очередной вопрос про насос
октября 16, 2026, 02:29:35
Тема: очередной вопрос про насос (Прочитано 6488 раз)
dmarker
Africa Twin RD-07 '95
Re: очередной вопрос про насос
Ответ #30 :
августа 26, 2018, 05:36:08 »
Цитата: 0xal от августа 19, 2018, 02:53:48
Было. Катушка сгорела настолько, что даже шток подклинило.
Выкинул. Четвертый год катаюсь на китайском вакуумнике для Хонды Дио. Ни одного нарекания!
Говорят, на высоте выше 4к вакуумник себя плохо ведет, но не знаю, не пробовал. Если занесет на высокогорный перевал, то заправлю полный бак. Километров 200-300 будет идти самотеком, надеюсь хватит. А не хватит -- на малых оборотах на задыхающемся насосе почухаю.
Есть только 2 нюанса установки вакуумника: на вакуум должна идти металлическая трубка, не размягчающаяся от жары (у меня тонкая медная из автомагазина для жигулевских запчастей) и если насос крепится к двигателю, то должен касаться его через шайбу, плохо проводящую тепло (у меня кусочек текстолита).
Жара... пробки... Все работает на ура! Отмучал полу-часовую пробку, вырвался на свободу, открутил и попер! Насоса хватает с большим запасом.
Спасибо, уважаемый!
Съездил в Сокольники - купил вакуумник от Тайги/Рыси. Установил, как проводящую воздух трубку использовал толстенный шланг перелива от ВАЗа - в жару не должен разбухать, если что лежит в запасе еще длинная тормозная трубка с нарезанной резьбой, но пока обхожусь короткой и шлангом.
Пока был отпуск на неделе, ездил и по пробкам и по трассе, в жару +30 и ночью в +8 - проблем не выявлено от слова совсем. До 160 разогнался (кстати, первый раз на Африке - страшно
), на холостых отлично работает. Такое ощущение, что и заводится стал лучше. Причём, это было выявлено когда поменял родной сдохший насос на китайский, с вакуумником та же песня - на подсосе стал нормальные обороты держать, а раньше приходилось ручку газа держать.
Про родной насос - шток встал намертво, ковырять его нет желания, да и развальцовывать не охота. В запасе вожу прекрасный китайский насос, который привёз и увёз на мототрэвелс в этом году. Но проблем с вакуумником на равнине не предвижу.
Всем спасибо за советы и подсказки.
dmarker
Ответ #31 :
августа 26, 2018, 05:40:25 »
Кстати, на самотёке спокойно проехал по трассе 180 км. со скоростью 100-110 км/ч и железными кофрами по бокам. Дальше была заправка и установка китайского насоса, так что можно и без насоса, как писал Шаман.
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #32 :
августа 26, 2018, 07:53:01 »
Поздравляю!
Злобный Мыш
rd07
Ответ #33 :
сентября 06, 2018, 10:51:34 »
А можно чуть подробней куда вакуумный шлан подключен? Мучаюсь с насосом и думаю поставить уже вакуумник, но у него 3 патрубка, куда третий то подключить?
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #34 :
сентября 06, 2018, 11:09:25 »
На вакуум, вестимо
На приливе цилиндра, куда присоединяется патрубок карбюратора, есть отверстие, заглушенное болтом. В теме Алешки хорошо показано, с картинками:
http://www.africatwin.ru/forum/index.php?topic=2036.0
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
Ответ #35 :
сентября 08, 2018, 09:01:53 »
Поставил вакуумник от китайского мопеда, 500р, 35тыщкм, проблем нет, единственно после зимовки надо долго крутить, чтоб налил в карбы бенз. Так все норм.
GARRI
GARRI
AFRIKA750
Ответ #36 :
сентября 18, 2018, 06:15:55 »
Цитата: Roman84 от августа 16, 2018, 01:40:13
Проверь разьем на реле насоса, оно под левой крышкой рядом с РР и на разьеме самого насоса должно быть примерно 6 вольт, если постоянный ток мерять
GARRI
hab27
AfricaTwin 750
Ответ #37 :
ноября 14, 2018, 03:22:52 »
Парни ставьте этот насос и не партесь,для спокойствия души возите с собой второй такой-же,что я и делаю.
алиэкспресс
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Diesel-Petrol-Gasoline-Electric-Fuel-Pump-HEP-02A-Low-Pressure-12V/32695638712.html?spm=a2g0v.search0302.3.238.254c7d5cgQHPdo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10929_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_100031_10083_10921_10887_10920_10307_321_10889_10922_322_10924_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=bc6691ca-9710-45c0-8a00-cdc3dab37c10&algo_expid=bc6691ca-9710-45c0-8a00-cdc3dab37c10-29
ToyotaMark2
Ответ #38 :
ноября 14, 2018, 03:55:54 »
алиэкспресс
Сколько тысяч с ним проехал, быстро заводится после длительного простоя?
hab27
AfricaTwin 750
Ответ #39 :
ноября 14, 2018, 04:26:49 »
проехал тысяч 8 заводится как положено,с Владика парня встретил на байк посту он проехал больше сотни.
Ответ #40 :
ноября 14, 2018, 09:54:36 »
все электрические насосы не чуствительны к длительным перерывам.
они накачивают быстрее вакуумника.
как резервный вполне норм, вопрос скорее в качестве изготовления конкретного насоса.
helg
XRV 750
Ответ #41 :
ноября 14, 2018, 10:01:15 »
алиэкспресс
Подскажи. В описании по такому насосу написано, что он плунжерный и что отключается при давлении 3-5psi - это так или он постоянно молотит? Внешне он больше похож на обычный проточный с крыльчаткой. Если описанию соответствует, то стоит попробовать.
hab27
AfricaTwin 750
Ответ #42 :
ноября 14, 2018, 11:50:43 »
Ставь и ездий,все пойдет как надо,фишку только с родного поставь,и ушки обреж аккуратно болгаркой,и он в кольцо резинового крепления войдет как родной.
ToyotaMark2
Ответ #43 :
ноября 15, 2018, 12:12:02 »
Спасибо!
blackfire
XRV750S
Ответ #44 :
июня 09, 2019, 02:20:56 »
Какой диаметр штуцеров у этого китайца? У штатного 10 мм
