октября 15, 2026, 07:51:22 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 58708 раз)
« Ответ #15 : июня 01, 2017, 05:15:08 »
01-06-17
U6951010   КТМ клапан не проливайка бензобака   5
75030097000   КТМ комплект прокладок 690 ВЕРХ   2
76234031000   КТМ лапка кпп 690   2
63002021200   КТМ грипсы   5
60002031000   КТМ рычаг сцепл 690   1
58038005100   KTM масляный фильтр длинный для 690    5
60036099000   КТМ компл прокладок клап крышки 990   3
60110060000   КТМ торм диск 990   1
60013061100   КТМ ремкомплект задней торм машинки 990 07-   1
61305922044   KTM Заглушки SAS 990/1190    1
61338015200   KTM масляный фильтр для ктм 950/990/1190/1290   5
МКАД 43,1
7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #16 : июня 07, 2017, 10:12:44 »
07-06-17
75032112000   КТМ диск сцепления5 MM LC4 ´07   -2
78101900000   КТМ клапана вилки BLEEDER SET   -3
R14016   КТМ рк вилки EXC FRONT FORK    -3
77309060000   КТМ тормозной диск FRONT 260   -1
77310060000   КТМ тормозной диск REAR 220   -1
54813990200   КТМ колодки ЕХС SET REAR   -3
59034031000   КТМ рычаг переключения кпп SHIFT LEVER    -1
78130040000   КТм прокладка крышки сцепл ЕХС   -1
61011046000   КТМ обманка подножки   -2
48600816   КТм сальник   -2
618182414   КТМ подшипник NEEDLE HK1814RS18/24/14   -1
7813010200089   HUSABERG крышка моторная    -1
81305011000B0   HUSABERG тепловой экран GREY   -1
8130805400068   HUSABERG боковой пластик SET BLUE   -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #17 : июня 15, 2017, 12:57:05 »
990
60009015010   KTM ремкомплект ступицы 950/990 Front    3
61338015200   KTM масляный фильтр для ктм 950/990/1190/1290 (61338015000 - 61338015100 - 60038015000)   10
60114025000   KTM поворотник передний левый/задний правый для ктм 690/990    2
60114026000   KTM Поворотник Передний правый / Задний левый ктм 690/990   2
690
76507040050   КТМ обтяжка сидения 690 Е/R/SMC 08-11 (шкурка)   1
58411050000   КТМ датчик включения стоп сигнала (микрик) Fr 690   1
ЕХС
78102994100   KTM защита тросов газа ЕХС/690   3
77711979000   KTM жгут проводки для подключения вентилятора арт 55635941044
54830097300   КТМ комплект прокладок цилиндра 2Т    1
77213050044   КТМ педаль заднего тормоза EXC   1
59039093000   KTM свеча CR8EK для 950 и EXC250/400/520   4
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: июня 15, 2017, 12:58:59 от Mishutka » Записан
« Ответ #18 : июня 21, 2017, 02:07:27 »
21-06-17
990
60010015010   KTM ремкомплект ступицы 950/990 Rear    -3
60033129017   KTM звезда 17 с демпфером для ктм 950/990/1190/1290    -6
60010051042   KTM звезда задняя 42зуба для 950/990/1190    -3
0760305271   KTM сальник 30*52*7 зад колесо 990    -3
690
0770180020   KTM O-RING 18 для втулки боковой подставки    -2
76507040050   КТМ обтяжка сидения 690 Е/R/SMC 08-11 (шкурка)    -2
75011087050   KTM Кронштейн крепления предохранителей 690    -1
60013030000   KTM колодки тормозные передние 690/990    -4
76513075000   КТМ кронштейн заднего тормозного суппорта 690    -1
ЕХС
7711007119330   КТМ спица M4,5X193- 18" BLACK    -4
МКАД 43, 1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #19 : июня 29, 2017, 01:39:13 »
28-06-17
77330007300II   КТМ поршень SX 450 -08  (замена для 77330007200 II)   1
0770220025   KTM Кольцо    1
0770820020   KTM Кольцо   1
47030006000   KTM Головка цилиндра 85/03    1
77036053000   KTM Прокладка клапанной крышки    2
0770180020   KTM O-RING 18    1
60030040100   KTM прокладка левой крышки картера (генератор 990)    1
75013030000   KTM Колодки тормозные    1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #20 : июня 29, 2017, 10:09:56 »
29-06-17
690
76514040000   КТМ задний стопсигнал690/701   -1
58410073200   KTM флипер заднего колеса R18 2MM  690    -1
58038005100   KTM масляный фильтр длинный для 690   -10
00050000946   KTM ремкомплект вторичного вала 690 ()   -1
76036013000   КТМ цепь грм 690   -2
0618182414   КТМ подшипник распредвала 1814   -2
0618404712   КТМ подшипник распредвала 4012   -2
75036056000   КТМ вал рокеров 690   -4
75011087050   KTM Кронштейн крепления предохранителей   690-1
75041013010   болт крепления форсунки 690   -1
75041013060   болт крепления форсунки 690   -1
62511034100   KTM реле регулятор 690   -1
75030029100   KTM гайка коленвала для 690   -1
75029021000   KTM EXTRACTOR PRIM. CPL. 690   -1
990
46810340   КТМ O-RING NBR 45X2 кольцо верхней крышки   -2
48600046   КТМ 3х1,5 - кольцо иглы   -2
48600043   КТМ 6х1,5 уплотнитель регулировочного винта   -2
46811499   КТМ 21х2 уплотнитель малый нижней пробки   -2
35480320   КТМ 24х2 уплотнитель большой нижней пробки   -2
50311051100   КТМ датчик включения заднего тормоза 990   -1
ехс
60010086000   KTM гайка задней оси   -2
50311070000   КТМ пульт управления левый ЕХС   -1
78102994100   KTM защита тросов газа для мотоцикла ктм   -3
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #21 : июля 04, 2017, 08:51:09 »
ЕХС
00050000011   поршень кит I группа 2Т 250сс   1
00050000003   поршень кит II группа 2Т 250сс   1
72530097000   KTM Прокладки мотора комплект 2Т 250/300    1
0760324771   KTM Сальник колеса 32*47*7 для EXC    4
77206921100   KTM дополнительный фильтр от воды  SX/XC 11-15 и XC-W/EXC 12-16 (замена для 77206921000)   2
0019080206S   KTM болт боковой подножки для ктм EXC/690    2
77036053000   KTM Прокладка клапанной крышки ЕХС    1
690
59501095000   KTM неопреновые чулки защита вилки (длинные) комплект 2 шт    1
48601179   КТМ Сальник вилки WP D48X57,9X11,4 ( замена для 48600347)   4
75039093000   KTM свеча 690 (M12X1,25 ) () (LKAR8AI-9)   4
990
60004060010   KTM защита цепи для ктм 950/990 07-12    2
61006015000   KTM Оригинальный воздушный фильтр для Adventure 990, SMT-990, Superduke 990 ()
60032011010   KTM комплект дисков сцепл 990а   2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: июля 05, 2017, 12:29:11 от Mishutka » Записан
« Ответ #22 : июля 05, 2017, 06:23:03 »
КТМ коленвал 690 (76030018100 замена для 76030018000) = 32000 р
« Ответ #23 : июля 15, 2017, 12:01:43 »
15-07-17
990
60036003000   KTM гидравлический натяжитель цепи ГРМ 950/990     -4
59501095000   KTM неопреновые чулки защита вилки (длинные) комплект 2 шт (59501095000)   -8
60009081000   КТМ ось передняя 990   -2
60009082000   КТМ гайка передней оси 990   -2
63004066100   KTM Слайдер цепи 990DUKE /Адв -2
60013061100   KTM ремкомплект задней тормозной машинки 950/990 (07+) -4
60004060010   KTM защита цепи для ктм 950/990 07-12 ()   -2
0618303526   KTM подшипник корзины сцепления 30х35х26 950/990   -2
60032065000   KTM о-ринг сцепления 950/990/1190/1290   -5
60030036000   КТМ прокладка под головку блока 990   -4
61338015200   КТМ масло фильтр   -10
75035053000   КТМ прокладка крышки помпы 990   -2
60030035000   КТМ прокладка цилиндра FR 0,35MM 990а   -2
60030135000   КТМ прокладка цилиндра RR 0,35MM 990а   -2
690
75030097000   KTM комплект прокладок цилиндра 690 E/R/SMC/DUKE  ()   -4
00050000069   KTM комплект масляный фильтр 690 09-11 ()   -4
76536010144   KTM распредвал 690   -1
69139093000   KTM свеча зажигания NGK LMAR7A-9 (690 '14)   -1
76508016000   KTM кронштейн крепления номера "верх" 690 '14   -1
75006015000   KTM воздушный фильтр для 690 DUKE / SUPERMOTO   -2
ЕХС
77206015000   KTM воздушный фильтр для ктм EXC/SX/Husqvarna/Husaberg поролон   -2
54813082000   KTM ремкомплект палец тормозного суппорта EXC ()   -4
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
7772067@mail.ru
« Ответ #24 : июля 17, 2017, 01:49:25 »
« Ответ #25 : июля 26, 2017, 09:14:27 »
26-07-17
75030025000   KTM прокладка крышки сцепления 690 -   3
58409073100   KTM флипер переднего колеса R21 2MM2003 для 690 ENDURO 950 SUPERENDURO -   2
75035053000   KTM прокладка крышки помпы 690 -   3
76506102000   KTM короб аэробокса 690   -2
59036027000   KTM маслосъемный колпачок 690   -6
0618404712   KTM подшипник распредвала 4012   -2
76036013000   KTM Цепь ГРМ на 690 () (75036013000)   -1
0618182414   KTM подшипник распредвала 1814   -2
76640026000   KTM обгонная муфта 690 () (замена для 75040026000)   -2
60110013000   KTM втулка заднего колеса правая для ктм 690/950/990 ()   -3
60010086000   KTM гайка задней оси 690/990 -1
58332011300   KTM диск фрикционный для ктм 690-   3
75041023144   KTM форсунка 690 ()   -2
0625069068   KTM подшипник 6906  ()   -2
60110014000   KTM втулка сепаратора звезды для ктм 690/950/990/1190 ()   -1
58410073200   KTM флипер заднего колеса R18 2MM 2003 для 690 ENDURO ()   -2
75041013010   KTM болт форсунки   -1
75041013060   KTM болт форсунки   -1
80301995000   Husqvarna неопреновые чулки защита вилки (длинные) комплект 2 шт -   1
78101900100   KTM блидеры передней вилки WP для ктм SX -   4
54613218000   KTM ремкомплект перед/задний суппорт (пыльники направляющих) -1
78109090000   KTM RIM LOCK 1,60   -1
78110090000   KTM RIM LOCK 2,15   -1
59009062013   KTM болт крепл торм диска   -12
58605005000   КТМ графитовое уплотнение глушителя 55*50*25   -2
59034031000   KTM рычаг лапка переключения передачи для EXC   -1
77304070310   KTM ловушка цепи c крепежами серая для ктм, husaberg, husqvarna   -1
60008008050   KTM Резиногайка для крепления стекла   -6
77203053010   KTM слайдер цепи нижний для ктм, husaberg, husqvarna   -1
48600969   KTM сальник передней вилки ЕХС D48 SKF замена 48601414   -4
0760253270   KTM Сальник   -8
77036027000   KTM мс колпачок 250/450 ()   -4
78102994100   KTM защита тросов газа для мотоцикла ктм ()   -2
78003023044   KTM боковая подставка для ктм,    -1
77308013010   KTM Шайба крепления глушителя    -2
50305116000   KTM Пружина глушителя   -2
50033029013   KTM звезда ехс 13 (замена 79233029013 )   -5
77230032100   KTM кольцо маслосъемное 350   -1
58035016000   KTM крышка радиатора 990 а   -2
МКАД 43, 1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: июля 26, 2017, 09:45:02 от Mishutka » Записан
« Ответ #26 : августа 03, 2017, 07:26:18 »
03-08-17
690
76508065000   KTM ветровое стекло для ктм 690   2
76506102000   KTM короб аэробокса 690   2
61011046000   KTM датчик для подножки 690    1
00050000224   PISTON KIT GR. I 690 12-14   1
990
60105008000   выпускной коллектор 990 (rear)   2
60011058000   KTM реле стартера 950/990А   2
60030027000   KTM прокладка крышки сцепления 950/990   2
60030025000   KTM прокладка крышки сцепления 950/990 большая   2
ЕХС
50310099000   KTM гайка задней оси ЕХС   4
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Ответ #27 : августа 07, 2017, 07:31:35 »
07-08-17
990
60032065000   KTM о-ринг сцепления 950/990/1190/1290 ()   5
72210079000   шайба крепления подкрылка 950/990   3
5900103920001S   кронштейн руля 28 MM 990   1
61002010000   ручка газа в сборе 990   1
61002091100   трос газа OPEN 990   1
61002092100   трос газа CLOSE 990   1
60005005001   KTM графитовое уплотнение глушителя 950/990 (42X47X25) ()   10
60030135000   KTM прокладка цилиндра 0.35 мм    2
60030025000   KTM прокладка крышки сцепления 990 большая   5
60030012050   KTM Прокладка крышки сетки масло магистрали 990 1,8X2,5 VAMAC   2
61011046044   KTM датчик для подножки ктм 990 обманка (61011046044)   3
60030027000   KTM прокладка крышки сцепления 990   5
0618303526   KTM подшипник корзины сцепления 30х35х26 950/990 ()   2
0625060032   КТМ подшипник JR2 C4 выжимной корзины сцепления 950/990 ()   1
60030035000   KTM прокладка перед цилиндра 950/990 ()   2
60036099000   KTM комплект прокладок клапанной крышки  950/990  ()   2
61039093000   KTM свеча (DCPR8E)   3
60033129017   КТМ звезда 17 перед демпф 990   2
58207080000   KTM датчик уровня топлива для 990 ADVENTURE ()   1
60002031000   KTM рычаг сцепления для 690, 950 и 990   2
60004070000   KTM ловушка цепи пластик 990/950   3
61030032000   KTM масло съемное кольцо D=101MM для ктм 990А   2
60004230010   KTM ремкомплект маятника для ктм 990   1
60013061000   KTM ремкомплект задней тормозной машинки 950/990 (-07) без АВС ()   2
60013061100   KTM ремкомплект задней тормозной машинки 950/990  АВС  (07+)   2
1290
60408001000   КТМ  обтекатель фары 1290   2
690
75039090000   KTM свечной колпак 690 (75039090000)   2
75039006000   КТМ катушка зажигания 690   2
58414040100   КТм задний фонарь   1
76508016000   КТМ кронштейн номерного знака верх 690   4
76510060000   KTM задний торм диск D=240мм для ктм 690   1
50302032000   KTM ремкомплект машинки сцепления 690/990 MAGURA D=10.5   10
76507140050   КТМ обтяжка сидения 690 2012   1
7802906400004   КТМ контейнер для свечки   5
62511034100   KTM реле регулятор 690   1
75030029100   KTM гайка коленвала для 690   2
58111076000   KTM хомут 640   1
58405161100   KTM хомут глушителя 640   1
76508065000   KTM стекло 690   2
ЕХС
7770801000028   КТМ крыло переднее белое  EXC/SX   13 -15   1
54813990200   KTM колодки тормозные задние для ЕХС   3
hi@adv-shop.ru
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Ответ #28 : августа 31, 2017, 11:17:51 »
31-08-17
7650801300028   KTM хвост 690 верхняя часть (белая)    1
61011045000   КТМ датчик боковой подножки 990     1
61013030100   KTM колодки тормозные передние 690   1
75036060144   KTM рокер впуск 690 (75036060044)    1
75036061144   KTM рокер выпуск 690 (75036061044)   1
60036033000   KTM Сухарь клапана   4
60036035235   KTM Регулировочные шайбы    3
60036035230   KTM Регулировочные шайбы    3
75030025000   KTM прокладка правой крышки картера (сцепление) 690   5
54830097300   КТМ комплект прокладок цилиндра 2Т    5
61338015200   KTM масляный фильтр для ктм 950/990/1190/1290 ( 61338015000 - 61338015100 - 60038015000)   20
76508016050   KTM кронштейн крепления номера "низ" 690    2
0770250030   KTM  о-ринг 25х3 прокладка помпы/электростартера    2
61005005000   KTM уплотнительные кольца под выпускной коллектор 43х54,7    2
6300309404404   KTM комплект защитных накладок для рамы оранж 950/990    2
00050000930   KTM ремкомплект подшипников пыльников рулевой колонки    2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Ответ #29 : сентября 10, 2017, 07:49:16 »
81235941144   KTM дополнительный вентилятор ЕХС  (81235941044) - 2
60142025000   KTM Датчик АБС передний для ктм 950/990    -2
62514068200   КТМ датчик скорости 640 690 950 990  (60014068200 60014069150 )   -1
0024060156   KTM болт крепежный M6X15 TX30 ( 0014060153)   -2
56506015100   KTM Фильтр воздушный SC/DUKE    -2
76640026000   KTM обгонная муфта 690  ( 75040026000)   2
60010051045   KTM звезда задняя LC 8 45-T 03 для ктм 950/990    -1
0770250030   KTM  о-ринг 25х3 прокладка помпы/электростартера -1
0912080553   KTM Болт    1
0912080403   KTM Болт    1
59036027000   KTM маслосъемный колпачок 690    -4
6003515210023   KTM крышка помпы 990    -1
R14013   КТМ ремкомплект вилки для ктм EXC/950/990 и Husaberg 450_550_650_FE_FS    -2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 19   Вверх
