Проблемы с электрикой...
октября 14, 2026, 05:46:37
Срочная информация / взаимопомощь
Тема: Проблемы с электрикой... (Прочитано 4058 раз)
OnEgIn
Re: Проблемы с электрикой...
августа 17, 2016, 02:06:52 »
Есть возможность прозвонить реле стартера?
Ride To Live, Live To Ride
igoruch
августа 17, 2016, 02:15:53 »
Ох.... Я только вчера новое поставил.... 30 евро....
igoruch
августа 17, 2016, 02:17:27 »
А как это сделать? Я не в курсе....
OnEgIn
августа 18, 2016, 02:20:41 »
Скинь ВСЕ клеммы с реле и мультиметром в режиме прозвонки проверь клеммы с шестигранными болтиками, короткого быть не должно. Ну или лампочкой через эти-же контакты на АКБ, гореть не должна.
А вообще для начала скинь с реле провод который идёт на стартер, будет крутить или нет.
igoruch
августа 18, 2016, 01:19:25 »
Проверил... Реле накрылось... Прозвонил все что мог,не могу понять,где замыкает....
OnEgIn
августа 18, 2016, 01:34:03 »
Провод идущий с реле к стартеру снимал? Провод от АКБ к реле должен быть на месте. Стартер крутит сам по себе?
igoruch
августа 20, 2016, 12:59:00 »
Спасибо всем за помощь! Но проблему так и не нашел... Уехала Африка в мастерскую...
igoruch
августа 20, 2016, 01:05:28 »
Bob
Transalp XL600V, 1989 г.
февраля 01, 2017, 05:42:29 »
И где ж была проблема?
