звезды XRV750/XL 600.650.700
октября 12, 2026, 03:31:43 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 16   Вниз
Автор Тема: звезды XRV750/XL 600.650.700  (Прочитано 32740 раз)
B A Z I L I O
« Ответ #15 : июня 14, 2016, 04:27:45 »
Странные рассуждения тут какие-то )
Вот просто пример, три или четыре этих!!! звезды передних, одна цепь RK, одна задняя звезда эта же, ниразу цепь не мыл, смазка только простым маслом, нигролом, трансмисионкой  = пробег 48 тыщ.
Незнание  не является  странным  .
Странным является  нежелание знать  что-либо.
Твой пример   заслуживает внимания.
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
дядя юра
RD-07A
« Ответ #16 : июня 14, 2016, 04:34:29 »
вал убивает скорее не изношеная цепь , а неправильно натянутая цепь .
 не в плане регулировки провиса , а в плане правильного выставления заднего колеса , -(звезды ) относительно передней звезды . плюс ржавый несмазаный вал .
 пльс изношеный стопро (или проточка под стопор )вала .
 эффект примерно такой . - даёш газ , звезда ползёт к двигателю , бросаеш , к крышке . (к примеру )
 такой фрезерный эффект точит вал .  тоесть вал убивает совокупность многих факторов , в том числе и гуляние (восьмёрка ) задней звезды .
 тоесть задняя звезда при помощи цепи , елозит переднюю звезду по валу .
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #17 : июня 14, 2016, 08:46:48 »
вот один человек просит изготовить такую!!!!
вот этот вариант намного лучше всего предыдущего колхоза.
единственное, зазоры попробуй уменьшить, для более плотной посадки.
« Ответ #18 : июня 14, 2016, 09:27:01 »
Большая нагрузка на эти три болтика, колхоз
Плюс не стандартная звезда
дядя юра
RD-07A
« Ответ #19 : июня 14, 2016, 09:48:15 »
как я понимаю эти болтики сделаны под конус и вкручиваются в проточку вала для фиксации звезды . вместо стопорной шайбы ?
дядя юра
RD-07A
« Ответ #20 : июня 14, 2016, 10:48:58 »
у меня на трансальпе был изношен вал , и проточка под стопор. даже с новым стопором звезда гуляла на 1мм .
 помлгло дополнительное стопорное кольцо , сверху надетое на родной стопор . круглого сечения . (найденое в коробке с болтами , неизвестно от  чего )
 после 1000 км оно заняло своё место на шлицах , тем самым продотвратив смещение звезды по валу .
 другу сделал также , только из кольца для ключей (квартирных )
 откусив лишнее .
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #21 : июня 15, 2016, 12:09:04 »
на эти болты нагрузки нет никакой, они предотвращают от смещения звезды по валу.
лучше поставить вместо них внутренние без головки (потайные под шестигранник).
дядя юра
RD-07A
« Ответ #22 : июня 15, 2016, 12:47:41 »
казалось бы странным такое решение создателей , (хонды)  но как показывает статистика , что это "болячка"  .
действительно , звезда должна быть мягче вала , намного мягче чем вал ,
 идеалом служет замена 2 перед , 1 зад .
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #23 : июня 15, 2016, 10:14:09 »
тут установлены гужоны с контргайкой
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #24 : июня 15, 2016, 10:15:24 »
нет не должна! Просто не должна болтаться на валу и будет счастье
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #25 : июня 15, 2016, 10:23:45 »
нагрузки минимальны! И идея отличная
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #26 : июня 15, 2016, 10:26:08 »
Только вот шайбы поставил на стандарт и катайся, а тут звезды заказывать нужно! Гемора для рядового обывателя поболие будет!!! В Россию передавать изделие я не умею! Разве что кем-то.
B A Z I L I O
« Ответ #27 : июня 15, 2016, 10:56:59 »
Главное  изготовить действительно  рабочее, проверенное на практике ,изделие.
А если изделие путёвое,то у него
ноги сами вырастут и оно доберется куда надо.  run
Прошу цену шайб и
цену  нью- звезды в студию .
« Последнее редактирование: июня 15, 2016, 11:50:38 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #28 : июня 15, 2016, 10:10:17 »
Шайб не будет! Передумал. Нью звезды будут завтра пойдет в роботу. Новые звезды мне оказались по душе и я в них вижу решение наболевшых африканских проблем
« Последнее редактирование: июня 15, 2016, 10:11:50 от dimafrey » Записан
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #29 : июня 15, 2016, 10:26:37 »
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 16   Вверх
