Всем привет, приобрел африку 2000г.
октября 18, 2026, 10:26:37 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Всем привет, приобрел африку 2000г.  (Прочитано 15832 раз)
Lan2
« Ответ #135 : июня 30, 2019, 07:01:36 »
Вольтметр вещь очень нужная, но курочить из за него родной спидометр не стоит, отдельно выведи, мест много, информация с него второстепенная, не нужно прям перед глазами, у меня сбоку слева на креплении поворотника
Прикольно, надо также сделать
Lan2
« Ответ #136 : июня 30, 2019, 07:02:30 »
Прикрутил на место все, встало отлично, на болты накрутил заклепки резьбовые чтобы четко в резинки садилось.
Крутяк! Хорошо так, аккуратно получилось, молодец Smiley
Mutumbo
cb400ss, shadow 1100, africa twin 750
« Ответ #137 : июня 30, 2019, 07:39:11 »
Ну на рд04 немного по-другому, но очень похоже на свет: ближний, дальний
да логично бы было только свет все по цветам приходит в другой фишке и работает.
Mutumbo
« Ответ #138 : августа 12, 2019, 09:20:47 »
с отпуска вернулся, заменил порваный слайдер цепи, и поставил звезду с широким шлицем пока вал целый думаю поможет от проблемы, единственное что углядел в этой замене отрицательного что на новой звезде нет цек резиновых я думаю они делали более тихой работу цепи
Mutumbo
« Ответ #139 : августа 12, 2019, 10:30:28 »
отрегулировал цепь еще под свой вес а то когда я сажусь как струна была, а другой кто садится болтается.
« Последнее редактирование: августа 15, 2019, 07:06:18 от Mutumbo » Записан
Пётр
« Ответ #140 : августа 21, 2019, 05:24:05 »
цепь не регулируецо под вес. подвеску пробивает до отбойника с любым весом.
Они не ошиблись...
Mutumbo
« Ответ #141 : августа 27, 2019, 07:01:41 »
под мой регулируется, если я сажусь и она как струна ничего хорошего от этого не будет
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #142 : августа 27, 2019, 08:00:06 »
Как правило каждый имеет в своем опыте хотя бы одну испорченную цепь.
Цепь регулирует не по весу наездника, а от геометрии хода заднего маятника мотоцикла.
Пётр
« Ответ #143 : августа 28, 2019, 01:43:35 »
испорченная цепь не большая беда. при сильной натяжке убиваецо вал
Они не ошиблись...
Mutumbo
« Ответ #144 : августа 28, 2019, 07:51:21 »
так вот по до мной натяжка была такая что она не шевелилась вообще как струна говорю же, сейчас когда я сижу есть 1см хода
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
« Ответ #145 : октября 07, 2019, 08:20:25 »
Цепь еще имеет обыкновение вытягиваться не равномерно, особенно если ее перетянули.
Проверяется вращением заднего колеса на вывешенном моте. При этом цепь не должна менять степень натяжения. Если цепь при подобной операции "гуляет" вверх вниз ее в топку.
Denya
Honda Africa Twin 750 '00, kawasaki versys-Х 250, 2017
« Ответ #146 : марта 01, 2021, 03:06:25 »
вот этот с табличкой был
вот он на аукционе в японии
http://motobay.su/lots/1351962
Если это чешется, мы это почешем
Denya
« Ответ #147 : мая 08, 2021, 03:54:38 »
И так, с разрешения Дмитрия, продолжу эту тему. Его афричка переехала из Сургута в Красноярск и теперь живет в этой местности
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
