Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 03:29:53
Мотоциклы для путешествий
62
63
64
65
110
Тема: Перерождение KTM690SM (Прочитано 157780 раз)
Re: Перерождение KTM690SM
Ответ #930 :
апреля 11, 2020, 05:42:38 »
можно вакуумный насос микуни поставить между баками
Ответ #931 :
апреля 11, 2020, 06:27:43 »
Цитата: Artem_Vjatich от апреля 11, 2020, 09:57:17
Вообще в принципе, если все на быстроразъемах надо оставить два насоса и соответственно два регулятора. Далее выходы с регуляторов соединить через тройник на блок инжектора, а через два адаптера соединить баки между собой через кран. Как то так.... Кто нибудь разбирал регулятор он имеет обратный клапан? Насосы можно переключать с помощью разъема вставил вынул, т.е. дополнительный провод с мамкой и папкой в случае чего на основном баке вынул из регулятора вставил в мамку и все запитал при этом доп бак. И не надо в ЗИПе везти насос и регулятор, а это экономия места и можно что то взять другое.... как вам?
Регулятор не разбирал, но судя по всем клапан есть. Ситуация когда выйдет из строя насос основного бака при этом топливо будет в основном и не будет в верхнем , маловероятна и не критична, все одно можно на быстросъемных организовать переключение, а так то ты же не на Дакаре. Можно не спеша этот вопрос и решить, в случае чего
Переключалка карт на руле, как по мне вещь бесполезная....
Ответ #932 :
апреля 12, 2020, 01:08:10 »
Переключалка на руле штука нужная, если твой маршрут за один день имеет несколько режимов
асфальт сухой, лес мокрый.
снимать сидение каждый раз не будешь.
как владелец переключалки могу это подтвердить.
это как отключаемый АВС кнопкой, а не разборкой мотоцикла.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #933 :
апреля 12, 2020, 09:40:08 »
Понял что переключатель пригодится при одном условии что есть возможность создать карты мокрый грунт, песок, асфальт, но таких карт я не видел у нас soft, standart, perfomance и есть карты под данные режимы дросселя. Что делать писать специальные карты или они уже есть или есть другой вариант???
т
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #934 :
апреля 12, 2020, 09:47:07 »
На переключателе больше положений 0-9 0-хреновый бензин, 1- софт 2- для езды, а вот 3-9 стандарт а у кого нибудь есть расшифровка стандартных ведь по моему там есть возможность движения с неисправными датчиками???
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #935 :
апреля 12, 2020, 09:47:55 »
И где в TuneEcu привязка к 9 картам я не видел???
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #936 :
апреля 12, 2020, 11:33:10 »
Срочно нужно мнение специалистов форума а что если бак будет от адвенчера 1190 на 26 литров при этом общий запас топлива будет под 40 литров. А???
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #937 :
апреля 12, 2020, 11:37:09 »
Извиняюсь 23 литра бак от адвенчера и плюс от эндуро 12 литров и будет 35 литров. Круто наверное. И соответственно морда станет от адвенчера.
Ответ #938 :
апреля 12, 2020, 01:30:25 »
Заправки в современном мире каждые 250-300 км есть) На остальное можно иметь мягкую канистру и заполнять по мере необходимости. Вес твоего 690 без барахла будет к 200 кг
Ответ #939 :
апреля 12, 2020, 02:22:56 »
Да и запасную раму надо возить будет.
Ответ #940 :
апреля 12, 2020, 08:43:43 »
Если только ради творчества.... Но там с баком проблема в том, что он выглядит паршиво, без пластика - интегрировать пластик и морду мне представляется страшным гемором
Переключалка 0-9 просто режет открытие ручки газа, если я правильно понимаю.... ничего больше не меняется. В тюнэеку соответственно ничего под это дело не настраивается и не видится.....
Ответ #941 :
апреля 13, 2020, 03:43:08 »
Кстати, можно 690 переделать в такой как
ajp pr7
. Поставить задний бак от 450 рр (18 литров, встает болт он), переделать коллектор и обтекатель
Вот бак от 450рр на 690
Обтекатель типа такого
Ответ #942 :
апреля 13, 2020, 03:44:08 »
Вес минимально прибавляется, бака хватит на 300 км
Ответ #943 :
апреля 13, 2020, 04:39:22 »
А можно как линдон замутить 690 реплику с модифицированными передаточными отношениями КПП о 732 кубов с раллийным сцеплением,маслорадиатором и подвесками о 320 мм
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #944 :
апреля 13, 2020, 06:07:44 »
По подвескам вопрос конечно открытый я купил комплект у Семена перед переделаю на 300мм, зад пока не решил заводских 250 наверное мне хватит, жалко 75 т.р. на аморт с ходом 300 мм. В любом случае низкое крыло не знаю пока какое, полюбому башня и передний бак пока не определился какой. Тут немного другая тема если соревнования то это другой вообще байк начиная от мотора и до рамы а потом уже обвес. Я собираю 690 для мото путешествия по Монголии или еще куда нить, но так как я его себе представляю, так, как мне на нем будет комфортно.Для меня очень важна низкая посадка что бы я стоял на земле уверенно двумя ногами поэтому я смотрю вариант с углублением посередине типа как на дюке, на 1090-1290 адвенчерах. Масляный радиатор да по любому, скорее всего два вентилятора, что ещё прикольный выхлоп. Запас топлива и крепкая рама я уже насмотрелся на ремонтные работы по сварке рам 690. Я думаю рама от стандартного 690 без запаса прочности надо додумать на счет усиления. Ещё раз напоминаю что будем вешать мотор на подушки для снятия вибраций с рамы и т.д. Пока я пристреливаюсь концептуально главное стратегически не ошибиться.
62
63
64
65
110
