Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 05:32:57 *
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157742 раз)
« Ответ #1155 : июня 19, 2020, 12:09:32 »
Ну  17 звезду надо.....
« Ответ #1156 : июня 19, 2020, 08:30:20 »
165 для этого мопеда не плохо, индурик колбасит на 140 с зубастой резей
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1157 : июня 22, 2020, 08:59:17 »
Поменял звезду на 17 зубьев, стало норм. При разгоне на 5 передаче до 140-150, легко разгоняется, потом переключаю на 6 передачу и набираю 160-170 км/час, но при этом на телефоне показывает на 10 км больше соответственно 180 км/час. В принципе результат устроил вполне.... Так как ещё есть запас для разгона на тахометре 7500 об/мин а отсечка с завода стоит на 8500. До 200 км/час конечно можно разогнаться, но это только если безветренная погода, соответственно вопрос а никто не видел систему более прогрессивной ветрозащиты на 690 дюка, как например для трека на RC8?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1158 : июля 02, 2020, 05:44:49 »
Всем привет проект пока на паузе, очень жарко. Хочу поделиться одной деталью которая продается в магазине, но в целях экономии и небольшого тренинга мы её сделали сами. Это крышка бака заднего от ктм 690 эндуро. Крышка покупная на Ебей примерно 42$, переходник сами.....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1159 : июля 02, 2020, 05:45:28 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1160 : июля 02, 2020, 05:45:58 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1161 : июля 02, 2020, 05:46:25 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1162 : июля 02, 2020, 05:47:19 »
Так выглядит в сборе, файлы чертежа и программы для ЧПУ остались принимаем заказы Wink
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1163 : июля 02, 2020, 05:49:08 »
Готовим задний бак к сборке сейчас занимаемся вот этим переходником....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1164 : июля 02, 2020, 05:51:42 »
Делаем сами идея в том что насос в переднем баке, а здесь просто переходник, но вместо фитинга хотим вставить стандартный краник от баков КТМ только без трубочки с сеткой. Фото позже....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1165 : июля 02, 2020, 05:54:10 »
После того как закончим с ним займемся  сборкой полностью всё ж..пы с пластиком, но столкнулись с проблемой пластиковый бак ктм  при проверке оказался покрыт краской а под ней белый грунт. Может быть такое или это не родной бак?Huh?
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1166 : июля 02, 2020, 05:55:06 »
Бак задний от 690 эндуро R 2012 года
« Ответ #1167 : июля 02, 2020, 08:08:16 »
Круть!!! Я такую в rotweiler performanse покупал.
« Ответ #1168 : июля 02, 2020, 11:21:53 »
Переходник интересно, какая цена за точную копию рр или сафари?краник нах.р сломает куском какого нибудь г..вна.
У меня стоит быстросъёмн на коротком шланге.
« Ответ #1169 : июля 02, 2020, 11:23:46 »
Крышка бака без замка не имеет смысла на после 2008 года
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 110   Вверх
