звезды XRV750/XL 600.650.700
октября 12, 2026, 04:27:45 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Вниз
Автор Тема: звезды XRV750/XL 600.650.700  (Прочитано 32741 раз)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #45 : июня 17, 2016, 12:21:50 »
так и делаю последнее время...
думаю может попробовать 3 перед и зад перевернуть разок.
Один раз заднюю уже переворачивал...
сколько это в тысячах км?
Я считаю что заднюю можно один раз перевернуть, износ идет в одну сторону, но это две цепи, было у меня так 2х25 тысяч, но 3 помоему лишнее. Такая звезда будет убивать цепь...
из своего опыта скажу по поводу износа цепи относительно твердых звезд .
Сам ролик изнашивался из нутри, а размер окружности ролика был практически такой же как на новой. Думаю все замечали что что цепь или тянется или дребезжит как погремушка!!!!  Так что не придумывайте, все сам проверял как на оригинале так и на деланых звёздах. К слову оригинал задок не закален и не цементирован(сырец) потому и изнашивается.
« Последнее редактирование: июня 17, 2016, 12:23:32 от dimafrey » Записан
« Ответ #46 : июня 17, 2016, 01:06:13 »
А я думал что изнашиваются оси, иначе почему цепь тянется? При чем тут окружность ролика если шаг цепи с растяжкой меняется.
а из своего опыта ты видел как потянутая цепь заходит на звезду? А как ложиться новая цепь на старую звезду?
Так что не придумывайте, все сам проверял...
что не придумывать и что проверял?
я не все понимаю что ты пишешь,  про переднюю ты писал
только оригинал цементирован и при износе звезда сразу начинает изнашиваться
мне понятно только что при износе они изнашиваются, хоть цементированные, хоть нет)))
и к слову задняя звезда выхажует 2-3 цепи!
откуда такое заключение? Я же просил написать это в тысячах км.
Есть опыт относительно 2-3 цепи? или предположение?
Я свой опыт про 2 цепи написал, но я звезду переворачивал.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #47 : июня 17, 2016, 07:44:39 »
))) решайте сами господа как и на чем вам катать. Броня крепка и ее не пробить.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #48 : июня 17, 2016, 07:53:03 »
Уважаемые форумчани у кого есть конкретные вопросы звоните 0688249388 Дима
« Ответ #49 : июня 17, 2016, 05:01:26 »
При чем тут броня? Я где-то написал что твои звезды плохие?
Я попросил обосновать то что ты написал. Но ты не ответил ни на один вопрос.
я для себя решил, 1 цепь = 1 задняя звезда = 2 передних звезды...
Крайний такой вариант ЕК + JT прошли 35 тысяч, пробег 135 тысяч, шлицы внорме
Эксперименты на СВОЕМ мотоцикле по убийству вторичного вала устраивать не буду, особенно если производитель неспособен ответить за то что пишет.
тут два варианта, или я не уважаемый форумчанин, или мои вопросы были не конкретные
звонить точно не буду... хотелось бы услышать ответы не по телефону, а на всеобщее обозрение, или это тайна?
ходят лучше покупных (фирмовых)
на каком основании утверждение что ходят лучше?
з.ы.
Дима, а ты эти звезды тестил на той Африке что с КТМовской вилкой?
« Последнее редактирование: июня 17, 2016, 05:30:36 от Шаман » Записан
дядя юра
RD-07A
« Ответ #50 : июня 18, 2016, 12:03:28 »
ша самом деле цепь изнашивается в(  ОСЬКАХ )  а не в роликах , и уж потом , ролики , набегая на цепь , начинают клацать .
из за износа осек .
дядя юра
RD-07A
« Ответ #51 : июня 18, 2016, 12:07:06 »
ролики на моей памяти вобще не разваливались , не считая советской техники .
дядя юра
RD-07A
« Ответ #52 : июня 18, 2016, 12:20:32 »
Извиняюсь правописание  Smiley
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #53 : июня 18, 2016, 12:25:22 »
Все то что предлагаю езжу на всем сам. И кенты. Нареканий ни разу небыло.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #54 : июня 18, 2016, 12:28:11 »
Знание сапромата дало бы ответы на все ваши вопросы.
дядя юра
RD-07A
« Ответ #55 : июня 18, 2016, 12:49:05 »
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #56 : июня 18, 2016, 12:52:00 »
я не все понимаю что ты пишешь,  про переднюю ты писалмне понятно только что при износе они изнашиваются, хоть цементированные, хоть нет)))
Отвечаю 1- да оси
2-да видел, и да видел( но какое отношение имеет твердость звезды до растяжки цепи)
3- проверял( тоесть езжу сам)
4- износ зуба с цементацией это как (зубная эмаль) с наружи 40ед., а в нутри 25ед.. Закалка это весь зуб ( посему сечению) имеет одинаковую твердость 40ед..
5- какие тысячи!!!!!! Мой мотик асфальта мало видет и в тысячах писать тут не уместно.
6- да товарищи на задней заказанный звезде отходил 3 цепи( в тысячах не напишу)
« Последнее редактирование: июня 18, 2016, 06:18:51 от dimafrey » Записан
дядя юра
RD-07A
« Ответ #57 : июня 18, 2016, 01:05:02 »
дядя юра
RD-07A
« Ответ #58 : июня 18, 2016, 01:39:38 »
« Ответ #59 : июня 18, 2016, 03:57:17 »
Законный интерес! Поддерживаю!
4- износ зуба с цементацией это как (зубная эмаль) с наружи 40х, а в нутро 25. Закалка это весь зуб ( посему сечению) имеет одинаковую твердость 40х.
Ничего не понял. Твердость измеряется в бринелях, роквеллах, виккерсах и проч., что за каша в голове?
Цифры в стали 25 и стали 40Х характеризуют процентное количество углерода в сотых долях процентов. И никакого отношения к твердости не имеют.
Из стали 25 цементацией сталь 40Х никак не получить!
Лучше не повторяй чужие слова неосмысленно.
Все-таки, на форуме есть люди, которые немного понимают в металлообработке...
Если не можешь дать конкретную информацию - лучше не давай никакой. Мы же не вокруг гаража кругами катаемся на наших мотах .
« Последнее редактирование: июня 18, 2016, 04:00:09 от All-road rider » Записан
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Вверх
