очередной вопрос про насос
октября 16, 2026, 01:28:24 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: очередной вопрос про насос  (Прочитано 6484 раз)
comrade
иксэрвэ семьсотпятьдесят
« : июля 28, 2018, 03:32:45 »
Всем здрасьте.
Летом сдался второй по счету бензонасос на рд07 на пробеге 80 км. Поменял на новый (ничего не колхозил, просто заменил на такой же). Проехал 500 км и опять встал. Все симптомы, как в прошлый раз. Кинул шланг напрямки от бака, завелся и доехал до дома. Сильно расстроился и ругал китайцев. дома решил кинуть контакты на акум и оказалось, что насос работает как надо! Поставил его на место и... о, чудо! Расстроился еще больше, ведь теперь надо искать в чем проблема дальше. Подскажите на что грешить? Справедливости ради надо сказать, что в тот день у нас была жарища за тридцатник, может просто перегрел контакты в насосе?
Valeron57
540255@mail.ru
« Ответ #1 : июля 28, 2018, 07:13:30 »
Потрогай насос когда он остановился внезапно, если сильно горячий, значит контакты залипают.
Как правило после остывания насос работает опять
Fannierz
« Ответ #2 : августа 16, 2018, 01:36:10 »
Важность форумов помогла мне получить много знаний.
Roman84
Honda XRV750 RD07A,1998
« Ответ #3 : августа 16, 2018, 01:40:13 »
Проверь разьем на реле насоса, оно под левой крышкой рядом с РР и на разьеме  самого насоса должно быть примерно 6 вольт, если постоянный ток мерять
« Последнее редактирование: августа 16, 2018, 01:42:36 от Roman84 » Записан
« Ответ #4 : августа 16, 2018, 02:30:40 »
Старый насос вышел из строя изза износа контактов,
новый насос был дешовый китайский у него ресерс 500 км
нужно востановить оригинал,контакты+диод+правильная регулировка!
я делаю насосы,но Украина!
« Ответ #5 : августа 16, 2018, 07:46:07 »
регулировка в чем заключается
andrzej998
RD07a
« Ответ #6 : августа 17, 2018, 11:34:25 »
http://africatwin.com.pl/showpost.php?p=37882&postcount=6
Реле необходимо вставить в цепь насоса.
« Ответ #7 : августа 17, 2018, 01:13:29 »
реле спорно, диод шунтирующий, и иногда менять контактную группу
« Ответ #8 : августа 19, 2018, 09:58:55 »
диод шунтирующий
за него спрашивал у бывалых, скептически относятся
dmarker
Africa Twin RD-07 '95
« Ответ #9 : августа 19, 2018, 01:28:32 »
Народ, а что если с новой контактной группой насос не крутит вообще? Поставил китайский пока, но непонятно на сколько хватит. Может ли сломаться сам насос? У кого-нибудь было, может катушка горела или ещё чего?
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #10 : августа 19, 2018, 02:53:48 »
Было. Катушка сгорела настолько, что даже шток подклинило.
Выкинул. Четвертый год катаюсь на китайском вакуумнике для Хонды Дио. Ни одного нарекания!
Говорят, на высоте выше 4к вакуумник себя плохо ведет, но не знаю, не пробовал. Если занесет на высокогорный перевал, то заправлю полный бак. Километров 200-300 будет идти самотеком, надеюсь хватит. А не хватит -- на малых оборотах на задыхающемся насосе почухаю.
Есть только 2 нюанса установки вакуумника: на вакуум должна идти металлическая трубка, не размягчающаяся от жары (у меня тонкая медная из автомагазина для жигулевских запчастей) и если насос крепится к двигателю, то должен касаться его через шайбу, плохо проводящую тепло (у меня кусочек текстолита).
Жара... пробки... Все работает на ура! Отмучал полу-часовую пробку, вырвался на свободу, открутил и попер! Насоса хватает с большим запасом.
andrzej998
RD07a
« Ответ #11 : августа 20, 2018, 12:35:23 »
Привет . Можно поставит вот такое : https://motorsport.2brally.pl/pl/p/pompa-paliwa-FACET-SOLID-STATE-0%2C21-bar/23035166
FACET 40105 . Искать у китайца Smiley
Удачи .
« Последнее редактирование: августа 20, 2018, 12:47:52 от andrzej998 » Записан
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #12 : августа 20, 2018, 02:23:11 »
FACET 40105
А у этого насоса рабочий ход пружинный, как у родного или он молотит постоянно и нужно организовать обратку?
Спасибо.
andrzej998
RD07a
« Ответ #13 : августа 20, 2018, 09:57:25 »
Насос подает топливо, когда компьютер подает сигнал. RD 07 A .
A, как в других моделях Африки, я не могу сказать ...
OnEgIn
« Ответ #14 : августа 21, 2018, 03:21:55 »
 Huh?А как "компьютер" узнает что нужно подать очередную порцию топлива?
Ride To Live, Live To Ride
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
