очередной вопрос про насос
октября 16, 2026, 01:29:18 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: очередной вопрос про насос  (Прочитано 6487 раз)
Архип
Honda XRV-750
« Ответ #15 : августа 21, 2018, 08:12:50 »
Думается мне, что процесс подачи топлива не связан с мозгами, все должно быть много проще, как в бачке унитаза, насос накачал топливо в карбы, поплавки поднялись  и перекрыли отверстия, давление выросло и насос отключился.
OnEgIn
« Ответ #16 : августа 21, 2018, 08:27:53 »
Принцип как у многих топливных насосов карбюраторных авто, только привод от эл.магнита.
Ride To Live, Live To Ride
« Ответ #17 : августа 21, 2018, 08:29:34 »
На насос идет питание только когда крутится коленвал,у него есть свое релле!
Диод шунтирующий решает!
регулировка заключается в регулировке контактов на максимальную производительность!
с завода там примерно среднее!
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #18 : августа 21, 2018, 08:34:02 »
Не знаю, как в 7А, а в других Африках все просто: завели, с коммутатора пошел сигнал на тахометр и реле насоса и оно открылось.
Катушка бензонасоса оттянула мембрану, сжав пружину и отключилась, а дальше пружина толкает мембрану обратно, выдавливая бензин в карбы. Мембрана дошла до конца, контакт замкнулся и катушка снова оттянула мембрану, всосав бензин из бака.
Карбы наполнились, поплавки всплыли и перекрыли иглами отверстия подачи бензина. Теперь пружина насоса не может выдавить следующую порцию и мембрана зависает в промежуточном положении: пружина давит, но контакты еще не замкнулись, чтобы катушка снова оттянула мембрану, всосав новую порцию бензина.
В карбах уровень упал, поплавки с иглами опустились и пружина насоса загнала еще одну порцию в карбы и так далее.
Заглушили двигатель и реле насоса отрубило питание. Пока в насосе мембрана оттянута пружина пытается загнать очередную порцию, но когда дойдет до конца уже нечему начать новый цикл.
« Последнее редактирование: августа 21, 2018, 11:09:43 от 0xal » Записан
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #19 : августа 21, 2018, 08:36:38 »
Постоянно качающие насосы для Африки не годятся. Можно, конечно, поставить, но придется колхозить обратную петлю, проходящую выше карбов.
« Ответ #20 : августа 21, 2018, 08:37:01 »
« Ответ #21 : августа 21, 2018, 11:27:30 »
Почему выше карбов? А просто вокруг насоса с диклером 1мм чем плохо?
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #22 : августа 21, 2018, 12:48:14 »
Почему выше карбов
Так проще.
Для твоей схемы нужно подбирать жиклер в зависимости от мощности и производительности насоса и изношенности игл в карбах. Если насос качает много и сильно, то может давлением выдувать иглы и топить поплавки и миллиметрового жиклера не хватит, нужен больше.
Если слабый -- поток и давление у карбов упадут настолько, что не больших оборотах топлива не будет хватать.
Износились иглы -- опять подбирай жиклер.
Проще поднять петлю вверх. тут уж точно карбы заполнятся и мощность насоса не будет волновать.
« Последнее редактирование: августа 21, 2018, 12:52:38 от 0xal » Записан
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #23 : августа 21, 2018, 12:55:01 »
А еще проще -- выкинуть это электро-извращение, поставить вакуумник и забыть о нем на несколько лет. Потом вспомнить, разобрать, посмотреть, пожать плечами: "а чему тут ломаться" и снова выкинуть из головы  Smiley
andrzej998
RD07a
« Ответ #24 : августа 21, 2018, 01:47:13 »
Именно это я и имел в виду
Привет. Насос работает только тогда, когда в карбюраторе не хватает топлива . Компьютер карбов даёт сигнал и погнали Smiley))
« Последнее редактирование: августа 21, 2018, 01:48:45 от andrzej998 » Записан
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #25 : августа 21, 2018, 01:51:38 »
Компьютер карбов
Smiley
« Ответ #26 : августа 21, 2018, 02:58:09 »
Какой компьютер на Африке 80-90 х годов, вы сбрендили? Там сплошная механика и прерывание контакта!
andrzej998
RD07a
« Ответ #27 : августа 21, 2018, 04:11:16 »
С этим компьютером это была шутка. Удачи.
OnEgIn
« Ответ #28 : августа 21, 2018, 05:48:07 »
А у меня датчик положения дроссельных заслонок стоит dance
« Ответ #29 : августа 21, 2018, 06:36:56 »
а еще проще - достаточно первой половины действий. Третий год езжу без насоса. Заправляю полный бак и следующая заправка через-250-280 км (больше не практиковал)
Но это RD-04. На любых режимах самотека хватает вполне)))
На 07 говорят так не получится)))
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
