как уменьшить высоту африки
октября 17, 2026, 01:08:07 *
Автор Тема: как уменьшить высоту африки  (Прочитано 4396 раз)
Юра
« Ответ #15 : августа 03, 2016, 10:52:05 »
И при езде, разница очень заметна, почле своего, сажусь на Африку друга, как на велосипед (по ощущениям).
« Ответ #16 : августа 03, 2016, 11:43:25 »
Предыдущий владелец поставил Ohlins
У елки для Африки только один вариант.
У меня стоит елка, мот становится выше.
В сочетании аморт елка, вилка ВП, пришлось наваривать боковую подногу больше чем на пять сантиметров.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #17 : августа 04, 2016, 09:22:57 »
Можно помочь твоему горю, поменяв елку на стандартный амортизатор. таких желающих здесь будет много (я, например, первый). Но потом пожалеешь (наверное) Embarrassed
« Ответ #18 : августа 04, 2016, 11:23:50 »
Точно))), я второй!
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #19 : августа 04, 2016, 10:43:40 »
Ставить колеса меньшего диаметра -)
« Ответ #20 : августа 08, 2016, 11:28:42 »
ставить чеперную дорожную резину, она профилем пониже
Daniil
XRV750-99'
« Ответ #21 : августа 11, 2016, 01:48:29 »
На моем аморте пробег всего 17000. Заменю с удовольствием
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #22 : августа 11, 2016, 07:35:12 »
Не ??
http://gothicstyle.ru/item_longshoes_11172_19806.htm
банифаций
« Ответ #23 : августа 11, 2016, 09:39:04 »
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #24 : августа 11, 2016, 09:54:04 »
вот так будет правильней
видно скобу для переключения скорости
