Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 02:42:09 *
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157778 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #900 : апреля 06, 2020, 09:10:38 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #901 : апреля 06, 2020, 09:12:58 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #902 : апреля 06, 2020, 09:14:57 »
С баком DUKE дуги оригинальные от дюка становятся, если обратили внимание кронштейны стоят от Enduro. Так же нравится что полностью виден двигатель и к нему есть доступ. Плохо что бак своим весом смещает центр тяжести выше.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #903 : апреля 06, 2020, 09:15:13 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #904 : апреля 06, 2020, 09:16:56 »
А вот бак от SMR при этом дуги не станут, двигатель полностью закрыт зато центр тяжести ниже, и так же не понятно как поставить крышку от эндуро на бак. Какие мнения прошу в студию что делать?Huh?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #905 : апреля 06, 2020, 09:18:49 »
Так же круто что можно поставить аккумулятор под бак блок АБС ведь нам на эндуро не нужен соответственно на заднем баке увеличивается место под воздушный фильтр.
« Ответ #906 : апреля 06, 2020, 11:42:46 »
На мой взгляд, бак от Дюка не годится....
« Ответ #907 : апреля 06, 2020, 11:50:40 »
У меня стояли звезды 17/40 я их убрал, т.к. невозможно ехать медленно на 1 передаче без сцепления. Сейчас поставил 16/40 стало лучше, меньше не хочу потеряю в скорости, так динамики разгона хватает вполне.
Я сейчас поставил 15/50. Валит норм, с газа на третей легко поднимается, на четвертой чутка колесо отрывается. А твоя скорость это сколько? если не хочется терять.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #908 : апреля 07, 2020, 09:08:24 »
На ктм 690 эндуро я планирую как раз 15/50 бездорожье и 17/50 асфальт да полностью согласен. А вот на дюке я оставил заводское соотношение 16/40,т.к. хочется сохранить скорость до 170-190 км/час по асфальту на 6 передаче.
« Ответ #909 : апреля 07, 2020, 07:00:26 »
Если ориентировать на Монголию  какое сцепление лучше поставить
оставить штатное и поставить усиленные пружины.
http://adv-shop.ru/shop/adv-shop-komplekt-usilennykh-pruzhin-stsepleniya-6/
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #910 : апреля 07, 2020, 07:47:29 »
Не Миш прости я такие поставлю если только они будут зарубежные,т.е. заводские производства ЕС.
« Ответ #911 : апреля 07, 2020, 09:44:56 »
По пружинам вопрос спорный.
Я тут свет себе прикупил и планирую эту тему талкать чутка)))
И 60 ват и штатно без колхоза.
И цена меньше родной фары
« Ответ #912 : апреля 07, 2020, 09:46:41 »
Цвет основы и накладок можно на заказ)))
Как говорится велкам.
« Последнее редактирование: апреля 07, 2020, 09:53:14 от Семён » Записан
« Ответ #913 : апреля 07, 2020, 10:51:59 »
т.е. заводские
они и есть заводские
а в ЕС ты можешь сам заказать усиленные пружины ЕВС,
но когда они придут и ты вдруг захочешь их сравнить по жесткости с родными, можешь удивиться.
как и мы 10 лет назад.
пришлось сделать свои.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #914 : апреля 10, 2020, 09:06:22 »
Классные фары а нет варианта с мордой от RR только прозрачной в сборе.
Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 110   Вверх
