Перерождение KTM690SM
июня 10, 2026, 01:58:54 *
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 145405 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1335 : января 04, 2021, 04:44:39 »
Всем привет. Небольшие продвижения по проектам, достали выходные никого нет из моих спецов не с кем колдовать.....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1336 : января 04, 2021, 04:46:26 »
Сделали специальный кронштейн для установки демпфера от фирмы Ohlins, вопрос к бывалым чем отличается Ohlins от Scotts
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1337 : января 04, 2021, 04:48:21 »
В принципе у меня был кронштейн от BRP под демпфер, но получилось так что его пришлось разворачивать на 180 гр. иначе не разместить язычок.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1338 : января 04, 2021, 04:50:06 »
Но решение пришло само и мы сделали кронштейн для демпфера с учетом разворота на 180 гр., но поплатились стандартным креплением руля.....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1339 : января 04, 2021, 04:54:12 »
Если кто заметил, что вилка выдвинута на 34 мм выше верхней траверсы, это для установки клипонов. Я пытался заказать от RC8 но они на 51 мм и в продаже в основном на 51 мм. Поэтому я заказал немецкие на заказ на 54 мм в черном цвете.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1340 : января 04, 2021, 04:55:59 »
Они увеличенной высоты и позиционируются как универсальные. Так же  купил стекло и зеркала от RC8. И как это все лепить на мот пока голову сломал?Huh??
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1341 : января 04, 2021, 04:56:56 »
Это фара.....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1342 : января 04, 2021, 04:57:20 »
Вот такое стекло.....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1343 : января 04, 2021, 04:58:06 »
И вот такие зеркала заднего вида....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1344 : января 04, 2021, 04:59:12 »
Пи...ц  пока не пойму как это все соединить, но решу по ходу пьесы....что думаете???
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1345 : января 04, 2021, 05:01:21 »
По теме которую изначально начинал немного идет продвижение по наличию времени...
В варили верхние трубки...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1346 : января 04, 2021, 05:02:10 »
И усилитель рулевой колонки....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1347 : января 04, 2021, 05:06:35 »
Теперь делаем нижние трубки с осью для жесткости, далее берем мотор все соединяем вместе с подвесом мотора и проваривем.....для понимания схема где планируются соединительные трубки и растяжки для жесткости рамы....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1348 : января 04, 2021, 05:09:56 »
На рисунке грубо изображены планируемые изменения в раме....если у кого есть идеи напишите...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1349 : января 04, 2021, 05:16:09 »
Ближайшие планы: 1 - установка демпфера, но придется делать новый рычаг удлинять на 12 мм из-за разворота на 180гр.
2 - изготовление ответной части для демпфера с фиксатором и подгонкой в районе замка зажигания
3 - установка фары, так же придется делать спец. кронштейны для выноса фары немного вперед.
4 - установка стекла с зеркалами и приборкой
5 - переделка передней проводки под данные изменения
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 110   Вверх
