Lavr раскоксовыватель
октября 17, 2026, 08:56:24
Тема: Lavr раскоксовыватель (Прочитано 7400 раз)
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Re: Lavr раскоксовыватель
Ответ #30 :
августа 26, 2017, 11:33:40 »
Лавр - это ерунда. Проверено.
maxdoktor
Ответ #31 :
октября 19, 2017, 04:04:28 »
Присоединяюсь к этому мнению, по результатам теста.
xv1100
Ответ #32 :
октября 19, 2017, 04:28:46 »
Присоединюсь к обсуждению, с вашего позволения, вставлю пять копеек экспериментов и опыта вираговодов.
раскоксовки и прочие хадо-мазо-супер-присадки, а также промывки двигателей - все это ерунда и маркетинговая трата бабла.
закоксовка (забивание нагаром седел/тарелок клапанов и поршневых колец) происходит по двум причинам - либо неисправна топливная система - карбы готовят неправильную смесь, либо же масложор.
В первом случае необходима инспекция карбов, чистка-мойка-настройка-синхрон, во втором случае - инспекция и замена маслосъемных колпачков и работа с цпг - замер зазоров в кольцах и паре гильза-поршень, с принятием необходимых мер.
Если заксосовка вызвана топливной системой - после приведения в порядок карбов, бензофильтра и залития нормального топлива кокс через небольшое время уйдет сам - как самоочищается и свеча зажигания от лишнего нагара.
Если закоксовка вызвана масложором - то никакие промывки и раскоксовки не помогут, а если и помогут - то эффект кратковременный, поскольку сама причина не устранена.
А промывать двигатель от старого масла и всякой дряни мы обычно промываем дешевым маслом - сливаем старое масло, заливаем какой-нибудь шеврон или мобил, погоняли двигатель на хх немного, слили и залили нормальное. Почему не используем промывки - потому что масло хоть и дешевое, но оно будет смазывать двигатель. А что будет делать эта промывка - неизвестно даже маркетологам, которые ее изобретали.
Ответ #33 :
октября 19, 2017, 06:53:20 »
Ответ #34 :
октября 19, 2017, 08:19:35 »
Шеврон и мобил дешевые масла? Не знал, а какие же тогда дорогие?
3-15
xv1100
Ответ #35 :
октября 19, 2017, 09:37:38 »
AlexNorthon, шеврон суприм 10в-40 стоит 1200/4л, мотюль 5100 10в-40 стоит 2100 4л. разница околодвукратная. мобил и того дешевле. под "нормальным" я подразумеваю масло с допуском МА2 - то есть для работы со сцеплением в масляной ванне. Это пока единственный момент, который я для себя не уяснил - является ли допуск МА-МА2 таким же маркетингом или реально масло влияет на работу сцепления. Никто мне еще внятного ответа на этот вопрос не дал.
upd: я понял подвох вопроса
двигатель я промываю один раз в год - после зимней спячки. а больше и не требуется - любое масло само по себе во время циркуляции по мотору снимает грязь и прочую каку, и сливается во время очередной смены. Конечно, спецом промывать двиг при каждой замене золотом выйдет
LILO
RD07A 2000
Ответ #36 :
октября 20, 2017, 04:51:00 »
А разве где-то в мануалах на некрояпонцев написано про JASO MA??
xv1100
Ответ #37 :
октября 20, 2017, 09:18:38 »
LILO, моя старая бабулька 86 года, даже если я и увижу мануал от нее - то в те времена про jaso ma даже не слышали и в мануале точно ничего не найду. Вопрос в другом - фрикционы сцепы в наших ведрышках за давностью лет/километров уже давно поменяны, и, возможно, даже и не раз. Если бы у меня стояло сцепление, изготовленное по технологии и из материалов, как они делались на заводе в 86 году - я бы даже не заморачивался. Но у меня стоят диски новодел года 2014, и вовсе не ОЕМ, а афтермаркет. как оно сделано - мне неизвестно. Отсюда и вопрос.
Ответ #38 :
октября 20, 2017, 09:31:12 »
увидь -
http://bikeswiki.ru/Yamaha_XV1100_Virago:_
мануалы
у меня конечно не бабулька 86, а всего лишь 90-го, и не менялось там ничего, с пробегом почти 140 тысяч...
Что надо делать с Вирагой чтобы диски сточить? Дрифт? Вилли? Игра сцеплением на труднопроходимых горных дорогах...
xv1100
Ответ #39 :
октября 20, 2017, 10:22:17 »
я знаю, что с ней можно делать, ну эта тема уже больше в курилку.. по факту есть меняное новодельное сцепление и набор разных отзывов у ребят - у одних без ма2 все хорошо даже на казахской жиже типа маннола, другие буксуют во все стороны. сам пока еще не экспериментировал, может по весне попробую на том же мобиле поездить, посмотрю..
Юра
Ответ #40 :
октября 20, 2017, 12:04:55 »
Если кому то действительно нужно снять нагар, есть специальная жидкость для этого, называется power tune. Разработана специально для рэйв клапанов, двухтакктных двигателей, на них нагар необходимо чистить при каждом ТО. Лучше этой жидкости я не встречал, растворял этой жидкостью нагары толщиной 5мм без проблем. Купить можно у дилеров подвесных моторов Mercury, может и в другом месте есть, но я беру у них.
Ответ #41 :
октября 23, 2017, 04:16:22 »
а используется так же, в камеру сгорания на какое то время заливается?
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
Ответ #42 :
декабря 29, 2017, 12:41:21 »
можно поподробнее?
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
Ответ #43 :
декабря 29, 2017, 04:03:13 »
Похоже, что об этой вещице речь идет:
PAINT & FINISH PRODUCTS Power Tune Engine Cleaner
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #44 :
июля 18, 2018, 11:29:12 »
Демиксид?.. Хм... Любопытно!
https://www.drive2.ru/b/480559699935101000/
