Перерождение KTM690SM
октября 17, 2026, 05:05:25 *
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157861 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1290 : декабря 06, 2020, 02:34:01 »
Всем привет. Немного побыл на больничном некогда да и нечего было писать. В настоящее время пескострую раму под проект Enduro, а на DUKE сегодня пришла траверса верхняя модная
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1291 : декабря 06, 2020, 02:35:11 »
Это даёт мне возможность пользоваться родным блокиратором  руля от угона. Он конечно не спасет но так будет более правильно...
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1292 : декабря 06, 2020, 02:39:37 »
Если кто то задумает установку  заднего супорта от адвенчера 950-990 значит такой расклад на эндуро подходит, только берите сразу с планкой от 950 если у вас нет АБС и от 990 если у вас АБС. Для тех кто будет ставить на эндуро без АБС дополнительно понадобится замена тормозного шланга, т.к. оригинальный заходит прямо под небольшим углом на супорт, а на 950 с боку под углом 45.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1293 : декабря 06, 2020, 02:41:21 »
Если у вас эндуро с АБС дополнительно к замене тормозного шланга, надо менять датчик АБС ставить от 950-990 и там не забудьте про маленькую втулочку при заказе.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1294 : декабря 06, 2020, 02:44:07 »
Если есть планы как у меня ставить на DUKE от 2012 года понадобится:
- замена тормозного рукова
- заменя датчика АБС + защитная втулка датчика АБС
- установка дополнительной втулки между ступицей и супортом как на эндуро сделано не знаю может от эндуро подходит я сейчас делаю новую...фото выложу посмотрите.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1295 : декабря 06, 2020, 02:45:21 »
По установке супорта втулка будет готова в понедельник, остался датчик АБС может у кого есть черканите я бы забрал.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1296 : декабря 06, 2020, 02:47:50 »
Через несколько дней начну установку верхней траверсы, так же попробую поставить демпфер....фото выложу я думаю, что как всегда выплывут подводные камни посмотрим Smiley
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1297 : декабря 06, 2020, 02:51:10 »
После установки  траверсы начну подгонку фары светодиодной, так же пришло стекло GIVI от нее в комплект. Соответственно необходимо установить фару стекло и панель приборов с поворотниками да ещё и разъемы куда то  спрятать это вот задача на ближайшее время фотки для  вас буду по мере возникновения выкладывать....работа  собственно по  созданию специального кронштейна для закрепления всего этого добра....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1298 : декабря 06, 2020, 02:52:04 »
Ещё вопрос к публике у кого есть зеркала от RC8 на продажу напишите..
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1299 : декабря 06, 2020, 02:52:42 »
Как будет все готово сделаю все таки видео по фаре как работает и т.д.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1300 : декабря 10, 2020, 08:17:48 »
Всем привет по проекту эндуро сделали переходник для бака 690DUKE под крышку RR
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1301 : декабря 10, 2020, 08:18:57 »
Вот так это смотрится на баке....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1302 : декабря 10, 2020, 08:20:02 »
Так как крышка получилась немного утоплена сейчас доделываем стандартные дренажи к этому переходнику
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1303 : декабря 10, 2020, 08:20:56 »
Так же сделали фланцы для соединения двух баков топливных....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1304 : декабря 10, 2020, 08:21:51 »
Где купить или от чего можно взять отвод для шланга как на картинке???
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 110   Вверх
