Всем привет, приобрел африку 2000г.
октября 18, 2026, 10:26:14 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Всем привет, приобрел африку 2000г.  (Прочитано 15831 раз)
« Ответ #90 : июня 17, 2019, 11:02:43 »
Стекло MRA и высокий спойлер слегка облегчит мучения, у меня РД07, без А,там морда немного по другому, меня при 190 росте и не заводской спойлер, увеличенный, с таким стеклом, помогает не до конца, в верх шлема достает, у РД 07А выше само крепление стекла, думаю поможет или будешь так же ловить ветер верхом шлема. ну и упи хороший шлем, станет сильно легче. Слайдер цепи менять обязательно, он стоит не космических денег, терпимо. Вилка мягкая немного лечится прогрессивными пружинами и маслом 7,5 или 10 вязкости, разберешь заодно и с траверсами поймешь чего там. Аварийка на Африке отсутствует, скорее всего та коробочка и есть самопальная аварийка, как включается аварийка?  Отдельной кнопкой?
Al_Vas
Нету
« Ответ #91 : июня 17, 2019, 11:58:41 »
Во как оказывается просто можно понять и сравнить мотоциклы, прям блогер, гыгы
Разогнался по асфальту до максималки, проехал сто метров по грунтовке. И все, можно писать в инторнетах и бложики-видосики запиливать.
А ты тут ездишь, ездишь, а все хрен чего поймешь про мотоцикл, пока тысяч 20 по разным дорогам не проедешь и в разных условиях.
 auto
Mutumbo
cb400ss, shadow 1100, africa twin 750
« Ответ #92 : июня 17, 2019, 12:33:11 »
Если что, то аварийки в стоке нету:)
странно вот взял ща загуглил африка твин 2000г и первую же картинку руля углядел такая же аварийка как у меня
Mutumbo
« Ответ #93 : июня 17, 2019, 12:35:23 »
 auto
прямое сравнение не более, на истину не претендую, описал всего лишь свои впечатления
« Последнее редактирование: июня 17, 2019, 12:40:07 от Mutumbo » Записан
Mutumbo
« Ответ #94 : июня 17, 2019, 12:40:56 »
На компе лучше фотки чем эта не нашел кнопки
Mutumbo
« Ответ #95 : июня 17, 2019, 01:08:58 »
смотрю фотки всех от 2000 года везде есть эта красная кнопка
« Ответ #96 : июня 17, 2019, 01:21:38 »
Это кнопка включения дальнего света.
Mutumbo
« Ответ #97 : июня 17, 2019, 01:22:51 »
у меня красная аварийка, слева от нее ползунок ближний дальний, моргать дальним курок спереди
« Ответ #98 : июня 17, 2019, 01:31:41 »
Я вижу, что у тебя не так как у всех;)
« Ответ #99 : июня 17, 2019, 06:56:17 »
У меня не было, европейка такого же цвета и года
Mutumbo
« Ответ #100 : июня 18, 2019, 06:58:57 »
А трипкомпьютер так и должен цвета подсветки менять сам по себе?
Zhivoi
Africa RD07`95
« Ответ #101 : июня 18, 2019, 11:51:04 »
Неа. У меня был два трипа, один европейский оранжевый, второй американский синеватый. Включение подсветки идет с включением света. Но цвета они не меняют.
А по поводу пульта - стоит небось какойнить вот такой "тюнинг"
https://www.aliexpress.com/item/32825374071.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.5ab950a6IoniTW&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.136569.000000000000000&scm_id=1007.13338.136569.000000000000000&scm-url=1007.13338.136569.000000000000000&pvid=7291da14-fa07-4d55-8ffa-e4018ec10fcc
кароче это не штатный африканский пульт.
Mutumbo
« Ответ #102 : июня 18, 2019, 12:55:54 »
Оранжевокрасный, синеватофиолетовый и зеленый три цвета вроде меняется потихоньку от одного к другому. Пульт наверное какой то не родной но на китайский не похож хотя думаю ща и китайцы норм делают. Может с японца какого нибудь другого поставили, фиксаций поворотов нет , т.е. курок дернул на право мигает на право пока не нажмешь на центр.
Mutumbo
« Ответ #103 : июня 18, 2019, 01:22:06 »
а что значит с включением света? у меня свет всегда горит как включишь зажигание
Пётр
« Ответ #104 : июня 18, 2019, 01:48:32 »
почему я американских африк не встречал? 0_0
Они не ошиблись...
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
