Маленькие хитрости по африканским передним тормозам.
октября 17, 2026, 11:49:14
Тема: Маленькие хитрости по африканским передним тормозам. (Прочитано 6830 раз)
Doberman
Re: Маленькие хитрости по африканским передним тормозам.
марта 02, 2017, 12:09:36 »
Цитата: asapbuy от марта 01, 2017, 07:36:19
ИМХО колодки еще можно наверно , но с супортами я бы не стал так рисковать, всё таки тормоза
Мне тоже было страшно, по этому прикатывал по тихоньку. смотрел не течет ли. но как ни как 12 тысяч пробежали...
марта 02, 2017, 12:52:36 »
Как вариант сэкономить можно брать тормозные комплекты "Ниссин". Существенно дешевле того, что продается в оригинальной "Хондовской" упаковке. Я (в Украине), например, брал здесь (не реклама):
https://motoversion.com.ua/katalog_tovarov/zapchasti_rashodniki/tormoznaya_sistema/remkoplekt_tormoznoy_sistemi.html
Doberman
марта 02, 2017, 12:59:36 »
Отличный магаз. спасибо.
но все равно,как не крути,а дешевле,чем у меня получилось не выкружишь.
марта 02, 2017, 01:05:54 »
Дешевле пешком ходить, впрочем на ботинках разоришься, но можно и лапти научиться плести!
Doberman
марта 02, 2017, 01:54:32 »
Экономить это естественная черта человека. Так что можно то и в лаптях. Дело хозяйское.
Никому не навязываю. Дело добровольное.
Но такого рода методы тоже имеют право жить.
asapbuy
Honda Africa Twin 750
марта 03, 2017, 06:09:52 »
Тут надо подумать - действительно ли это экономия? А то может дороже в итоге выйти! Такие методы хороши если действительно нету возможности никакой замутить оригинал ( например в северной кореи живешь )
Doberman
марта 06, 2017, 10:17:49 »
ну если 12 тысяч проехал уже на этом комплекте-то и не знаю,что может боком выйти,что может быть дороже в итоге.
Конечно,оригинал есть оригинал...но не всегда и у каждого есть возможность его купить.
true-satan
xl1000v
марта 19, 2017, 10:39:50 »
Кстати, вопрос о маленьких хитростях: горел желанием поменять направляющие суппортов спереди, выкрутить удалось только направляющие в скобах суппорта, направляйки самого суппорта, что называется, ниасилил. Не хотелось и перестараться и сорвать шестигранник. Собсна вопрос: как их выкрутить? Сейчас они залиты rostloser'ом от ликви-моли (вд40+антиржавчина по-сути), но ощущение, что толку не будет.
Сварки нет, ударного гайковерта в ближайшие дни тоже не предвидится.
И в-догонку, чем мазать направляющие при сборке?
Doberman
марта 20, 2017, 09:20:04 »
Я при сборке напыжевал от души литолом. ходит пока норм.
а по поводу направляющих,да,стыкался,что аллюминий окисляется и тогда стальная направляющая просто прикипает к суппорту. только вымачиваниями и мучениями резьбы удастся сорвать с места. главное не переусердствовать.
марта 20, 2017, 12:08:43 »
Направляюще желательно мазать специальной смазкой
Для подвижных частей суппорта.
От литола пыльники разбухают и подклинивают суппорт.
Doberman
марта 20, 2017, 12:09:55 »
не знаю,друже, у меня все ок. 12000 пробега. может ты и прав.
true-satan
xl1000v
марта 20, 2017, 01:08:42 »
Вот тут полностью согласен. Плюс, литол "высыхает" в направляющих, что не добавляет качества работы тормозам.
Заказал смазку от Бош, вроде положительные отзывы на нее..
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
марта 20, 2017, 05:12:04 »
Для смазки суппортов отлично подходит высокотемпературная смазка МС1600. Собственно для них она и предназначена. Пользовался, эффект положительный.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
kirich
RD 03
марта 25, 2017, 09:53:39 »
литол нужно раз в сезон менять, он очень не любит воды и температуры.
В направляющие закладываю силиконовую смазку с фторопластом, резьбы и трущиеся детали обрабатываю медной смазкой.
true-satan
xl1000v
Ответ #29 :
марта 25, 2017, 12:38:36 »
В общем, в отсутствие тисков пришлось тащить суппорты домой. Грел и стучал, проворачивать пытался газовым ключом. Все успешно прошло. Все собрал на графитку, а обратные части резьбы промазал яхтным лаком. Резинки за полгода в литоле разбухли на четверть и опять под замену..
Мож кто знает, есть аналоги или комплекты (от китайцев, например)? Ниссин-то выпускает их отдельно (без наклеечки "Honda") ncb1 и ncb2, только их хрен сыщешь оперативно.
