Маленькие хитрости по африканским передним тормозам.
октября 17, 2026, 11:48:34 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Маленькие хитрости по африканским передним тормозам.  (Прочитано 6829 раз)
Doberman
« : февраля 27, 2017, 12:32:03 »
Обнаружил я,что подошли к состоянию мусора тормоза на мотоцикле. И передние и задние. Хочу поведать пару хитростей,которые применил, для удешевления самого ремонта.
1. Расскажу по передним тормозам. Мот 91 года и тормозные диски уже вышли за предел замены с лихвой. Начало прикусывать тормоза, торохтеть, скрипеть...Решился влезть. Ахнул.
Диск толщиною (выбрало под колодки) 2,5 мм, резиночек направляющих, пыльников сказать,что нет-так это ничего не сказать.
Разобрал. перемыл суппорота и вычислил что надо заказывать.
Список прост:
-тормозные колодки;
-полный ремкомплект резинок.
Расстроился основательно,когда увидел цены оригинала.
Ничего больше не осталось,как что-то колхозить.
Первое что пришло на ум. Тормозные колодки где-то уже видел такой формы...
Пошел в магазин КМЗ (Китайского мотоциклетного завода) и вуаля...
Колодки один в один с переднего суппорта VIPER ACTIVE...круто.
Сколько стоит???ответ поверг в шок. на один суппорт 35 грн. а это 1,25доллара...хух...
значит на два получится 2,50?
да. забираю ставлю. все четко и без проблем. отлично.
подошел вопрос по резиночкам (манжеты и пыльники...)...дорога вела в тот же магаз.
давай подбирать. и снова есть чем заменить оригинал!!!
1. Тот же актив. только там суппорт однопоршневой,по этому на передок африки надо 4 комплекта. но есть вариант поинтереснее. мотоцикл CBT-125 уже двухпоршневой суппорт...
понадобилось два комплекта.
поставил,собрал,прокачал!!!
работает. не верю глазам...
решил покататься и посмотреть ресурс!!!
Ребята!!!отьездил за сезон 12 тысяч и намека нет на то,что износились колодки и подтекают манжеты!!!
Советую рассмотреть ремонт такого плана,кто планирует сделать это бюджетно!
Пётр
« Ответ #1 : февраля 27, 2017, 02:18:08 »
а с дисками то что?
Они не ошиблись...
« Ответ #2 : февраля 27, 2017, 08:42:59 »
а с дисками то что?
я тоже не понял. После замены колодок прикусывать, торохтеть и скрипеть перестало?
Так диски тогда причем?
Doberman
« Ответ #3 : февраля 28, 2017, 03:14:39 »
нет, замена колодок не помогала. по прежнему прикусывало.
Doberman
« Ответ #4 : февраля 28, 2017, 03:16:50 »
Диски под замену. Из-за того,что заклинивало суппорт выгрызло тормозной диск за пределы ремонтного
Doberman
« Ответ #5 : февраля 28, 2017, 03:19:36 »
та и тема то не о дисках и принципе тормозной системе,а ремкомплекте суппортов.)
Хороняка
Honda XRV 750 Africa Twin RD07
« Ответ #6 : февраля 28, 2017, 05:30:23 »
Так и не поможет, из-за убитых дисков
Там где кончается асфальт начинается Саратовская область...
Doberman
« Ответ #7 : февраля 28, 2017, 05:37:09 »
изначально сожрало из-за закусывающих манжетов на поршеньке.
« Ответ #8 : февраля 28, 2017, 05:43:12 »
 А при чиом тут диски к закусыанию? Cheesy Закусывает, тоесть супорт клинит, в основном из за грязи и оксида алюминия под пыльниками. Выбрасываете нх пыльники и кончaтся проблемы. Правда без пыльников обязательно надо каждый сезон перебирать и чистить супорта.
Doberman
« Ответ #9 : марта 01, 2017, 09:12:37 »
не про диски тема, а по совету откуда эти пыльнички и манжеты взять по как можно дешевле цене. а прикусывает диски это я сказал,что процесс торможения бесконечный. колодки постоянно в зацеплении с диском. греются и стираются.
« Ответ #10 : марта 01, 2017, 11:38:36 »
 Я уже написал из за чего это происходит
Doberman
« Ответ #11 : марта 01, 2017, 12:12:31 »
ну а я написал уже как лечить.
asapbuy
Honda Africa Twin 750
« Ответ #12 : марта 01, 2017, 07:36:19 »
ИМХО колодки еще можно наверно , но с супортами я бы не стал так рисковать, всё таки тормоза
банифаций
« Ответ #13 : марта 01, 2017, 08:10:09 »
Китайские резинки сильно гуляют по качеству. Временная мера Докатать сезон.
Doberman
« Ответ #14 : марта 02, 2017, 12:07:31 »
Да, частично Вы правы. Но не следует забывать классическую фразу "Китай бывает разным". Конечно при подборе надо смотреть на качество резинок.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
