подскажите по карбам рд04
октября 17, 2026, 12:10:00 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: подскажите по карбам рд04  (Прочитано 7564 раз)
дядя юра
RD-07A
« Ответ #30 : декабря 03, 2016, 11:58:50 »
сними боковые мембраны и понажимай на клапан под мембраной . и  посмотри , одинаковые ли там пружинки
посмотри на этот узел более внимательно .
дядя юра
RD-07A
« Ответ #31 : декабря 04, 2016, 12:04:30 »
 посмотри данное видео , повнимательней .
  возможно в нём ты найдёшь некоторые ответы .
там 2 части
salex
рд04
« Ответ #32 : декабря 04, 2016, 11:29:20 »
спасиба ! буду инспектировать именно те мембранки, получаються они бензик могут то и не перекрывать ...
salex
рд04
« Ответ #33 : декабря 04, 2016, 05:25:56 »
Вобщем нашел аналог китайский мембран
со скутера подобрал 150кубового
по цене 6 баксов за обе вот фотка той что меня смущает мембранки, вторая в состоянии получше
прикинул по посадочным местам все ок
нада теперь попробовать поставить и заводить
посмотреть что будет
« Ответ #34 : декабря 04, 2016, 07:45:59 »
Черт, Юра, ты говоришь большая мембрана на холостых не работает, да, почти не работает, вакуумом ее не поднимает, да Smiley но маленькая мембрана втягивается от того же вакуума Smiley где логика то, она ведь тоже на холостых не работает
« Ответ #35 : декабря 04, 2016, 07:50:28 »
Сравните площади большой и малой мембраны, да еще и малая пружиной прижимается в спокойном состоянии, чем же она на холостых то работает. Я как то большую мембрану снимал и неправильно поставил, видимо в паз не попал когда крышкой закрывал, колбасило неподетски.
А еще иглы в рд04 разные! У них маркировка разная!
« Ответ #36 : декабря 04, 2016, 08:08:42 »
Что ж с этими мембранками делали то, жеваная какая то, вот негерметичность там точно добра не прибавит
дядя юра
RD-07A
« Ответ #37 : декабря 04, 2016, 08:41:00 »
 маленькая мембрана втягивается как только мот завёлся , и остаётся втянутой всегда , при этом её клапан перекрыт .
 при резком открытии газа , в дифузоре пропадает давление и из за этого нехватает воздушному каналу выдуть эмульсию из эм. трубки .
 пружина мембраны выталкивает мембрану и она открывает клапан который открывает воздушный канал , который помогает выдуть эмульсию ,
 тоесть , если мембрана дырявая , или клапан не плотно прилегает то будет лить на холостых ,
salex
рд04
« Ответ #38 : декабря 04, 2016, 09:38:00 »
всем пасиба что советуете и уделяете минутку
если иглы разные как определить какая где должна стоять
я не нашел инфы в мануале
« Ответ #39 : декабря 05, 2016, 06:13:57 »
Вакуум для малой мембраны берется с большой мембраны.... Там на карбе это видно, а большая на холостых не двигается, так? Я уже говорил что малая работает на диком вакууме только, например когда под горку ехал быстро и убрал газ... По крайней мере у меня хлопки прекратились когда поменял эти мембранки.
Про иглы хороший вопрос, я тоже нигде нн нашел какая спереди, но партнамбера разные и на иглах есть три буквы они тоже разные. Я вот в сомнениях про свои что когда то не поменял их местами Smiley
дядя юра
RD-07A
« Ответ #40 : декабря 05, 2016, 09:34:00 »
вакуум для малой мембраны берётся с воздушнога конала , через крышку мал.мембраны ,через овальное колечко в полость где пружина и всасывает мембрану преодолевая усилие пружины . мембрана оттягивается и её писюн закрывает клапан .
клапан закрыт всегда когда работает мотор .
 лиш при резком открытии газа , когда в дифузоре падает давление (вакуум )
 пружина тащит мембрану и она писюном открывает клапан , , дальше я уже писал для чего это нужно .
 это устройство называется клапан переходных режимов .
дядя юра
RD-07A
« Ответ #41 : декабря 05, 2016, 09:44:33 »
с другой стороны мембраны есть канал ( назовём его сапун ) это подмембранное пространство в котором работают  1 обе мембраны 2 все воздушные  каналы , в том числе подсос .
 получяя чистый воздух из аирбокса ( на некоторых мотах для этого есть отдельные фильтра (поролонки ) )
 главная мембрана получает свой вакуум из отверстия в шибере (др. засл.) возле главной топл. иглы , поподает в надмембранное пространство ( где возвратная пружина под крышкой мембраны ) и при открытии заслонки её всасывает и она открывает шибер , который поднимается вместе с гл. топл. иглой .
 вот такая незамысловатая история .
дядя юра
RD-07A
« Ответ #42 : декабря 05, 2016, 09:46:37 »
по логике игла потоньше ставится в задний карб .
 сколько не смотрел , буквы разные а иглы одинаковые .
 на мой взгляд .
 но предположу что отличаются они по сечению конуса на всей длинне иглы
« Последнее редактирование: декабря 05, 2016, 09:49:40 от дядя юра » Записан
дядя юра
RD-07A
« Ответ #43 : декабря 05, 2016, 09:53:34 »
различие жиклёров и игл , нужно для компенсации теплового режима .
 те. в заднем главный жиклёр бОльшего сечения .
 в некоторых 4 цилиндровых на внутренних карбах так же жиклёры побольше .
salex
рд04
« Ответ #44 : декабря 09, 2016, 09:08:58 »
...вообщем выточил переходник для прозрачной свечи икс-1, завтра буду пробовать ставить, и если все ок с размерами буду пробовать, поставлю новые мембранки, интересно что покажет окошко в свече. что со смесью
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
