Сцепление(ремонт) - афтермаркет или сток??
октября 16, 2026, 08:30:17 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Сцепление(ремонт) - афтермаркет или сток??  (Прочитано 16902 раз)
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
« Ответ #15 : августа 30, 2017, 12:12:41 »
Будешь собирать диски - не собирай на сухую, смажь каждый маслом, собирать в том же порядке как разбирал.
Собрал сцепу, новую гайку накрутил. Перед кернением глянул в мануал и присел.. в корзине нарисована шайба, но фактически при разборе она мне не попалась:
теперь вот думаю: прилипла она где и потом незаметно отвалилась? или её и не должно было быть? хз вообще... дозаказывать или что...
« Ответ #16 : августа 30, 2017, 08:59:16 »
дозаказывать думаю, гайка врежется в люминь, мало хорошего
Ayrat
« Ответ #17 : августа 30, 2017, 09:07:16 »
Эмм.. под гайку (которую кернить) шайба была.
А вот на рисунке - ещё одна шайба, другая (судя по всему).
залез на сайт с запчастями и в книжку, где просто развёртки деталей.
Стало ещё непонятнее.
Смотрим. Вот вырезки из воркшоп мануала:
1. Всем понятная шайба, которая лежит под основной гайкой (гайку кернят при установке) - на фото (1)WASHER:
2. Непонятная шайба, которая как бы внутри корзины. На схеме есть - (6)WASHER:
3. Эта же непонятная шайба на картинке (как будто бы мы с ней сталкиваемся, когда добрались до дисков) - на фото (1)WASHER:
Теперь смотрим методичку с развёртками деталей, узел "Сцепление" (clutch) и
видим всего 2 шайбы, 17 и 18, одна для шестерёнки, вторая под гайку (которую керним) :
заходим на сайт Импекс-Джапан, где я заказываю многие детали:
История та же - непонятной шайбы нет!
сомневающийся Фрай идеально передаёт, на какой измене я сейчас сижу
« Последнее редактирование: августа 30, 2017, 09:57:28 от Ayrat » Записан
« Ответ #18 : августа 30, 2017, 12:33:12 »
Да хз с чего мануал лепили, верить фишам.
Ayrat
« Ответ #19 : августа 30, 2017, 01:04:25 »
спасибо
кстати, с прошедшим!
Dzintars
Honda XRV 750 Arfica twin 1999
« Ответ #20 : октября 12, 2017, 08:27:03 »
Dobrij denj.
Ja tut pervij denj.Izvinite,no ja ruskimi bukvami pisatj ne umeju.Nadejus vi ponimajete eti slova. Smiley
U mojej Africe sceplenije v samom koncu.Kogda otpuskajeh hebelj on tolko v konce.A tak sceplenije ne skolzit.
Nado uze vse diski menatj?
Spasibo za otvet parni.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #21 : октября 13, 2017, 04:30:37 »
Тросик подкрутить не вариант?
И поставьте фонетическую раскладку для русского на клаве, а то глаза выпадают )))
« Ответ #22 : октября 13, 2017, 11:22:38 »
Две регулировки.
одна вверху возле кронштейна рычага.
вторая внизу кронштейн крепления к блоку двигателя.
Нужно сделать свободный ход на хвосте ручки 10-15 мм.
Ayrat
« Ответ #23 : ноября 14, 2017, 11:40:30 »
Продолжая непонятную мне тему сцепления.
Убедившись в том, что фрикционные диски нормальной толщины и не остекленели, а железные - не посинели и не искривились, длина пружин - в номинале, приступил к сборке.
Вычитал в мануале, что усилие затяжки 5-ти болтов, прижимающих пластину, равны от 10 до 12 Н*м (в зависимости от источника).
Вот эти болты и пластина:
Взял динамометрический ключ, стал затягивать крест-накрест. Короче, затянул. Пластина углубилась. Собрал сцепу, залил масло, напялил тросик.
Выжимаю рычаг на руле - Хуяк - рычаг ходит свободно. Sad
То есть единственное объяснение, почему так - то, что грибок не касается пластины (которую мы прижали 5-ю болтами) вообще и выжимает пустоту!
Вот грибок:
Позвонив паре человек, понял, что придётся сливать масло и обратно нахёр всё разбирать - у людей были сомнения, что я собрал правильно. А у меня таких сомнений не было!! потому что я всё подробно фоткаю (при разборке) и смотрю видосы, в т.ч. как товарищи с этого форума на лежачей Африке перебирали сцепу:
Разобрал, всё перепроверил, стал заново собирать. Начали, сука, тянуться и рваться болты из этих 5-ти штук, что утапливают пластину!!!
Почему у ребят с видео никакого дин.ключа, всё затягивается как попало, а болты не рвутся?Huh?
На след день поехал на авторынок, нашёл немецкие калёные болты. Посоветовался со знакомым (преподаватель в тех.колледже). Покумекав, решили пластину эту несчастную утапливать, крутя 5 болтов не дин. ключом, а на глаз, периодически надевая крышку и проверяя, как работает сцепа.
В общем, оч аккуратно крутя все болты крест-накрест на одинаковое количество витков, дошёл до нужных мне ощущений в сцепе. Собрал. Добавлю, что масло -
 как влияющий фактор на пробуксовку - тоже было кардинально заменено, с Ликви на Айпон.
Итог: сцепа ведёт себя не особо лучше (до ремонта орал мот и ехать не хотел). Пох.рена новая прокладка крышки, новая гайка, несколько болтов крышки и пластины.
Прокладку менять (т.к. сопливит), гайку новую и кернить (нынешнюю кернить уже негде, посадил на фиксатор резьбы).
Пружины - похоже, менять. Подозреваю, что длина-то у них сохранилась, а вот сопротивление сжатию - ослабло. Я уже ничему не удивлюсь...
Как затягивать 5 болтов гремучей пластины - я потерялся. Cry
Буду рад толковым замечаниям и советам. Мужики, на вас вся надежда!!!
p.s. возил корзину в мотомастерскую (показать постороннему опытному глазу), в дисках ничего крамольного не увидели. Выработки на корзине нет.
« Последнее редактирование: ноября 14, 2017, 11:50:32 от Ayrat » Записан
LILO
RD07A 2000
« Ответ #24 : ноября 15, 2017, 04:56:55 »
1. Неправильная сборка
2. Пролюбленные или лишние детали
Больше вариантов в голову не приходит.
blackfire
XRV750S
« Ответ #25 : августа 14, 2018, 01:01:43 »
Ayrat, Чем же все закончилось?
LILO
RD07A 2000
« Ответ #26 : августа 14, 2018, 01:03:46 »
Неправильно собрал корзину.
« Ответ #27 : августа 14, 2018, 04:03:40 »
1. у тебя не исправен дино ключ
2 болты насколько помню нельзя тянуть по одному до упора,
нужно потихоньку в несколько заходов.
« Ответ #28 : августа 14, 2018, 05:10:42 »
+1
Ayrat
« Ответ #29 : марта 02, 2019, 09:18:33 »
всем привет
закончилось тем, что в 2018м:
1. Купил новую прокладку у тов.Сорокина
2. Новую гайку
3. Выяснил, что взаимное положение деталей А и Д правильное только в одном из 5-ти положений (спасибо Сообществу)
4. Открыл фотки с первого разбора и понял, что ещё до меня корзину собрали неправильно (видимо, японес лазил)
5. Собрал по-человечачьи, почувствовал улучшение динамики и душевное удовлетворение
p.s. пружины новые поставил, на всякий
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
