Непонятная ситуация. Подскажите!
октября 17, 2026, 11:49:12
Тема: Непонятная ситуация. Подскажите! (Прочитано 4533 раз)
Re: Непонятная ситуация. Подскажите!
мая 03, 2017, 12:37:33 »
Только что крутил насос и обнаружил что контакт может не только залипнуть а и приклинить в нижнем положении,
Нужно смотреть подключеным в разобраном виде!
В етом случае спасет регулировка!
Нижнюю резиночку поставить чутка выше!
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
мая 03, 2017, 12:50:18 »
Цитата: Пётр от мая 02, 2017, 12:44:06
обычно проблема с контактами появляется после проепа бензина. на африке до резерва и когда обсохнешь переключать не рекомендую. сам катаюсь с переключенным на резерв баком, очень дисциплинирует.)))
100%
Лётчик
мая 03, 2017, 12:56:27 »
Спасибо большое, сегодня изучу проблему. Посмотрим что там....
Лучше потерять жену, чем скорость на четвёртом развороте.
мая 03, 2017, 02:25:39 »
Диод конечно решает
sheff750
Африка Твин RD07
мая 03, 2017, 02:35:03 »
А можно поподробнее про диод, куда впаивать?
мая 03, 2017, 03:16:15 »
Выше ссылка
Лётчик
мая 15, 2017, 07:08:19 »
Сгонял в Выборг и обратно, очковал конечно
, но тьфу-тьфу не подвела Афричка. Теперь уже спокойно жду новую контактную группу. Что это было я так и понял. Кстати снимал крышку с него перед выездом, долго мучил во всех режимах, всё прекрасно, не залипает и не пропускает.... так что хм
мая 15, 2017, 10:51:32 »
значит приклеился!
на новых контактах обезательно впаяй диод!
продлит жизнь контактам минимум в два раза!
если сам не пониме!електрику фотки покажи он всё поймёт!
Павел7777
мая 17, 2017, 04:56:52 »
Добрый день. Разрешите здесь спрошу, чтоб не создавать новую тему. Проблема такая: как купил Афричку поставил вакуумный бензонасос( лодочный), так вот до скорости 120км/ч 5300 об/мин едит отлично, только на обгон - скорость около 140км/ч секунд 15 и чахнет будто топлива не хватает, скорость и обороты сразу падают, прочхается на 60-80км/ч и опять едит. Что делать то мужики? А да расход выходит при скорости 110км/ч ровно 5000 об/мин 6 литров на 100км. Карбы прочищены от а до я и отсинхронены, фильтр топливный новый, свечи новые, воздушник новый.
0xal
XRV-750N (RD04)
мая 17, 2017, 05:02:29 »
Какой насос? Какой вакуумный шланг? Какая мембрана в насосе?
Может из-за инерции мембраны падает производительность насоса, а может сам насос не рассчитан на такой объем двигателя.
Китайский табуреточный насос уже третий год работает на ура. На любых оборотах. Никаких нареканий.
Вакуумная трубка медная, из магазина автозапчастей для нашемарок.
0xal
XRV-750N (RD04)
мая 17, 2017, 05:06:22 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1490.msg159837#msg159837
Павел7777
мая 17, 2017, 05:58:26 »
Насос лодочный Вихорь. Трубка медная ( на ней сделал резьбу и гайку накрутил) и вкрутил во впускной коллектор вместо болта для подключения синхронизатора. На трубку одел шланг( американский) и соединил с насосом.
Павел7777
мая 17, 2017, 06:08:45 »
Или вставить трубку на всём пути в шланг( от насоса до коллектора)? правда из двух частей тогда будет
0xal
XRV-750N (RD04)
мая 17, 2017, 10:28:59 »
Да хоть из пяти. Главное, чтобы трубка не играла от перепадов давления, а так, хоть пружину от ручки вставь внутрь
kirich
RD 03
Ответ #29 :
мая 20, 2017, 02:01:36 »
ставил насос от Выхря, тоже не ехала выше 120. Поставил Микуни и проблема решилась.
