Проблемы с электрикой...
октября 15, 2026, 06:55:41 *
Автор Тема: Проблемы с электрикой...  (Прочитано 4059 раз)
igoruch
« : августа 16, 2016, 01:33:36 »
Уважаемые,нужна помощь!!! По дороге закипел аккумулятор. Поставил новый. Начал сгорать предохранитель стартера. Только ключ зажигания на пуск... Нету предохранителя. Поменял реле стартера... Та же история... Что это может быть? Мне до дому еще 700 км пилить.
Заранее спасибо за советы!!!!
« Ответ #1 : августа 16, 2016, 02:20:14 »
Возможно РР наипнулся
« Ответ #2 : августа 16, 2016, 10:55:53 »
igoruch померяй для начала напряжение
igoruch
« Ответ #3 : августа 16, 2016, 11:27:34 »
Не могу померить,мотоцикл не заводится... Горит предохранитель. Завтра РР поменяю,посмотрим...
« Ответ #4 : августа 16, 2016, 11:43:26 »
Можно подробнее
В какой момент сгорает предохранитель?
igoruch
« Ответ #5 : августа 16, 2016, 11:46:22 »
Когда поварачиваю ключ зажигания
« Ответ #6 : августа 17, 2016, 12:11:05 »
тогда вряд ли РР... где-то коротит...
OnEgIn
« Ответ #7 : августа 17, 2016, 02:51:08 »
Попробуй разомкнуть круглую фишку реле регулятора, та что с красными и зелеными проводами. Будет пред сгорать или нет?
Ride To Live, Live To Ride
igoruch
« Ответ #8 : августа 17, 2016, 07:18:00 »
Попробую с фишкой. Тут ещё такое дело,сгорел ближний свет на обоих фарах,и одна противотуманка...
true-satan
xl1000v
« Ответ #9 : августа 17, 2016, 07:32:21 »
РР дало перезаряд и ушло в небытие. Под замену.
OnEgIn
« Ответ #10 : августа 17, 2016, 07:33:04 »
Сдается мне что РР у тебя приплыло.
igoruch
« Ответ #11 : августа 17, 2016, 01:37:35 »
Поменял РР, действительно капут ему пришел... Давал зарядку под 18v. Но все равно где-то коротит.  Крутит стартер при выключенном зажигании,отключенном РР,и силовом реле... Где оно может коротить?
OnEgIn
« Ответ #12 : августа 17, 2016, 01:43:36 »
и силовом реле...
Это какое, стартера? То есть выкрутил шестигранники, снял толстые провода с реле, а стартер крутит?  Huh?
igoruch
« Ответ #13 : августа 17, 2016, 01:46:20 »
Нет,не правильно написал. Снял красную фишку сверху (где предохранитель). Реле тоже новое,как и фишка...
OnEgIn
« Ответ #14 : августа 17, 2016, 02:03:46 »
Если фишка снята с реле и стартер крутит, значит писец реле.
