Клинит заднее колесо
октября 25, 2026, 07:53:25
Тема: Клинит заднее колесо (Прочитано 7864 раз)
Re: Клинит заднее колесо
Ответ #30 :
июня 28, 2023, 11:14:56 »
Зазор и убирается этой втулкой.
Она запрессована в подшипник звезды.
обычно её теряют при замене подшипника звезды.
Ответ #31 :
июня 29, 2023, 03:21:20 »
Цитата: BikeLazar от июня 28, 2023, 02:54:03
именно с правой стороны на 1000 Африке.
на 750 тоже самое.
Для себя решил менять оба ступичных подшипника каждые 30 тык.,
Я раньше менял всякий раз как менял покрышку на новую.
BikeLazar
CRF1000D
Ответ #32 :
июня 29, 2023, 03:26:05 »
Неплохая идея в целом, хоть и заморочная, особенно на дальняке...
Ответ #33 :
июня 29, 2023, 09:09:58 »
https://adv-shop.ru/shop/trm-wbk-223-komplekt-kolesnykh-podshipnikov-zad--c/
https://adv-shop.ru/shop/honda-collar-b-rr-wheel-distance-speyser-separator/
BikeLazar
CRF1000D
Ответ #34 :
июня 29, 2023, 09:16:20 »
Спасибо, буду иметь ввиду! Когда всё-таки починю мотоцикл...
Ответ #35 :
июня 30, 2023, 07:35:41 »
так а в чем замороченность. Ты же для замены подшипников все равно колесо снимаешь. А в дальняке... ну я перед дальняком менял резину, а не в нем. Но это дело каждого решать как ему поступать...
BikeLazar
CRF1000D
Ответ #36 :
июня 30, 2023, 02:54:43 »
Так смотря сколько км. тот дальняк. Заморочность менять подшипники в дальняке в необходимости везти с собой съемники, резину-то можно найти где поменять, с подшипниками посложнее, особенно в РФ за Уралом.
Ответ #37 :
июня 30, 2023, 07:22:44 »
Разговор какой-то уже интересный получается...
Смотря какой дальняк - ну у тебя какой самый дальний? А резина сколько ходит? У меня например туранс и анакей зад выезжали 26 тысяч не в ноль, перед 30 легко...
А чем за Уралом не так, там не люди, нет сервиса? Поверь, там не хуже чем в СПБ. И не пойму, Резину найти проще чем подшипники? Или подшипники сложнее поменять? Съемники для замены подшипников колесных - какие, зачем? Я наверно как-то скучно живу, менял рассыпавшийся правый задний подшипник в Лоухах на земле, причем полностью рассыпавшийся, выбивал наружную обойму без съемников. После этого если еду далеко, то 6204, 6203, 6303 всегда с собой, хотя они в любом магазине продаются...
залез в свои записи посмотреть что когда менял
Передние подшипники – 45 тысяч назад
Задние подшипники– 30 тысяч назад
Подшипник задней звезды – 70 тысяч назад
А последнее ТО мотоцикла со сменой резины было тысячу км назад)))
Что-то я вообще стал как старый жлоб, едет и ладно)))
з.ы.
все что я пишу - это Африка 750
BikeLazar
CRF1000D
Ответ #38 :
июня 30, 2023, 08:00:39 »
Дальняк у меня это от 15 и дальше. Самый дальний замерить в чистую не удалось, там сложно было, но около 40 плюс-минус, это именно как из дому выехал и как в него вернулся. Резину менял дважды за него, не только из-за естественного износа.
Вот прям завидую. Но удивляюсь, как же так, что перед ходит больше зада? При торможении вся нагрузка на перед, при том что он уже зада. На спортах понятно, привод жгёт резину. На турэндуре так обычно не ездят ) У меня рекорд Хайденау скаут к60 перед 20, зад 25. 85% асфальт, 50% в горах. Всякие пирелли больше чем 15 ни разу не ходили.
На фото хайденау скаут к60 через 25 тык, ехал последнюю тыщу уже с камерой внутре, так бескамер езжу:
Далее, резину я всегда заказываю если еду допустим далеко и знаю, что там понадобится. Обычно из Мск за неделю довозят в тот же Абакан например. Подшипники можно купить хоть прямо там, но где менять? Сервис нормальный без знакомых искать ну его нафиг, один раз нашел себе на голову, ситуация чуть другая была, мотоцикл тоже, ступица под замену пошла однако.
Когда подшипник рассыпался его вынуть делать нечего, когда стоит целый нужен либо съемник, либо сварка - внутри втулка не даст ни за что зацепиться выколотке, я как-то раз два часа с таким промучился. Да, решаемо всё на свете, но я предпочитаю блюсти технологии по возможности.
Ответ #39 :
июня 30, 2023, 10:09:48 »
Ты часто тормозишь в дальняках? Выехал с Владика, затормозил в Москве... Даже без дальняков, и даже на Шинко 705 у меня на один перед уходит два зада...
Ты лично, вот лично ты сам, без сервиса, когда нибудь выбивал наружную обойму?
когда стоит целый нужен либо съемник, либо сварка ,
Ты снимаешь целые подшипники с помощью сварки?
Что?
наверно я живу в другом мире...
BikeLazar
CRF1000D
Ответ #40 :
июня 30, 2023, 10:16:25 »
Я же не только дальняки езжу во-первых. Во-вторых от Москвы до Элисты пока доедешь, можно колодки сточить, дорога не то чтобы спокойная. Особенно если днём ехать.
Когда внутренняя уже вылетела? Да сто раз, что там выбивать-то, сталь из алюминия. Если дело в гаражике, то погрел феном сперва, так она вообще сама вынется.
Если они на выброс, то почему нет?
Что?
Между ступичными подшипниками втулка вплотную прилегает к внутренним обоймам, там даже острой отверткой не зацепиться. Пробовал. Да, какой-нить кривой отверткой можно было бы попробовать, но зачем? Уж лучше сразу съемник с собой возить, если подразумевать такие работы.
Ответ #41 :
июля 01, 2023, 11:58:18 »
Спасибо, я закончу этот диалог первым... но про колодки повеселился... еще раз спасибо!
Ответ #42 :
июля 02, 2023, 04:14:33 »
Честно говоря не думал что есть такие заморочки с рядовой заменой подшипников что требуют применения сварки.
Хотя в свете сочетания обнародованных фактов мб вполне закономерно что в итоге клинит заднее колесо.
Напиши чем история закончится.
BikeLazar
CRF1000D
Ответ #43 :
августа 16, 2023, 02:47:11 »
Отписываюсь по завершению процесса, как обещал.
Причин оказалось две, наложившихся друг на друга. Первая объективная - в ступице оказалась микротрещина, вообще не заметная без правильного света и угла обзора.
Заварили, наварили, расточили и подшипники таки сели как надо.
А вот вторая проблема оказалась идиотской. После процедуры лечения колесо стало куда легче крутиться... но всё-равно слишком плохо! Две недели, две чудесные недели прекрасной погоды ушли на диагностику со множественными переборами согласно инструкции.
В чём и оказалась проблема. В мануале, сервисном, мать его! Опечатка. Втулки нарисованы правая слева а левая справа. Вот на этом рисунке
