Непонятная ситуация. Подскажите!
октября 17, 2026, 11:05:09
Тема: Непонятная ситуация. Подскажите! (Прочитано 4532 раз)
Лётчик
мая 01, 2017, 11:16:09 »
Позавчера ни с того ни с сего на скорости зачах двигатель.
Симптомы как при обсохшем баке. На ходу запуститься не удалось. Остановился на обочине. Не хотела ни в какую работать. Крутил довольно долго, всё без толку. На подсосе пытается хватать, но глохнет, на ручку вообще никакой реакции. Минут пять обкуривал сложившуюся ситуацию, покрутил бензокран, протёр фары,
..потом вуаля! И всё заработало! Вчера в гараже слил горючку, снял бак и бензокран. Грешил на него, но там всё замечательно. Вопрос собственно остался. Что это было и куда копать?
P.S.
Бак полный, ехал 120-130
температура в норме.
Спасибо заранее.
Лучше потерять жену, чем скорость на четвёртом развороте.
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Непонятная ситуация. Подскажите!
мая 01, 2017, 11:39:38 »
Скорее всего -- топливо. Если не краны, то фильтр/насос/питание насоса. У тебя электро или вакуумник?
Лётчик
мая 01, 2017, 11:43:24 »
Штатный насос, фильтр чистый, кран тоже.
КА-55
Хонда Африка Твин 2001г.
мая 01, 2017, 11:48:28 »
Точно такая ситуация была с моей Африкой на МКАДе. Сгорело (контакты) силовое реле стартёра. Как следствие загубил аккумулятор. После этого поставил вольтметр.
0xal
XRV-750N (RD04)
мая 01, 2017, 12:38:07 »
Тут-то аккумулятор в норме. Летчик же долго пытался завестись.
А насос в норме -- еще не факт. Какая-то соринка попала вод клапан и он не закрывался. Когда ее наконец выдуло -- все пошло нормально.
Я бы все же скинул карбюраторный патрубок с насоса и дал не него питание с аккумулятора. Если качает нормально и достаточно быстро -- дело не в нем и не в фильтре с кранами.
КА-55
мая 01, 2017, 04:11:28 »
Я тоже постоял, потом два раза запустил. На третий раз всё, пришлось на эвакуаторе везти.
Лётчик
мая 01, 2017, 04:31:49 »
Аккум и РР свежие. Вольтметр стоит, бортсеть в порядке. Насос вчера мучил, качает как перепуганный. Контактная группа конечно просится под замену, но пока в наличии нет. 6 числа в Выборг ехать, теперь вот репу чешу. Не хочется ребят подводить.
Лётчик
мая 01, 2017, 04:33:16 »
Плавающие неприятности-самые поганые. Лучше бы я вчера в бензокране лом бы нашёл......
мая 01, 2017, 05:06:14 »
капец контактам бензонасоса!
пригорают и не качает
когда будет такая ситуация потрогай бензонасос 100% гарячий будет
ето значит контакт приклеился!
контакты под замену!
мая 01, 2017, 05:11:26 »
почисти контакты впаяй диод! поездиш ещё!
мая 01, 2017, 05:12:00 »
http://africatwin.ru/download/remont_benzonasosa_africatwin/
мая 01, 2017, 08:08:01 »
Да у меня с родным так было, ни с того ни с сего вставал и все, пока я думал что делать, начинал работать, шток может клинил
мая 01, 2017, 09:15:53 »
нет контак залипает(пригорает) пока стоиш(зажигание выключил) ток не подаётся под действием пружины отлипает,потом опять по кругу
Лётчик
мая 01, 2017, 10:00:17 »
Потрошил. Подчистил, вроде ещё есть, нижний пятак около 1.5 мм...
Пётр
мая 02, 2017, 12:44:06 »
обычно проблема с контактами появляется после проепа бензина. на африке до резерва и когда обсохнешь переключать не рекомендую. сам катаюсь с переключенным на резерв баком, очень дисциплинирует.)))
Они не ошиблись...
