Всем привет, приобрел африку 2000г.
октября 18, 2026, 09:43:40
8
9
10
Тема: Всем привет, приобрел африку 2000г. (Прочитано 15829 раз)
Mutumbo
cb400ss, shadow 1100, africa twin 750
Re: Всем привет, приобрел африку 2000г.
Ответ #120 :
июня 24, 2019, 12:28:06 »
Цитата: Lan2 от июня 24, 2019, 12:17:26
Чем меньше приходится отводить взгляд, тем проще. И когда долго едешь, внимание немного притупляется, мозг работает хуже и такие переводы глазами начинают напрягать, так что не зря в дакаре роудбуки стоят сверху, не то что мы тут все дофига спортсмены, но если что-то можно упростить или сделать как про, то зачем придумывать своё видение?)
туда ставить если только снимать трип компьютер вовсе есть смысл
Ответ #121 :
июня 24, 2019, 03:14:10 »
Навигатор заменяет функционал трипа, и глаза отводить меньше.
Пётр
Ответ #122 :
июня 25, 2019, 05:32:21 »
я давно выкинул трип и внедрил вместо него гармин монтану, спидометр теперь тож не нужен, сломался редуктор и юх с ним. всё есть в навике
Они не ошиблись...
Mutumbo
Ответ #123 :
июня 25, 2019, 06:14:27 »
ну короче послушал вас опытных, перерисовал крепеж на триповский, вечером буду мерить
Mutumbo
Ответ #124 :
июня 25, 2019, 10:33:41 »
Прикрутил на место все, встало отлично, на болты накрутил заклепки резьбовые чтобы четко в резинки садилось.
Ответ #125 :
июня 26, 2019, 06:33:11 »
А пробег считать? а Тоннели? не спидометр механический нужен
Mutumbo
Ответ #126 :
июня 26, 2019, 06:49:58 »
спидометр на месте, можно одометр в него с вольтметром встроить как тут видел уже
Ответ #127 :
июня 26, 2019, 07:30:46 »
Вольтметр вещь очень нужная, но курочить из за него родной спидометр не стоит, отдельно выведи, мест много, информация с него второстепенная, не нужно прям перед глазами, у меня сбоку слева на креплении поворотника
Mutumbo
Ответ #128 :
июня 26, 2019, 07:32:00 »
я думал напечатать крепеж там где лампочки ве туда прикрутить
Mutumbo
Ответ #129 :
июня 26, 2019, 07:55:12 »
это все ладно у меня же через пару дождей перестали работать поворотники совсем, откусил ту коробочку в итоге для чего она так и не понял, начал восстанавливать провода без нее, в итоге все работает и поворотники и аварийка, жаль только свет нельзя выключить всегда горит при включенном зажигании но тут такой переключатель нет третьего положения. Единственное можно сделать с этим это выключатель сделать чтобы включал выключал ближний а мигалка дальним мигала дальним, т.е. ее придется держать для дальнего света. Но и эта не все почему то осталось 4 провода не задействованых и откуда и куда они не могу разобраться. Остались оранжевый с белой полосой, белый с зеленой полосой, голубой с белой полосой в точечку, и черный
Mutumbo
Ответ #130 :
июня 26, 2019, 08:05:38 »
Пётр
Ответ #131 :
июня 26, 2019, 11:10:33 »
пробег навик считает. вольтметр такой же воткнул, раз выручил когда провод в скрутке на рр подгорать начал
Они не ошиблись...
Ответ #132 :
июня 26, 2019, 07:02:21 »
Не спрыгивай, меняй шестеренку давай
пусть пробег родной спидометр считает, а то потом будешь всем рассказывать, что вокруг гаража катал, потому пробег такой маленький
все штатное должно работать, я так считаю, оно не знаешь когда пригодится, было дело как то я считал бензин по одометру спидометра, трип не корректно показывал, навигатор, телефон вещи нужные и полезные, но дублирующая механика вовсе не помешает, она надежна.
Mutumbo
Ответ #133 :
июня 28, 2019, 10:15:33 »
Не могу нигде найти за что отвечает трех пиновый разьем самый левый
Lan2
Ответ #134 :
июня 30, 2019, 07:00:58 »
Ну на рд04 немного по-другому, но очень похоже на свет: ближний, дальний
8
9
10
