Перерождение KTM690SM
августа 17, 2026, 08:06:13
Мотоциклы для путешествий
76
77
78
79
110
Тема: Перерождение KTM690SM (Прочитано 152885 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
Re: Перерождение KTM690SM
Ответ #1140 :
мая 28, 2020, 06:07:02 »
Добавили бак от 1090
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1141 :
мая 28, 2020, 06:07:42 »
Добавили стекло и колесо....
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1142 :
мая 28, 2020, 06:08:21 »
Немного рехтонули сиденье....
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1143 :
мая 28, 2020, 06:09:11 »
Убрали всё лишнее с помощью штриха и бумаги белой .....
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1144 :
мая 28, 2020, 06:10:14 »
А это вариант на основе стандартного 690 и стандартного стекла 1090 адвенчера....
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1145 :
мая 28, 2020, 06:11:34 »
По цветному фото только выхлоп будет там где обычно, вот это цель..... ваши мнения плизз....
Ответ #1146 :
мая 31, 2020, 09:43:20 »
...интересный "симбиоз" получается...
П.С. ...просьба адептов не бросаться в меня тухляком сразу, такое макетирование легче было бы сделать в фотошопе (очень простая работа со слоями)...
...мысли вслух - с таким баком центр тяжести смещается вверх, баки от РР сверху узкие и расшиаяются к низу, кмк именно для развесовки. Баки будут запараллелены, или получается, что передок на резерве, т.е. перекрыт краном до необходимости? Горловины то на разных уровнях...
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1147 :
мая 31, 2020, 04:55:17 »
Все правильно, но я с фотошопом, как то не успел познакомиться, а неверное конечно нужно. Вопросы все актуальные: нижняя точка баков переместилась на бак 1090 и поэтому передний бак будет основной в нем и будет стоять бензонасос, а задний в резерве через краник, пока мыслю так
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1148 :
июня 10, 2020, 11:13:21 »
Всем привет как и обещал фото нового выхлопа на дюка от Remus
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1149 :
июня 10, 2020, 11:14:04 »
Ответ #1150 :
июня 10, 2020, 06:59:58 »
если на багажнике что-то тяжелее кошелька и полотенца планируешь возить,
то кронштейны нужно усиливать
ломает их аккурат за двумя болтами
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1151 :
июня 11, 2020, 08:56:40 »
Миш это для сумки ктм с быстрым съемом, которую планирую пристегивать в некие удаленные поездки. В сумке планирую разместить некоторые запчасти и инструмент. Размер её небольшой и весить я не знаю сколько она будет, но могу допустить что 5-10 кг., если забью железками.
Ответ #1152 :
июня 12, 2020, 12:19:37 »
10 кг это очень много. отломает
сам посмотри рычаг какой.
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1153 :
июня 15, 2020, 04:45:02 »
Надо проверить.....
Artem_Vjatich
KTM 690
Ответ #1154 :
июня 17, 2020, 09:28:11 »
Всем привет.Такая проблема, не понятно что с максимальной скоростью на дюке 690 на 6 передаче на 7500 оборотов 165 км/час на 16 ведущей звезде и 40 ведомой. Может дело в коробке передач от эндуро, но по мануалу передаточное соотношение по передачам одно и тоже. Может это норм, не знаю сегодня буду ставить 17 ведущую звезду.
76
77
78
79
110
