Lavr раскоксовыватель
октября 17, 2026, 08:56:16 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Lavr раскоксовыватель  (Прочитано 7398 раз)
Antol
Africa Twin XRV750 X RD07a
« : июня 04, 2016, 11:18:10 »
Парни, подскажите кто юзал, инструкцию по применению сего чуда состава на Африке. Сколько лить в каждый цилиндр? Сколько ждать? Ньюансы? Заранее благодарен.
P.S. Инструкцию читал, но остались вопросы (см. выше).
      Поиск по сайту результатов не дал.
умереть не страшно,страшно не жить!
« Ответ #1 : июня 04, 2016, 12:01:29 »
Говорят , что лучше использовать совместно с промывкой масла которая бывает в комплекте!
Льётся на горячую через свечное отверстие, количество указано в инструкции, ждать сутки и можно заводить.
Я пробовал на стидах (мотор по сути тот же) , причём на двух, ни какой сцуко разницы!
« Ответ #2 : июня 04, 2016, 12:11:09 »
поровну в оба котла.
все по интрукции. она довольно подробная.
так если пациент трупп, то оно и не поможет
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #3 : июня 04, 2016, 03:33:09 »
Выставить оба поршня по середине цилиндров, залить грамм по 50 в каждый, оставить на сутки с закрученными свечами на централке.
Потом залить дешевого масла и дать проср..ться на ходу движку по полной, для того шоб выплюнул всю откисшую дрянь.
Помогает отлично, именно лавром каждый год всю свою технику профилактирую.
Да, если есть клизма отобрать остатки жижи из цилиндров, но она может все уйти и в картер.
« Ответ #4 : июня 04, 2016, 11:40:09 »
Потом залить дешевого масла...
куда?
а просто прокрутить с выкручеными свечами - не поможет избавиться от остатков жидкости в цилиндрах?
OnEgIn
« Ответ #5 : июня 05, 2016, 03:35:42 »
куда?
Так в картер, видимо для промывки от остатков лавра.
Я так и делаю, после ночи отмокания выкручиваю все свечи накрываю колодцы ветошью и кручу раза три по пять секунд.
А вообще в комплекте шприц с кембриком, им и заливают, и выс@сывают :-0
В принципе при жоре масла по причине залегших колечек помогает, в остальных случаях только разбор.
Ride To Live, Live To Ride
« Ответ #6 : июня 05, 2016, 08:02:00 »
...видимо...
золотые сова в рекомендациях
OnEgIn
« Ответ #7 : июня 05, 2016, 02:04:50 »
Усё с научной точки зрения
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #8 : июня 05, 2016, 02:42:03 »
Если не отобрать забрызгает головку, даже если тряпочкой прикрыт.
Кому не лень, на трансальп форуме в поисковик забить раскоксовка, там с пристрастием обсуждали.
У меня после покупки компрессия была 9.5 и 11, после процедуры по 13 с копейками в обоих горшках.
« Ответ #9 : июня 05, 2016, 09:49:57 »
chestar700 так что про масло?
Ты сливаешь старое, или какие действия? А то написал только - потом залить дешевого...
« Ответ #10 : июня 05, 2016, 10:17:49 »
В комплекте идёт флакончик с промывкой который добавляется в старое масло, так что сливать после этого по любому.
OnEgIn
« Ответ #11 : июня 06, 2016, 02:35:34 »
Есть и без промывки в комплекте.
Я беру без промывки. Прогреваю ,заливаю, отмачиваю, откачиваю, продуваю, завожу, проезжаю, меняю масло.
« Последнее редактирование: июня 06, 2016, 02:40:14 от OnEgIn » Записан
Antol
« Ответ #12 : июня 06, 2016, 06:20:57 »
Парни, спасибо за комментарии, вопросов больше нет. Вывод сделан - вещь полезная, но в определённых случаях, как и все присадки, а именно в моём. А уже в следующем году запланирую разбор с заменой колпачков, колец, притиркой клапанов. Ещё раз спасибо!
P.S. Будете проезжать мимо  speed - милости просим в гости! Контакты в профиле.
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #13 : июня 06, 2016, 12:11:16 »
Шаманмасло старое слить, в него по любому это г..внище попадёт, а для промывки разово залить дешевой минералки.
« Ответ #14 : июня 06, 2016, 12:18:24 »
Слушай , ну это измышления уже какие то , в инструкции ясно написано - для максимального эффекта рекомендуем использовать промывку ЛАВР.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
