Сцепление(ремонт) - афтермаркет или сток??
октября 16, 2026, 08:30:14
Тема: Сцепление(ремонт) - афтермаркет или сток?? (Прочитано 16901 раз)
Re: Сцепление(ремонт) - афтермаркет или сток??
Ответ #45 :
апреля 28, 2021, 03:32:57 »
Цитата: Raider1972 от апреля 27, 2021, 09:29:36
Уважаемый,это не было бы проблемой,если я бы не жил за пару тысяч км. от Москвы...спасибо за вашу бескорыстную помощь.
Я уже привык к тому что ни одно хорошее дело не остается безнаказанным, ага. В данном конкретном случае, я написал что на фото трос проложен не по заводскому, не имея ввиду что это работать не будет. Я предложил вам свою помощь в правильной прокладки, не сказав что возьму за это деньги, не пойму в чем тут корысть... Мне гораздо проще сделать это самому потратив 5 минут, чем объяснять на пальцах, я мастер, а не блогер.
Raider1972
XRV750X
Ответ #46 :
апреля 28, 2021, 09:37:37 »
А ведь можно было просто сказать что на первом фото трос идёт правильно,а внизу стараемся минимизировать изгиб.И вопрос бы исчерпался сам собой. Ведь форумы существуют для общения,обсуждения чего либо и помощи кому либо.Для меня это новый мот,и я его не знаю пока,поэтому и стараюсь спросить у знающих людей если что то мне непонятно и инфу я сам накопать не смог.Если обидел чем либо, прошу глубочайшего извинения.
p.s. на моём экземпляре ещё прошлым хозяином трос был проложен неправильно,как и трос спидометра который натёр крыло.Фото из салона.
Спойлер
(кликните для показа/скрытия)
Ответ #47 :
апреля 28, 2021, 11:35:10 »
На этом фото трос проложен как с завода.
Raider1972
XRV750X
Ответ #48 :
апреля 28, 2021, 12:32:46 »
Вот за это спасибо...но тогда получается,что у заводского варианта угол изгиба троса в этом месте(чуть ниже кронштейна) менее предпочтителен,чем в варианте предложенном вчера.
Ответ #49 :
апреля 28, 2021, 08:59:36 »
В мануале нашел картинку в разделе охлаждение.
У меня вообще по другому, но у меня RD04. Сильных изгибов вообще нет
Не помню как был, не помню почему поставил так. И если не ошибаюсь меняли со Славой в Хлебниково в 2012.
Но если не так, то зачем на 04 эта прорезь в пластике. Не знаю, есть ли такая на 07.
Raider1972
XRV750X
Ответ #50 :
апреля 28, 2021, 09:50:55 »
Нет,такая возможность не предусмотрена...проложил по не заводскому варианту до кронштейна,мне так показалось правильней.У японца в ролике о смене свечей тоже трос проложен до кронштейна...возможно ради простоты замены.
Спойлер
https://youtu.be/xPlXMQgy-vo?t=215
Ответ #51 :
апреля 28, 2021, 10:49:03 »
Коля, у тебя все верно, для РД04.
Kawalerist
Africa Twin 750
Ответ #52 :
мая 12, 2022, 04:42:51 »
Друзья,а сколько фрикционных дисков сцепления на африке?В одних каталогах пишут,что 6.В других-7..Кому верить?
Ответ #53 :
мая 15, 2022, 01:28:39 »
верить мне.
фрикционных 7
стальных 6
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/vesrah-diski-stsepleniya-friktsionnye-komplekt-xrv/
Kawalerist
Africa Twin 750
Ответ #54 :
мая 17, 2022, 09:04:05 »
Цитата: Mishutka от мая 15, 2022, 01:28:39
верить мне.
фрикционных 7
стальных 6
Спасибо
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #55 :
мая 17, 2026, 04:58:13 »
Попытался протянуть тросик, как на фото на прошлой странице на РД04 и... получается полная фигня. Как его ни крути, а тросик почти касается выхлопа.
Залез в мануал: "Werkstatthandbuch_XRV750_RD04.pdf" и там он проходит в петлю и выходит наружу, сквозь пластиковую сетку. А вот это уже похоже на правду!
Ответ #56 :
мая 18, 2026, 10:07:45 »
У меня 04 и проходит как на картинке. Это уже третий тросик. Между трубой и тросиком легко пролазит палец, но все равно рубашка со стороны выхлопа плавится.
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #57 :
мая 19, 2026, 05:58:30 »
У меня родной, похоже, прослужил 34 года, но рубашка не расплавилась. Интересно, как себя покажет новый.
Впечатлила толщина жилы старого!!!
На фото центральная жила из старого тросика и новая, из китайского ремкомплекта (((8-0
Старая еще и в пластике или это смазка так полимеризовалась? Нет, вряд ли.
