Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 04:45:31 *
Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157737 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1320 : декабря 15, 2020, 10:33:47 »
Я про защитные наклейки на бак и как раз на фото наша траверса вот такой будет вид примерно.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1321 : декабря 22, 2020, 08:56:14 »
Всем привет с тараверсой закончили, в четверг приходит демпфер Ohlins будем подгонять.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1322 : декабря 22, 2020, 08:57:15 »
Так это смотрится с вилкой, теперь работает замок руля)))
Danis593
Yamaha WR250R
« Ответ #1323 : декабря 24, 2020, 02:10:42 »
можно вакуумный насос микуни поставить между баками
Что за насос такой? На любой дополнительный бак подойдет?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1324 : декабря 25, 2020, 09:20:19 »
Не совсем понял вопрос, но ситуация такая, если бак ниже основного, то нужен бензонасос. Какой электрический встроенный, как в стандарте или выносной вакуумный от микуни, помоему Гена ламонтин такой ставил на адвенчере 640. Лучше если бак будет выше основного, тогда перетеканием, через краник., или поставить основной насос в нижнюю точку системы, нужна конкретика задачи.
Danis593
Yamaha WR250R
« Ответ #1325 : декабря 25, 2020, 01:58:09 »
В общем у меня 990 Adv, стоит доп бак. Какой-то самодельный, из алюминия сварен. Изначально было замечено, что выплескивается бензин через вентиляцию бака. На вентиляции бака стоит шланг резиновый, диной 30 см. Поставил обратный клапан какой-то от ВАЗ 2108. Теперь перестало выплескиваться, и перестало перетекать в основной бак. Думаю может какой-нибудь насос поставить.
Вот интересно, что за насос такой от микуни вакуумный выносной.
« Ответ #1326 : декабря 25, 2020, 05:42:38 »
от хондовского мопеда можно поставить
« Ответ #1327 : декабря 25, 2020, 05:44:27 »
так и будет если уровень ниже основного.
его или краном отделять или дренажку выводить выше уровня основного бака.
Danis593
Yamaha WR250R
« Ответ #1328 : декабря 28, 2020, 09:14:02 »
От старой Африки?
Danis593
Yamaha WR250R
« Ответ #1329 : декабря 28, 2020, 09:22:19 »
Кстати да, при полном основном баке, получается, уровень дополнительного явно ниже.
Краник там есть, получается, при заправке надо перекрывать дополнительный. Только не понятно, как его потом открыть на ходу))
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #1330 : декабря 28, 2020, 10:30:10 »
А что, во время остановки открыть нельзя? Или не хочется терять время на ДОПе? Smiley
Danis593
Yamaha WR250R
« Ответ #1331 : декабря 28, 2020, 10:40:46 »
Да не хочется лишний раз останавливаться.
Ну вообще надо пробовать) У меня нет опыта дальнобоя на мотоцикле)
« Ответ #1332 : декабря 28, 2020, 03:25:35 »
А придется. Филейная часть безостановочную езду не прощает Smiley
Danis593
Yamaha WR250R
« Ответ #1333 : декабря 29, 2020, 06:35:36 »
Хорошо, в следующем году будем попробовать)
Вов@ныч
Varadero*CRF250R
« Ответ #1334 : января 03, 2021, 04:50:23 »
Думаю по пробегу на основном баке ты будешь понимать когда открыть дополнительный... и больше 200-250 км без остановки пилить - так себе удовольствие... особенно если  ты планируешь 1000 и более сделать...
запас хода на основном баке сколько будет?? может дополнительный имеет смысл использовать как резервный, на случай большого запаса хода между заправками?
присылай больше фото хода работ... на форум захожу твою тему почитать)
Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 110   Вверх
