Заморочился по вольтметру.
октября 17, 2026, 02:05:13 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Заморочился по вольтметру.  (Прочитано 4859 раз)
дядя юра
RD-07A
« Ответ #30 : сентября 22, 2016, 12:09:49 »
поставил намедни этот чудо прибор , и отправился на Оленевку ,
 начал замечать что покозания , со включеным светом , падают до 12.6 , в течении 20 минут езды  ( но остаются стабильными 12.6 .
 я в афиге , при габаритах 13.1 13.5 , без нагрузки 14.3-14.5.
 думал перегрев , либо чё .
ехали обратно и у Володи (Симферополь ) увидел такой же тестер ,
 спросил , сколько с фарами даёт , и опешил , 12.6 ,
 сколько с такими цифрами ездиш ?  -
 три года ,
 и аком не сел ? - нет .
 и я езжу уже год , при таком раскладе , и аком не разу в жизни не заряжал .
дядя юра
RD-07A
« Ответ #31 : сентября 22, 2016, 12:12:42 »
причём аком мой , очень лохматого года , и чувствует себя бодро , .
OnEgIn
« Ответ #32 : сентября 22, 2016, 02:55:27 »
Как запитан указатель напряжения? 12,6 НА КЛЕММАХ АКБ это очень мало.
Ride To Live, Live To Ride
дядя юра
RD-07A
« Ответ #33 : сентября 22, 2016, 07:14:30 »
у меня подключен к проводам за трипом где есть постоянный минус , и появляющийся плюс при включении зажигания.
OnEgIn
« Ответ #34 : сентября 22, 2016, 08:35:00 »
Померь на клеммах АКБ, на разных оборотах, со светом и без.
У меня когда РР навернулось зарядка была без фар, с фарами плавно падала до 11,4.
дядя юра
RD-07A
« Ответ #35 : сентября 22, 2016, 08:46:03 »
поясню ,
 призамерах от акума всё ок 13,2 , 13.5
сел поехал , еду и наблюдаю , примерно каждые три минуты падает на одну десятку 13.2 13.1 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6 .
 и это в течении 20 30 минут езды , потом упирается в 12.6 , и так хоть весь день едь с 12.6 . я понимаю что это как-то не правильно , но факт есть факт .
 аком бодрый всегда , хз , всегда езжу со светом .
если была бы неисправность то он бы сел в течении часа .
 склоняюсь к тому что не правильно подключен приборчик ,
 причём у Володи тоже также 12.6  хз
OnEgIn
« Ответ #36 : сентября 22, 2016, 08:58:26 »
Тогда либо подключен не правильно, либо сам прибор мозги парит.
дядя юра
RD-07A
« Ответ #37 : сентября 22, 2016, 10:33:43 »
а как его правильно подключить ?
OnEgIn
« Ответ #38 : сентября 22, 2016, 11:07:40 »
Читаем внимательно эту тему yy
дядя юра
RD-07A
« Ответ #39 : сентября 22, 2016, 11:24:32 »
спасибо
Luka__42
« Ответ #40 : сентября 22, 2016, 11:25:15 »
На холстых без света 14.6 на оборотах 5000-5500падает до 12.3 это со светом. Запитан с предохликов. Приборчик косо. Акум не садится с марта не заряжал. Реле мало даёт??? Аль забить??? Как друган Наnss!!!
Нах...Пох...Едем.
OnEgIn
« Ответ #41 : сентября 22, 2016, 11:31:34 »
спасибо
Всегда пожалуйста! Smiley
OnEgIn
« Ответ #42 : сентября 22, 2016, 11:33:50 »
Чтобы проверить РР нужно замерять напряжение в точке подключения АКБ к борт.сети.
Nix
Honda AT Rd07А '97
« Ответ #43 : сентября 22, 2016, 11:34:37 »
Запитан с приборки у меня и даёт 12.6 при включении света.
Поставлюсь на прикол (зимовку), затоплю печечку и займусь переделкой.
Перетащу на прикуриватель.
« Ответ #44 : сентября 22, 2016, 11:45:58 »
На холстых без света 14.6 на оборотах 5000-5500падает до 12.3 это со светом. Запитан с предохликов. Приборчик косо. Акум не садится с марта не заряжал. Реле мало даётHuh? Аль забитьHuh? Как друган Наnss!!!
забей
все примерно тоже самое, но запитан от акума, напруга так низко не падает, но поставил светодиодные ДХО + птф 50вт. Таким образом пытаюсь удержать бортовое напряжение, обозначить себя днем на дороге, и не пожечь РР.
Прибочик КОСО
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
