июня 25, 2023, 09:55:46 »
Причин там не очень много.
Либо реально гнутая ось, когда между подшипниками и втулками зажимается, ее клиники.
Либо длина втулки не соответствует ширине подшипников (либо толщина внутренней обоймы/толщине втулки) зажимает подшипники при затягивании.
Я думаю, там просто ничего другого нет.
А проверить большую втулку можно приложив к эталонно ровной поверхности.
Плюс замерить внутреннюю втулку подшипника по плоскости с внешней/сравнить в оригиналом.
« Последнее редактирование: июня 25, 2023, 10:00:09 от Igor_2021 » Записан
« Ответ #16 : июня 26, 2023, 01:51:48 »
ну на всякий случай напомню что в заднем колесе африки 750 - 4 втулки!
BikeLazar
CRF1000D
« Ответ #17 : июня 26, 2023, 02:42:10 »
 У меня CRF1000D, спасибо ) А про Excel назад не подскажете, нет случайно?
« Ответ #18 : июня 27, 2023, 08:41:11 »
EXCEL не делает колеса в сборе. только обода .
BikeLazar
CRF1000D
« Ответ #19 : июня 27, 2023, 11:17:53 »
 В итоге была обнаружена микротрещина в ступице, практически неразличимая без опытного глаза. Подшипник, хоть и садился на своё место, не обжимался в нём правильно, внешняя кассета при затягивании как бы слегка сплющивалась. С целом направление действий понятно, так что всем спасибо, особенно специалистам из MotoFerrum, её обнаружившим.
« Ответ #20 : июня 28, 2023, 07:59:21 »
Надеюсь это лечиться и все будет хорошо!
Igor_2021
CRF1100
« Ответ #21 : июня 28, 2023, 09:50:27 »
если подшипник рассыпаося на ходу  то обычно три варианта
- замята большая втулка
- погнута ось
- трещины в ступице / деформация посадки подшипников
Как избежать развала подшипника на ходу.
Как продиагностировать, при подготовке к дальняку?
Достаточно ли только при ТО крутить колесо и слушать?
BikeLazar
CRF1000D
« Ответ #22 : июня 28, 2023, 02:48:45 »
Лечится, только долго и умелыми руками, которых в СПб мало, поэтому очередь большая.
BikeLazar
CRF1000D
« Ответ #23 : июня 28, 2023, 02:54:03 »
 Крутить точно не достаточно, я крутил буквально за 500 км. до того, как он взял и рассыпался.
Из рекомендации сервиса, где нашли трещину - не ездить по воде, а если проехал так, что задняя ступица была под водой - иметь ввиду вероятность выхода подшипника из строя, именно с правой стороны на 1000 Африке. Пыльник его нифига там не защищает, увы.
Для себя решил менять оба ступичных подшипника каждые 30 тык., благо процесс не сложный и не дорогой, если есть съемник.
« Ответ #24 : июня 28, 2023, 10:42:47 »
так и в CRF1000 должно быть 4 втулки.
если маленькую пролюбили, то подшипники будут вылетать
BikeLazar
CRF1000D
« Ответ #25 : июня 28, 2023, 10:46:39 »
 Не, по схеме три и всегда три было - одна внутри ступицы большая, две маленькие между маятником и крайними подшипниками. Подшипник муфты ложится чётко на ступичный, между ними нет ничего.
« Ответ #26 : июня 28, 2023, 10:48:57 »
покачать колесо.
профилактически менять подшипники в зависимости от условий эксплуатации.
те. если ездить по теплому сухому краснодарскому асфальту, то жить они будут много лет.
но если штурмовать грунтовки и броды карелии, то перед сезоном ставить новые.
« Ответ #27 : июня 28, 2023, 10:49:55 »
ошибаетесь коллега.
подшипник звезды , опирается на ступичный через втулку
и если её нет идет нагрузка на саму посадку ступицы. и она получает деформацию
« Ответ #28 : июня 28, 2023, 10:52:16 »
уж не знаю что там меряли в сервисе, если не проверяли наличие этой втулки
BikeLazar
CRF1000D
« Ответ #29 : июня 28, 2023, 11:00:49 »
 Номер 13? Да, согласен, как заберу колесо из сервиса - проверю обязательно, но такое чувство что она в муфте каким-то образом сидит плотно, т.к. после надевания муфты на ступицу зазора между подшипниками муфты и ступицы нет совершенно.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
