Пропадает тяга
сентября 07, 2026, 12:20:52
Пропадает тяга
Тема: Пропадает тяга (Прочитано 9130 раз)
ArDent
Africa Twin Adv. '19
Пропадает тяга
июня 10, 2019, 08:53:03 »
Собственно имеется адвенчер спортс на механике 19го года, стала пропадать тяга при ускорениях, мотоцикл идет рывками. Сначала грешил на бенз, но на новом баке продолжилось. Так же появление проблемы совпало с началом жары в Москве, причем появляется после долгой езды. Сталкивался кто-нибудь?
Fillatoff
honda crf1000l africa twin
Re: Пропадает тяга
июня 10, 2019, 01:20:22 »
Добрый день! Именно такие симптомы наблюдались в прошедшую пятницу. Но у меня есть еще одна нехорошая штука. При переключении с высшей передачи на низшую, особенно с третьей на вторую, мотоцикл глохнет. В пробке очень неудобно.
ArDent
Re: Пропадает тяга
июня 10, 2019, 10:43:19 »
У меня тоже глохнет, так что видимо одна проблема. В чт поеду к офицалам, но боюсь там как обычно скажут все норм, мы ничего не нашли )
Re: Пропадает тяга
июня 11, 2019, 01:57:40 »
Цитата: Fillatoff от июня 10, 2019, 01:20:22
мотоцикл глохнет.
Кто будет разбирать, сфоткайте дроссельную заслонку.
Fillatoff
Re: Пропадает тяга
июня 11, 2019, 09:29:15 »
Я был на Новой Риге в августе прошлого года, случай не гарантийный. Ошибку не выдает. Сам не полезу. Придется мастера искать.
ArDent
Re: Пропадает тяга
июня 12, 2019, 08:01:27 »
Посмотрим что мне скажут, может в аояме более прозорливые люди работают)
ArDent
Re: Пропадает тяга
июня 12, 2019, 10:35:10 »
Нашел инфу на забугорных форумах, что это может быть из-за того что отслаивается внутреннее покрытие бака и забивает топливную систему
https://www.africatwinforum.com/forum/177-engine-technical-discussion/32541-acceleration.html
вежливый человек
1000l black edition
Re: Пропадает тяга
июня 13, 2019, 04:27:48 »
Это происходит при отключенном трекшен контроле?
ArDent
Re: Пропадает тяга
июня 13, 2019, 07:43:49 »
И при отключенном трекшене тоже
Fillatoff
Re: Пропадает тяга
июня 13, 2019, 10:11:55 »
Если не затруднит. Отпишитесь о результате поездки.
Саня Крым
Хонда crf1000
Re: Пропадает тяга
июня 14, 2019, 06:54:42 »
На автомате настройки такие что с 3 на 2ю происходит перегозовка и он делат бам, может у вас он там чего то не догазовывает...
ArDent
Re: Пропадает тяга
июня 14, 2019, 08:17:13 »
Съездил, естественно как назло в этот день мотоцикл работал отлично. По симптомам решили, что что-то с топливной системой, однако вскрывать пока не стали, т.к. нужна прокладка топливного насоса, которой нету в наличии. Пока что решили проверить один вариант - возможно где-то пережимает шланг сапуна бака, в связи с чем создается разрежение внутри бака и перестает поступать топливо, в пользу этого говорит то, что происходит это после длительных поездок. Нужно будет в следующий раз, когда опять начнутся проблемы, попробовать открыть и закрыть крышку горловины и посмотреть не станет ли лучше. Но в этом случае вопрос почему это стало происходить только сейчас. Так что будем посмотреть.
ArDent
Re: Пропадает тяга
июня 14, 2019, 08:18:13 »
У меня механика
Fillatoff
Re: Пропадает тяга
июня 14, 2019, 03:07:48 »
Спасибо, что отписались. Я записался на вторник, послушаем что мне скажут.
Re: Пропадает тяга
июня 15, 2019, 12:15:46 »
А давление топлива померить им западло, это же дело пары минут?
Пропадает тяга
