звезды XRV750/XL 600.650.700
октября 12, 2026, 04:27:47 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вниз
Автор Тема: звезды XRV750/XL 600.650.700  (Прочитано 32741 раз)
« Ответ #30 : июня 15, 2016, 11:12:16 »
40x закалка 40-45 единиц
Должно быть все ок...
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #31 : июня 16, 2016, 10:13:41 »
Вообще не так нужно сделать..
Сделать из 2 частей (типа хомут) но эти части входят в паз. (весь "хомут" прикручивается к звезде)
Время будет - сделаю на пробу.
« Ответ #32 : июня 16, 2016, 12:19:47 »
шестерни сделай     corn
« Последнее редактирование: июня 16, 2016, 12:24:19 от женя » Записан
Konstantin
Whoracle
XRV 750 Africa RD07
« Ответ #33 : июня 16, 2016, 12:31:12 »
Затея со звездой лучший вариант.
Сейчас на мертвый вал буду сажать две сваренные между собой звезды, для задействовании всех живых шлицов на валу.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #34 : июня 16, 2016, 01:25:35 »
По прозьбам трудящихся шайбы буду делать. Только вопросы с доставкой в Россию на вас.
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #35 : июня 16, 2016, 01:36:28 »
Чтобы их сделать нужны вводные данные - их нет у меня.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #36 : июня 16, 2016, 01:42:53 »
и к слову задняя звезда выхажует 2-3 цепи!
B A Z I L I O
« Ответ #37 : июня 16, 2016, 02:02:48 »
dimafrey
Ну коли оба твоих изделия :
Шайбы   и звезда -доктор  будут  изготавливаться,
Растолкуй плиз,
Какое из этих изделий может с бОльшим успехом  работать с  изношенными валом?
Если  эти девайсы несут только профилактический защитный эффект для хорошего вала-- это уже  ХОРОШО.
Если же  эти (или другие) девайсы смогут  продлить жизнь уже изношенном валу ,то это  ПРОСТО ПРЕВОСХОДНО.
« Последнее редактирование: июня 16, 2016, 02:12:11 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
« Ответ #38 : июня 16, 2016, 02:15:06 »
так их и не будет пока они тебе в руки не попадут, а для этого определись как то, отправлять их уже или нет, можеш ты их делать или нет, какой там модуль зуба, и сколько это стоит, а то ведь зима не загорами
ТС я больше не буду
« Последнее редактирование: июня 16, 2016, 02:17:56 от женя » Записан
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #39 : июня 16, 2016, 02:37:33 »
dimafrey
Растолкуй плиз,
профилактикой я назову шайбы, поскольку сам на них катаю и очень даже доволен. А успешным оттягиванием конца я щитаю звезду -доктор посколько она является монолитной + я добавил ширину шлица во внутреннюю часть звезды, тоесть (звезда потолстела в обе стороны).
B A Z I L I O
« Ответ #40 : июня 16, 2016, 02:48:43 »
Хочу заказать и шайбы и звезду - доктор.
Надо вместе выработать технологию доставки ....
Написал в личку.
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #41 : июня 16, 2016, 03:08:21 »
Ответил.
Konstantin
Whoracle
XRV 750 Africa RD07
« Ответ #42 : июня 16, 2016, 03:21:23 »
+1 Шайбу и звезду.
Россия, г.Казань
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #43 : июня 16, 2016, 08:12:56 »
почтой, наложенным платежом отправляй, должно получиться
« Ответ #44 : июня 16, 2016, 11:41:30 »
идеалом служет замена 2 перед , 1 зад .
так и делаю последнее время...
думаю может попробовать 3 перед и зад перевернуть разок.
Один раз заднюю уже переворачивал...
сколько это в тысячах км?
Я считаю что заднюю можно один раз перевернуть, износ идет в одну сторону, но это две цепи, было у меня так 2х25 тысяч, но 3 помоему лишнее. Такая звезда будет убивать цепь...
« Последнее редактирование: июня 16, 2016, 11:45:29 от Шаман » Записан
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вверх
