Перерождение KTM690SM
октября 17, 2026, 04:11:13
Мотоциклы для путешествий
61
62
63
64
110
Тема: Перерождение KTM690SM (Прочитано 157886 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
Re: Перерождение KTM690SM
Ответ #915 :
апреля 10, 2020, 05:35:27 »
Кто нибудь может объяснить как дополнительный бак подключать. Адаптер ставится в основной и через краник подключается дополнительный заправляются и когда основной опустел сбрасывается дополнительный так или как? А если у меня два стандартных бака мне нужно поставить два адаптера?
Ответ #916 :
апреля 10, 2020, 06:54:42 »
Цитата: Artem_Vjatich от апреля 10, 2020, 09:06:22
Классные фары а нет варианта с мордой от RR только прозрачной в сборе.
Не, нет, тут как раз момент что за недорого получаешь штатный свет хай класса!, для раллийного надо или колхозить или покупать сильно красивое, я выбрал это потому что смысла нет тяжелой каталке портить дорогой девайс лузеру, профи конечно выбирают красиво, но! Никто не застрахован.
Ответ #917 :
апреля 10, 2020, 06:55:34 »
Не понял вопрос.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #918 :
апреля 10, 2020, 08:55:20 »
Как устанавливаются дополнительные баки, а именно как связываются топливные магистрали ведь в одном бензонасос а в другом нет или там второй стоит?
Ответ #919 :
апреля 10, 2020, 10:51:42 »
Какие баки?
Ответ #920 :
апреля 11, 2020, 12:18:33 »
Нижняя точка , или точка забора доп бака явно не ниже точки адаптера, то есть полключения на основном, и бенз течет туда самотёком. Если доп бак сильно выше чем заливная горловина основного, надо ставить кран. И открывать по мере опустошения основного во избежание пролива бенза через горловину основного
Ответ #921 :
апреля 11, 2020, 12:20:00 »
В твоём случае можно оставить два насоса, почесав репу на предмет их коммутации на экстренный случай.
Ответ #922 :
апреля 11, 2020, 12:40:09 »
У меня в сафари танк остается больше 2х литров, не перетекают в основной бак.
Ответ #923 :
апреля 11, 2020, 08:41:28 »
На рр стоят краны как на 990 только без насоса,проставка на насосе ниже уровней баков,самотеком идет,если не надо передние просто рассоединяетс магистраль,как на инжекторе мама папа или тупо закрыл краны.
Ессли задница завалена тупо заправляешся в передние,все нормально работает,после перетека можно дозаправиться,не часто есть необходимость заливаться по полной.
Ответ #924 :
апреля 11, 2020, 08:42:59 »
У свежей хаски есть второй бак,он с насосом даже,продавать начали китом.
12 литров и сделано заводским способом,если рамы одинаковые то в путь)
Ответ #925 :
апреля 11, 2020, 08:54:18 »
Тот же сафари по факту вышел...... Чуток с креплениями лучше, но тоже г
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #926 :
апреля 11, 2020, 09:45:48 »
Да надо задуматься на счет двух насосов. У меня дополнительный бак получается сильно выше основного, соответственно если вышел насос на доп. баке, Ок открыл кран и перетекло в основной бак, а если вышел насос в основном баке, как перекачивать топливо в дополнительный, высасывать через шланг в канистру и заливать в дополнительный бак?
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #927 :
апреля 11, 2020, 09:46:38 »
Надо всё взвесить. Кто нибудь пользуется переключателем карт на руле или это понт для профессионалов?
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #928 :
апреля 11, 2020, 09:57:17 »
Вообще в принципе, если все на быстроразъемах надо оставить два насоса и соответственно два регулятора. Далее выходы с регуляторов соединить через тройник на блок инжектора, а через два адаптера соединить баки между собой через кран. Как то так.... Кто нибудь разбирал регулятор он имеет обратный клапан? Насосы можно переключать с помощью разъема вставил вынул, т.е. дополнительный провод с мамкой и папкой в случае чего на основном баке вынул из регулятора вставил в мамку и все запитал при этом доп бак. И не надо в ЗИПе везти насос и регулятор, а это экономия места и можно что то взять другое.... как вам?
Ответ #929 :
апреля 11, 2020, 11:48:44 »
По мне так все и так хорошо)))
В целом с тем что теперь у меня есть только стекло переднее додумываю.
61
62
63
64
110
