Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 05:33:20 *
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157743 раз)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1170 : июля 03, 2020, 07:54:00 »
Зачем замок на эндуро, если только бензин сольют пока спишь)))
« Ответ #1171 : июля 03, 2020, 11:10:15 »
...тоже не уловил про замок???...
« Ответ #1172 : июля 03, 2020, 07:50:43 »
Сайт регулярно работает по уэбански, сточил ответ и
невазможно проверить сессию сцуко пиндерсия.
Привет Дрон , затычки твоя тема)))
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1173 : июля 06, 2020, 06:18:48 »
Сейчас подбираю фильтр воздушный для эндуро проекта посмотрите это вариант или у кого есть другие варианты?Huh?
https://www.perfect-fairings.com/product/ktm-450-rfr-2015-2018-airbox-supports-kit-and-twinair-filter/
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1174 : июля 06, 2020, 06:31:58 »
Так же нужно мнение гуру сайта про подножки которые поворачиваются при стойке. Не те которые просто регулируются, а которые  наклоняются вперед и возвращаются при посадке, стоит их покупать или шнифель..
« Ответ #1175 : июля 06, 2020, 08:51:32 »
А если стоя поднять ногу?)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1176 : июля 07, 2020, 08:43:53 »
Можно и две поднять и развести в стороны до первой кочки)))
« Ответ #1177 : июля 07, 2020, 08:57:41 »
Ну да, ну да, на руках можно.
А на седёлке медвежонок, с обезьянкой будут.
Видимо стоя не переключают педерачи,тормозом не пульзуются)
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1178 : июля 07, 2020, 04:55:32 »
Я вообще то про вот эти подножки спрашиваю стоит их брать или нет смысла?
https://ktmtwins.com/collections/the-ultimate-ktm-690-enduro-r/products/mk3-1
« Ответ #1179 : июля 07, 2020, 07:43:48 »
Я не в курсе, нарядные, у меня стоят родные.
Вполне устраивают, под ногами должен быть жёсткий упор, а не гуляющий.
Дрон наверняка знает лучше.
« Ответ #1180 : июля 07, 2020, 07:52:10 »
...надо у сектантов спрашивать, в теории стоящая вещь (если отталкиваться от правильного расположения ног-ступней при управлении эндуро мотом в стойке, аспекты разгона-торможения), спортсмены юзают, сам не пробовал, думаю толку от них больше, чем от просто "нарядных"...
Alex на Африку такие поставил вроде...
« Последнее редактирование: июля 07, 2020, 07:56:15 от DRON » Записан
« Ответ #1181 : июля 08, 2020, 12:45:40 »
У меня такие стоят на BMW 650ХС
Добавляет комфорта при активном рулении. Но можно и без них.
« Ответ #1182 : июля 08, 2020, 05:52:40 »
Pivot Pegs - прикольная штука, чисто технически мне понравилось. Но на мой взгляд своих денег не отрабатывает
« Ответ #1183 : июля 08, 2020, 08:48:07 »
Все это прекрасно, но как в ж..пу мира, то стандартные,иксер видимо не заслуживает вложений)
« Ответ #1184 : июля 09, 2020, 01:41:59 »
Нет никаких секретов.
BMW ездил в эти же ж..пы мира, но сейчас стояли другие задачи, поэтому поехал другой мотоцикл.
По личному опыту эти подножки хороши для спортивной езды в  мотардовом стиле.
когда рулежка идет с седла.
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 110   Вверх
