Пропадает тяга
сентября 06, 2026, 11:25:25
Пропадает тяга
Тема: Пропадает тяга (Прочитано 9127 раз)
ArDent
Africa Twin Adv. '19
Re: Пропадает тяга
Ответ #30 :
августа 11, 2019, 11:55:37 »
https://www.guglatech.com/en/prodotto/honda-africa-twin-crf1000-fuel-pump-protection/
Комплект из видео, по стоимости вот:
Можно объединиться и заказать несколько, чтоб по доставке дешевле было
Orbitm
Honda Africa Twin Adventure Sports
Re: Пропадает тяга
Ответ #31 :
августа 12, 2019, 07:38:17 »
Я с Екб. Если по России потом не затруднит отправить, то можно объединить усилия.
baumann
Z1000,CRF1000
Re: Пропадает тяга
Ответ #32 :
августа 12, 2019, 03:26:21 »
Могу вписаться, хоть и не знаю, на сколько мне нужно))
ArDent
Re: Пропадает тяга
Ответ #33 :
августа 20, 2019, 07:59:20 »
Что и требовалось доказать, кое как промыл, посмотрим как будет
Orbitm
Re: Пропадает тяга
Ответ #34 :
августа 21, 2019, 07:14:49 »
С нетерпением ждем результата!
ArDent
Re: Пропадает тяга
Ответ #35 :
августа 21, 2019, 07:52:51 »
Затыков вчера не было, мотоцикл по ощущениям поехал лучше. После промывки на дне ёмкости осталось примерно с чайную ложку осадка, так что я думаю проблема была именно в этом. Способ проверки о котором писал выше походу работает, так что можно проверить не разбирая для начала.
Orbitm
Re: Пропадает тяга
Ответ #36 :
августа 22, 2019, 12:41:34 »
Спасибо за отчет! Думаю заказать все таки сетку на бензонасос.
Написал им письмо узнать поставляют ли в Россию. Пока молчат.
У них есть еще вот такие мешки для баков
https://www.guglatech.com/en/prodotto/honda-fuel-filter-efi-m22006-arm-03/
У нас бывает в России что-то подобное?
Orbitm
Re: Пропадает тяга
Ответ #37 :
августа 27, 2019, 11:17:44 »
Ответили:
"Hello, sorry for the latr reply, we are closed until September
yes, we ship to Russia, but the safest way would be to have a company address, otherwise we can ship with std post to a private address
thank you"
Alpine
Adventure Sports
Re: Пропадает тяга
Ответ #38 :
сентября 03, 2019, 11:27:23 »
Специально зарегился чтобы сюда написать. Мот Adventure Sports куплен весной. В путешествии в Монголию появились такие симптомы. До ночевки в Манжероке доехал периодически останавливаясь и открывая бак. Там приподнял бак, подул/соснул
во все трубки все в норме, никуда не попал бенз. Дело было в клапане в крышке бака. Резинка залипла и не пускала воздух. Открутил, протер, закрутил. 7 тысяч до дома не глох и тяга не пропадала.
Orbitm
Re: Пропадает тяга
Ответ #39 :
сентября 04, 2019, 09:24:44 »
Эта резинка?
Alpine
Adventure Sports
Re: Пропадает тяга
Ответ #40 :
сентября 05, 2019, 09:15:14 »
Цитата: Orbitm от сентября 04, 2019, 09:24:44
Эта резинка?
Нет. Под винтом клапан с резинкой и пружиной. Перед тем как открутить желательно закрыть бак чем-то, а то потом "рыбачить" придется.
Orbitm
Re: Пропадает тяга
Ответ #41 :
сентября 06, 2019, 09:30:35 »
Разобрал полностью. Вроде все норм. Хорошо, что снял крышку с бака перед этим)
Orbitm
Re: Пропадает тяга
Ответ #42 :
сентября 23, 2019, 01:21:51 »
Наконец-то пришла посылка от парней из Италии.
В течении одного вечера была выполнена чистка воздушных фильтров и замена ситечка.
Вскрытие показало то же самое что и у ArDent:
По итогу получилось так:
Вчера сделал тестовый заезд 20 минут. По первым впечатлениям все отлично!
Тянет как раньше, звук шикарный.
Ввиду слишком кратковременной проверки не могу сделать полное заключение. Постараюсь на неделе погонять подольше и отпишусь.
Re: Пропадает тяга
Ответ #43 :
сентября 23, 2019, 10:42:32 »
доп фильтры гуглатеч
конечно бывают да и даже есть в наличии на ктм.
на хонду никогда не спрашивали, если нужно могу притащить.
korus
Африка 2018
Re: Пропадает тяга
Ответ #44 :
декабря 26, 2019, 08:09:00 »
Решил превентивно обслужить топливный насос.
Пробег 21т включая Памир с г..внобензином)). По ощущениям тяга стала похуже, но описываемых симптомов не наблюдал.
Сетка оказалась грязная, но вполне рабочая. Промыл, грязи оказалось немного(или просто не вымывается) к сезону заказал новые. Хотя это просто сетка от крупного г..вна и забить ее наглухо мне кажется проблематично, учитывая диаметр топливозабора.
Другой вопрос фильтр тонкой очистки на насосе, вся внутренняя полость оказалась забита грязью. Мне видится, что это и есть основная причмна ухудшения тяги.
Весной посмотрю)))
Пропадает тяга
