xrv 650 хочу купить
октября 16, 2026, 03:24:13 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: xrv 650 хочу купить  (Прочитано 7757 раз)
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« : ноября 04, 2016, 10:57:35 »
Доброго времени суток африканцы. Пишу так как хочу пополнить ващи стройные ряды, сам пока трансальповод, откатав первый сезон и начав подготовительные работы по доработке трансляпа к туристическим реалям наших дорого понял что дело это неблагодарное затратное и сколько НИВУ не тюнингуй РЭНДЖ-РОВЕР не получится, поэтому решил поменять на африку причем не какую-то там PD 04 или 07, а на старушку XRV 650 RD 03. Почему сделал такой выбор:
1. ну конечно потому что увидел в продаже по хорошей цене, пригнана из эуропы и вроде как в оригинале.
2. Ранее смотрел на модели RD04,07 но отпугивали высота по седлу (с моим 173) и вес. RD 03 по всем характеристикам как 600 трансальп ну или немного отличается (+десяток кило) но основная причина почему не устраивает трансальп это подвески стоит ли от старушки ждать большего чем от трансляпа?
Ну и основной вопрос кроме объема двигателя конструкция сильно отличается от старших моделей, в интернетах очень мало рускоязычной информации о 650-ке поэтому если кто может напишите может я зря затеял это дело?
« Ответ #1 : ноября 05, 2016, 01:31:30 »
От РД 07 кардинально.
« Ответ #2 : ноября 05, 2016, 08:12:48 »
Старые они совсем эти 650ки.
Запчастей не найти. Смотри 750.
Высота по седлу это все не важно, даже девочки ездят на Африках ,750сс
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #3 : ноября 05, 2016, 08:52:42 »
По запчастям вопрос уже рассматривал, живу недалеко от границы с польшей, все расходники и запчасти на рынке Евросоюза в доступности невижу в этом проблем. Смотрел конечно RD 07 ....уж очень слон...... ТА меня устраивает и по мощности и по высоте по всем хорактеристикам кроме подвесок, хотел уж сделать гибрид поставив подвеску африки на ТА но занявшись этим вопросом понял что авчинка не стоит выделки, вложения сравнимы с буджетом продать ТА и купить Африку. Про высоту и что девочки ездят это понятно что если валить дорогами и грейдерами то продлем нет, но стит заехать в местность где требуется работа ногами выход один падать вместе с мотоциклом.
Отличия которые заметил я:
1. Меньшая обьем и мощность соответственно.
2. Один тормозной диск.
3. В системе зажигание два комутатора.
« Ответ #4 : ноября 05, 2016, 09:20:50 »
4)
« Последнее редактирование: ноября 05, 2016, 09:22:47 от odem » Записан
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #5 : ноября 05, 2016, 09:58:07 »
Да старые, но подкупает состояние, и то что мот свежепригнаный.
Я понимаю что требуется провести все процедуры по замене впускных патрубков, профилактике тормозной системыс рестоврацией калиперов, замена подшипников, возможно рестоврации карбюраторов, но считаю эти мелочами, если с движком и подвеской все в порядке вложения невелики и за зиму как раз все сделается.
Так что проблем что старая я невижу.
У кого есть RD 03 скажите к чему нужно готовится и пристальное внимание
« Последнее редактирование: ноября 05, 2016, 10:07:51 от Эдуард Бортник » Записан
« Ответ #6 : ноября 05, 2016, 11:28:43 »
У Зигфрида есть, к нему обращайся!
« Ответ #7 : ноября 05, 2016, 12:28:07 »
Если ТА устраивает, поменяй подвески, КМК логичнее.
В остальном, какие там могут быть отличия, африка она и в африке африка. Мотор почти то же, отличия в пластике и электрике.
« Последнее редактирование: ноября 05, 2016, 12:30:11 от Spidi » Записан
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #8 : ноября 05, 2016, 03:10:46 »
В том тг и дело что Африка и в африке Африка :-D.
Менять подвеску сложно с точки зрения подбора состовляющих! чтобы сохранить высоту ТА необходимо подвеска именно от RD-03 с другими подвесками высота как у RD 04 или 07, что поставить такая и высота. Так вот с созрела идея что зачем собирать конструктор если за теже деньги можно просто помять мотоцикл.
sawaa
afrika
« Ответ #9 : ноября 05, 2016, 03:22:04 »
По седлу xrv 650 не ниже а даже выше rd07 не знаю как трансальпа. У меня заниженное сидение наrd07 при росте 180 хочется повыше
« Ответ #10 : ноября 05, 2016, 04:09:22 »
Мне трудно судить с моими 192см роста, но тоже кажется это дело привычки, гоняю же я на маленьком скутере, коленки в руль упираются ну ничо, привык Smiley покупай лучше РД 07 и не грей голову, в крайняк сидушку занизишь, я думаю ее можно сантимов на 5 точно занизить, а может и больше, зато с ветрозащитой проблем не будет Smiley
Эдуард Бортник
honda xrv 650
« Ответ #11 : ноября 05, 2016, 04:26:19 »
Интересная информация что RD03 выше RD07, просто у 650-ки самый короткий маятник, с чего она будет выше, Лутший способ сравнить это конечно посидеть на обоих, но задача трудно реализуемая.
« Ответ #12 : ноября 05, 2016, 05:14:09 »
При чем тут маятник )
Юра
« Ответ #13 : ноября 05, 2016, 05:34:47 »
Я бы этой табличке не сильно доверял, взвешивал свою африку 236 кг, да и по седлу, у меня 94 года, на ней только носочками ног достаю, а вот на 2000 году у друга полностью всей ступней стою, а если верить табличке, то все наоборот.
Лучше посидеть.
« Ответ #14 : ноября 05, 2016, 10:12:10 »
а может просевшая пружина?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
