Сцепление(ремонт) - афтермаркет или сток??
октября 16, 2026, 08:30:14 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Сцепление(ремонт) - афтермаркет или сток??  (Прочитано 16901 раз)
blackfire
XRV750S
« Ответ #30 : марта 02, 2019, 09:45:28 »
Что за детали А и Д, не вижу в предыдущих сообщениях?
« Ответ #31 : марта 02, 2019, 02:37:49 »
смотри фото!
blackfire
XRV750S
« Ответ #32 : марта 02, 2019, 04:29:56 »
А, спасибо, не открывалась фотка. То есть там как бы не заходит до конца весь пакет, если неправильно собрать?
« Ответ #33 : марта 02, 2019, 05:07:39 »
 я уже не помню .. но я тоже попался на это) 2 раза разбирал сцепу)
дядяМиша
Suzuki Djebel 250, RD-07 '98
« Ответ #34 : марта 19, 2019, 08:32:20 »
Выяснил, что взаимное положение деталей А и Д правильное только в одном из 5-ти положений
И как определить, что это положение именно то, какое нужно?
true-satan
xl1000v
« Ответ #35 : марта 20, 2019, 07:44:16 »
Если собрать весь пакет сцепы, то эти детали в правильном положении сожмут все диски без зазора.
fuaran
rd07 95
« Ответ #36 : апреля 06, 2021, 02:19:21 »
Возможно глупый вопрос - подскажите, как правильно должен быть проложен тросик сцепления?
Пролистал мануал - ничего не нашёл
дядяМиша
« Ответ #37 : апреля 06, 2021, 02:23:16 »
Когда собирал мотоцикл тоже задавался таким вопросом. Изучил много фотографий и схем и по аналогии проложил тросс, все работает
Raider1972
XRV750X
« Ответ #38 : апреля 27, 2021, 11:48:39 »
Тоже мучался этим вопросом,старый трос дёрнул и не запомнил расположение...вот что нашёл.
https://a.radikal.ru/a32/2104/82/e443cf3ef895.jpg
https://d.radikal.ru/d01/2104/78/863ce5764661.jpg
« Ответ #39 : апреля 27, 2021, 03:33:43 »
На фото выше проложено не по заводскому.
Raider1972
XRV750X
« Ответ #40 : апреля 27, 2021, 06:08:53 »
Уважаемый,тогда подскажите как правильно,в мануалах этого нет...буду премного благодарен.Голову уже всю себе сломал этим тросом (((
« Ответ #41 : апреля 27, 2021, 08:07:01 »
Я занимаюсь ремонтом данной техники, приезжайте, проложу как надо.
Cephei
RD-07A
« Ответ #42 : апреля 27, 2021, 08:23:45 »
Доброго вечера! Трос сцепления проложен так:
Raider1972
XRV750X
« Ответ #43 : апреля 27, 2021, 09:29:36 »
Уважаемый,это не было бы проблемой,если я бы не жил за пару тысяч км. от Москвы...спасибо за вашу бескорыстную помощь.
Raider1972
XRV750X
« Ответ #44 : апреля 27, 2021, 09:30:20 »
Ещё раз огромное человеческое спасибо!
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
