Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
ноября 10, 2026, 06:27:51
Продам
11
12
13
14
18
Тема: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki (Прочитано 66431 раз)
Re: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
Ответ #165 :
октября 28, 2020, 11:24:52 »
HONDA Поршень 0.25 XR250 96-04 ( 13102KCE305 )
https://adv-shop.ru/shop/porshen-025-xr250-96-04/
HONDA Кольца поршневые 0.25 XR250 96-04 ( 13012KCE305 )
https://adv-shop.ru/shop/koltsa-porshnevye-025-xr250-96-04/
Ответ #166 :
ноября 10, 2020, 11:17:37 »
HONDA Фильтр топливный XL700 (без насоса)
https://adv-shop.ru/shop/honda-filtr-toplivnyy-xl700-bez-nasosa-16730mgh641/
Ответ #167 :
ноября 12, 2020, 11:58:07 »
HONDA ремкомплект бензокрана (крышка / мембраны) XL600 ( 16953ME5025 / 16953ME5005 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-remkomplekt-benzokrana-kryshka--membrany-xl6/
HONDA переключатель бензокрана бака XRV750 ( 16963KY6000 )
https://adv-shop.ru/shop/ruchka-krana-16963ky6000/
Ответ #168 :
ноября 25, 2020, 07:21:19 »
HONDA отбойник амортизатора XR250 / XL600 ( 52427KT1671 ) - 1 шт
HONDA подшипник NEEDLE, 20X26X12 ( 91051V19003 / 91106KF0008 / 91106-KF0-008 ) - 4 шт
HONDA прокладка головки блока цилиндра ГБЦ XRV750 ( 12251MV1004 ) - 2 шт
HONDA Прокладка головки блока цилиндров XR650L NX650 ( 12251MN9742 / 12251-MN9-013) - 2 шт
HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XR650L ( 11395MY2621 ) - 2 шт
HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XRV750 XL600 ( 11395MV1850 ) - 2 шт
HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150 ( 12251KCZ013 замена для 12251-KCZ-003 ) - 2 шт
HONDA прокладка половинок картера XR650L ( 11191MN1701 / 11191-MN1-700 ) - 2 шт
HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепл) XR650L ( 11394MY2623 / 11394-MY2-621 ) - 1 шт
HONDA Прокладка цилиндра XR650 L ( 12191MN1701 замена для 12191-MN1-700 ) - 2 шт
HONDA BOOT пыльник тормозной машинки перед XRV750 XL600 XL650 XL700 XR250 XR400 XR650 ( 45504410003 ) - 2 шт
HONDA резинка подножки водителя XRV750 XL600 ( 50661MS8000 / 50661-MM9-010 ) - 1 шт
HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV 750 / 650 XR600 ( 51490KA4831 ) - 6 шт
HONDA сальник вала выбора выбора КПП XL1000 ( 91203KA4771 ) - 2 шт
HONDA сальник вала выбора передачи КПП 12.5*25*8 XRV750 Xl600 XL650 XL700 ( 91204425003 ) - 5 шт
HONDA Сальник вторичного вала кпп (39*72*
CRF1000 / XL1000 ( 91207MBB003 ) - 1 шт
HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650 ( 91252MC4013 / 91252-MC4-003 / 91252-MC4-005 ) - 5 шт
HONDA слайдер поршня вилки XL600 XL650 XL700 ( 51437MM5003 ) - 4 шт
HONDA Слайдер цепи в ловушке XR250 BAJA / XR400 ( 52147KV6010 ) - 1 шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
Ответ #169 :
ноября 26, 2020, 06:54:33 »
HONDA Сальник заднего колеса левый (25*47*6.5 ) XR250 ( 91253033003 ) - 2 шт
HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650 ( 52170MS8005 ) - 2 шт
HONDA спица + нипель зад SPOKE SET A, RR. (A10X223) XR250 CRF230 ( 06420KCZ940 ) - 6 шт
HONDA спица + ниппель переднее колесо XR250 XR400 XR650R ( 06440KCY670 ) - 5 шт
HONDA стопор поршневого пальца XR250 R / BAJA ( 9460117000 ) - 4 шт
HONDA Стопорное кольцо XR250 ( 41405HA7670 ) - 2 шт
HONDA стопорный палец задних колодок XRV750 / XL600 XL650 ( 45215ML7922 ) - 3 шт
HONDA топливный фильтр CRF1000 ( 16730MGSD31 ) - 1 шт
HONDA трос сцепления XR250R / Baja ( 22870KCZ000 ) - 2 шт
HONDA трос сцепления XRV750 (93-03) ( 22870MY1000 ) - 3 шт
HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Rear ( 43108KT7761 ) - 3 шт
HONDA Шайба крепления звезды XR250 ( 23802KW3010 ) - 2 шт
HONDA шайба резиновая уплотнительная клапанной крышки XRV750 XL600 XL700 ( 90542MB0000 ) - 2 шт
HONDA Шланг топливной системы (кран - фильтр) ( 17687MY1000 ) - 2 шт
HONDA шланг топливный ( насос - бак ) XRV750 ( 17689MY1000 ) - 1 шт
HONDA шпилька цилиндра крепления трубы XRV650-750 XL650 ( 90015MN8000 ) - 2 шт
Ответ #170 :
ноября 27, 2020, 12:12:23 »
HONDA Фильтр топливный XL700 (без насоса) ( 16730MGH641 ) - 2 шт
HONDA слайдер цепи на раму XRV750 XRV650 / XL600 XL650 XL700 ( 52181MM9000 ) - 1 шт
HONDA трос спидометра для XRV750V (96-03) ( 44830MAY620 ) - 1 шт
HONDA уплотнительные кольца под выпускной коллектор CRF1000 XL1000 ( 18291MM8880 ) - 4 шт
HONDA Шайба уплотнительная сливного болта двигателя d14 mm ( 9410914000 ) - 5 шт
HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепление) XR250 96-04 ( 11394KCZ000 ) - 3 шт
HONDA WASHER, THRUST (18MM) шайба ( 90452701000 ) - 1 шт
HONDA PIN, PISTON поршневой палец XR250 86-01 ( 13111KK0000 ) - 1 шт
HONDA стопор поршневого пальца XR250 R / BAJA ( 9460117000 ) - 2 шт
Ответ #171 :
ноября 28, 2020, 05:26:41 »
HONDA Chain, Cam Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 / 14401-KCZ-003 / 14401KCZ003 ) - 2 шт
HONDA GUIDE, VALVE направляющая клапана впуск XR250 ( 12231KCZ305 ) - 2 шт
HONDA SEAL, WATER PIPE уплотнительное кольцо XL600 ( 91315ME9003 ) - 2 шт
HONDA болт 6мм крепление бокового пластика XR250 ( 90106KCZ000 ) - 1 шт
HONDA Болт 8х24 ( 90105MV9003 ) - 1 шт
HONDA болт клап крышки XL1000 ( 90002MY5850 ) - 3 шт
HONDA винт крепления грузика руля 6х60мм XRV750 ( 90191KT7750 ) - 1 шт
HONDA винт крепления пластика 5X16 XL650 ( 9390325380 ) - 10 шт
HONDA втулка крепления зеркал XL600 XR250 XR400 XR650 ( 88255MM9000 / 88255-KAE-871 ) - 2 шт
HONDA втулка тормозного суппорта Nissin ( 45111MA3006 ) - 1 шт
HONDA грузик руля внешний XRV750 / XL1000 ( 53105MY1010 / замена для 53105-MY1-000) - 1 шт
HONDA Датчик давления масла XRV750 ( 35500MJ4024 ) - 1 шт
HONDA Дистанционная втулка ( 52473KN5000 ) - 2 шт
HONDA дистанционная втулка заднего колеса правая XRV750 ( 42311MAY000 ) - 1 шт
HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт ( 45203MG3016 ) - 6 шт
HONDA защита заднего тормозного диска XRV ( 43330MN9000 ) - 1 шт
HONDA игольчатый подшипник ( 91079KN5003 ) - 4 шт
HONDA Клапан впускной XR250 ( 14711KCZ000 ) - 2 шт
HONDA Клапан выпускной XR250 ( 14721KCZ000 ) - 1 шт
HONDA Колпачек маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 ) - 5 шт
Ответ #172 :
декабря 02, 2020, 12:46:37 »
HONDA Кольца поршневые (номинал) XL600 ( 13011MS6305 / 13011-KR0-305 ) - 2 шт
HONDA маслосъемный колпачек XR650L XR600 ( 12209MN1671 ) - 6 шт
Honda Поршень (номинал) XR250 Baja ( 13101KCZ000 ) - 2 шт
HONDA поршневой палец XR250 / CB1100 ( 13111KCZ000 ) - 2 шт
Honda Поршневые кольца (номинал) XR250 ( 13011KCZ305 ) - 1 шт
HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150 ( 12191KZ1920 ) - 2 шт
HONDA Прокладка поплавковой камеры XR650L ( 16163KPK901 ) - 1 шт
HONDA ремкомплект прокладок карбюратора XL650 ( 16010MZ8B40 ) - 2 шт
HONDA Прокладка правой крышки картера (сцепление) XR250 96-04 ( 11394KCZ000 ) - 1 шт
HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта ( 43132KT7761 ) - 2 шт
HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта ( 45132166016 ) - 5 шт
HONDA Пыльник лапки тормоза XR250 ( 91251MT4003 ) - 2 шт
HONDA редуктор спидометра в сборе XRV750 90-03 / XL650 ( 44800MV1013 / 44800-MV1-003 / 44800-MAW-760 ) - 1 шт
HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750 ( 45133MA3006 ) - 5 шт
HONDA распорная втулка заднего колеса XRV750 ( 42620MV1000 ) - 1 шт
HONDA распорная втулка переднего колеса XRV750 ( 42620MF5000 ) - 1 шт
HONDA резинка подножки водителя XRV750 XL600 ( 50661MS8000 / 50661-MM9-010 ) - 2 шт
Ответ #173 :
декабря 04, 2020, 03:44:40 »
HONDA GASKET, CYLINDER HEAD прокладка головки CRF1000 ( 12251MJPG51 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-gasket-cylinder-head-prokladka-golovki-crf10/
HONDA GASKET, R. CRANKCASE COVER прокладка правой крышки картера ( сцепл ) CRF1000 ( 11394MJPG51 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-gasket-r-crankcase-cover-prokladka-pravoy-kr/
https://adv-shop.ru/shop/honda-cable-clutch-tros-stsepleniya-crf1000--22870/
HONDA CABLE, CLUTCH трос сцепления CRF1000 ( 22870MJPG51 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-cable-a-throttle-tros-gaza-crf1000--17910mjp/
HONDA CABLE A, THROTTLE трос газа CRF1000 ( 17910MJPG51 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-cable-b-throttle--tros-gaza-crf1000--17920mj/
HONDA CABLE B, THROTTLE трос газа CRF1000 ( 17920MJPG51 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-lever-handlebar-coo-rychag-stsepleniya-crf10/
HONDA LEVER, HANDLEBAR (COO) рычаг сцепления CRF1000 ( 53178MJP305 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-lever-assy-r-handle--rychag-tormoza-crf1000-/
HONDA LEVER ASSY., R. HANDLE рычаг тормоза CRF1000 ( 53170MEJ016 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-gasket-muffler-grafitovaya-vtulka-uplotneniy/
HONDA GASKET, MUFFLER графитовая втулка уплотнения глушителя CRF1000 ( 18391ML0003 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-pedal-rr-brake-coo-lapka-zadnego-tormoza-crf/
HONDA PEDAL, RR. BRAKE (COO) лапка заднего тормоза CRF1000 ( 46500MJP305 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-thermostat-termostat-crf1000--19300mcj003-/
HONDA THERMOSTAT термостат CRF1000 ( 19300MCJ003 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-bearing-needle-24x31x28-podshipnik-igolchaty/
HONDA BEARING, NEEDLE (24X31X28) подшипник игольчатый маятника / прав CRF1000 ( 91063MZ1003 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-damper-set-wheel-dempfer-zadnego-kolesa-komp/
HONDA DAMPER SET, WHEEL демпфер заднего колеса (комплект) CRF1000 ( 06410MBB000 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-bearing-needle-35x42x23-opornyy-podshipnik-k/
HONDA BEARING, NEEDLE (35X42X23) опорный подшипник корзины сцепления CRF1000 CRF1100 ( 91026MV9671 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-disk-set-clutch-komplekt-diskov-stsepleniya-/
HONDA DISK SET, CLUTCH комплект дисков сцепления CRF1000 ( 22210MJP305 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-collar-b-rr-wheel-distance-speyser-separator/
HONDA COLLAR B, RR. WHEEL DISTANCE спейсер сепаратора звезды CRF1000 ( 42625MJPG50 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-collar-r-pivot-distance-vtulka-mayatnika--pr/
HONDA COLLAR, R. PIVOT DISTANCE втулка маятника / прав CRF1000 ( 52143MJPG50 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-collar-l-pivot-distance-vtulka-mayatnika-lev/
HONDA COLLAR, L. PIVOT DISTANCE втулка маятника /лев CRF1000 ( 52142MJPG50 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-collar-rr-wheel-side-speyser-zadnego-kolesa-/
HONDA COLLAR, RR. WHEEL SIDE спейсер заднего колеса / лев CRF1000 ( 42311MJPG50 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-collar-rr-brake-side-speyser-zadnego-kolesa-/
HONDA COLLAR, RR. BRAKE SIDE спейсер заднего колеса / прав CRF1000 ( 42312MGSD30 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-oil-seal-12x20x5-arai-salnik-shtoka-stseplen/
HONDA OIL SEAL (12X20X5) (ARAI) сальник штока сцепления CRF1000 ( 91205KF0003 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-rubber-thermostat-prokladka-termostata-crf10/
HONDA RUBBER, THERMOSTAT прокладка термостата CRF1000 ( 19305KV3010 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-spring-clutch-pruzhina-korziny-stsepleniya-p/
HONDA SPRING, CLUTCH пружина корзины сцепления прижимная CRF1000 ( 22401MJPG51 )
Ответ #174 :
декабря 09, 2020, 07:36:32 »
HONDA Chain, Cam Цепь ГРМ XR250R ( 14401KCE671 / 14401-KCZ-003 / 14401KCZ003 ) - 1 шт
HONDA CLAMP, SPEEDOMETER CABLE хомут троса спидометра XR650L ( 44832MG2000 ) - 1 шт
HONDA COVER, RR. DISK защита заднего тормозного диска XR250 / BAJA / XR650L ( 43330KZ1670 ) - 1 шт
HONDA GUIDE, CAM CHAIN Направляющая цепи ГРМ XR250 96-04 ( 14620KCZ000 ) - 1 шт
HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700 XRV750 ( 91204KK0003 ) - 3 шт
HONDA OIL SEAL SET сальниковая сборка амортизатора XR250 R Baja / CR125 - 500( 52429KS6831 ) - 1 шт
HONDA RUBBER, GEARSHIFT PEDAL резинка лапки КПП XL600 XL650 XL700 ( 24781KR3770 ) - 1 шт
HONDA TENSIONER, CAM CHAIN Натяжитель цепи ГРМ XR250 96-04 ( 14500KCZ000 ) - 1 шт
HONDA болт 6мм крепление бокового пластика XR250 ( 90106KCZ000 ) - 2 шт
HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650-750 XL600-650 ( 90106MN9000 ) - 2 шт
HONDA Комплект прокладок "А" верх XRV750 ( 06111MY1010 ) - 1 шт
HONDA мембрана расширительного бачка амортизатора XR250 ( 52451KZ4003 ) - 1 шт
HONDA Направляющая пера вилки XR250 ( 51415KZ4712 ) перевертыш (замена 51415KZ4711 ) - 2 шт
HONDA направляющая суппорта перед XRV750 ( 45131HA5672 ) - 1 шт
HONDA отбойник амортизатора XR250 / XL600 ( 52427KT1671 ) - 2 шт
HONDA подшипник амортизатора верхний XR250 ( 91077KA3831 ) - 1 шт
HONDA Подшипник прогрессии XR250 / XL700 ( 91077GS2702 ) - 1 шт
Ответ #175 :
декабря 14, 2020, 04:27:51 »
HONDA направляющая пера вилки (в стакан) XL600 XL650 XL700 ( 51414KCR003 )( 51414-MN5-003 )( 51414-MB4-003 )
https://adv-shop.ru/shop/xl600-650-700/napravlyayuschaya-pera-vilki-xl650-xl700-51414kcr0/
HONDA направляющая пера вилки (на перо) XL650 XL700 ( 51415KCR003 )
https://adv-shop.ru/shop/xl600-650-700/napravlyayuschaya-pera-vilki-xl650-xl700-51415kcr0/
Ответ #176 :
декабря 15, 2020, 12:48:23 »
HONDA GASKET KIT A комплект прокладок верх XR250 01-07 ( 06111KCZ010 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-gasket-kit-a-komplekt-prokladok-verkh-xr250-/
Ответ #177 :
декабря 15, 2020, 02:38:17 »
HONDA Фильтр двигателя масляный + съемник ( 15010-MCE-H51 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-filtr-dvigatelya-maslyanyy--semnik--15010-mc/
Ответ #178 :
декабря 21, 2020, 04:27:15 »
HONDA насос водяной / помпа XL650 ( 19200MCB750 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-pompa-19200mcb750/
Ответ #179 :
декабря 24, 2020, 11:49:23 »
HONDA Клапан впускной для XRV750 / XL600 XL650 ( 14711MV1000 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/klapan-vpusknoy-xrv750-14711mv1000/
HONDA клапан выпускной XRV750 XRV650 XL600 XL650 ( 14721MR1000 )
https://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/klapan-vypusknoy-xrv750-xl600-xl650/
11
12
13
14
18
Продам
