как уменьшить высоту африки
октября 17, 2026, 01:07:59
Тема: как уменьшить высоту африки (Прочитано 4395 раз)
ievgenparvan
Steed
августа 02, 2016, 05:03:39 »
День добрый. Стал новым африководом. 92 г.в. рд04.
Категорически не хватает роста. Стоя на асфальте либо обе ноги на носках. Либо одна полностью стоит. Вторая висит и попец сбежавший с седла.
Седлотзанизил сам и заодно сделал холмик для 2 номера.
Перья чтои в траверсами протянул на 25мм.
Все равно высоковато. Боюсь разворачиваться на месте и сложно сдать задом или передом толкаясь ногами.
Видел читая форум что кто писал про приставки для моноаморта которой можно понизить мот (правда в ущерб дор.просвету)
Кто то может или ссыль дать на такие отки или фото. Слесарка есть. Сделать сможем. Нужны или чертежики или хотя фото или описание
Конструктивно оно внизу под спортом ддет. Так как в верхней точке крепления мало места.
cheguevara
Re: как уменьшить высоту африки
августа 02, 2016, 10:21:39 »
Какой рост?
Подпись
ievgenparvan
Steed
августа 02, 2016, 10:31:37 »
175. Но ужасно тяжело держать на светофорах а еще сложнее в момент остановки и выставления ног удержать его. Просто где видел эту приспособу для опускания мота через понижение точки крепления аморта
августа 03, 2016, 01:16:40 »
Поздравляю с приобретением! По сабжу, нужно не опускать, а поднимать, КМК дело тренировки
Пётр
августа 03, 2016, 01:20:39 »
есть , но нах не нужны при твоем росте. у меня такой же, с родным седлом проблем нет. зачем тебе полностью ногами на земле стоять? этож не чоппер)))) стараюсь всегда подъезжать так чтоб мот назад не толкать, ну и если назад пришлось то с помощью передних тормозов загружаешь вилку и на отдаче назад легко откатываешься. часто езжу со вторым номером, поэтому пружина затянута на полную
Они не ошиблись...
Пётр
августа 03, 2016, 01:22:25 »
Они не ошиблись...
августа 03, 2016, 01:26:23 »
+100500
Vteor
F650 GS
августа 03, 2016, 06:30:47 »
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/xrv750-14905/xrv750-africa-twin-28807/xrv750x-713676/rear-cushion-11085074
Смотри номер-8, это две "косточки" с игольчатыми подшипниками,
тебе надо их удлиннить. Они есть и в продаже, фирма - koubalink.
Движение к цели и есть победа.
max dv
августа 03, 2016, 04:33:31 »
Кушай больше,как дойдешь до 130кг- сама просядет.
августа 03, 2016, 07:27:36 »
Точно, полагаю основная проблема не в росте , а в весе! Подозреваю, что
ievgenparvan
весит 60-70 кг!
Fabrikant
BMW F650GS
августа 03, 2016, 08:14:50 »
. Ни на что не претендую, я 176 и 75. Правую ногу вообще с тормоза не убираю в городе при остановках, как учили. По началу страшно было уронить, несколько раз был близок к этому. Сейчас кайф...
ievgenparvan
Steed
августа 03, 2016, 08:26:10 »
Предыдущий хозяин был 140. Пришлось преднатяг пружины убирать. Да мой вес 72-73 но дело не в весе а все-таки в длине ног. Так как сидя на почте мне незачем держать ноги на земле. А вот при стоянке на светофоре. Там ноги и не достают. Для опыта возил пассажира 80кг. В ходу дискомфорта нет. А вот при остановке и стоянке так же степени как и самому. При остановке когда мот уже как бы вот-вот остановится выставляю ноги и достаю только носками. А что делать когда к примеру грунт и неровная поверхность колеи. При остановке мота на возвышенности я ногами не достану совсем
августа 03, 2016, 09:38:33 »
Даже не знаю что и сказать... я при росте 176 носками достаю , стоя на центральной подножке, в транспортном положении обеими ступнями, причём ноги чуть согнуты!
Думаю вариант только один, если вилку уже уронить не удаётся, то поиграть с прогрессией , как советовали выше! если и это не поможет, ставить вперёд 19й обод и соответствующие спицы, сильно дорого не должно получиться!
ievgenparvan
Steed
августа 03, 2016, 10:07:27 »
А неродной аморт может быть причиной? Предыдущий владелец поставил Ohlins (модель не знаю)
Юра
августа 03, 2016, 10:50:48 »
Вполне, на Африке друга, я при росте 180 стою обеими ногами на земле полностью, даже колени немного согнуты, а на своей только носками достаю, у меня стоят пружины вилберс и задний аморт другой. При этом разница в просвете не заметна пока не сядешь, у него как на желе садишься, сильно мот прожимается, мой совсем чуть чуть.
