Лампа нейтрали и датчик выжима сцеления
октября 15, 2026, 10:42:00
Тема: Лампа нейтрали и датчик выжима сцеления (Прочитано 4727 раз)
Aleks8586
Honda XRV750 , Yamaha xtz750
мая 18, 2016, 02:27:04 »
Всем привет!
Вопрос в следующем:
При выжиме сцепления загорается лампа нейтрали. Так и должно быть?
Феникс
RD07A "00
Re: Лампа нейтрали и датчик выжима сцеления
мая 18, 2016, 02:38:14 »
не должно. сдох диод. стоит под правой подседельной крышкой.
выглядит так:
Al-Kashi Omsk +79136756249
Aleks8586
мая 18, 2016, 02:48:48 »
У него есть аналоги? или нужен оригинал?
Мишка
africa twin 750 PB 273
мая 18, 2016, 08:04:00 »
а может у него японская проводка, у меня пока лампа на загорится не работает стартер.
мая 19, 2016, 05:20:12 »
И даже с выжимом сцепления не работает стартер? Если подножка убрана то микрик сцепления или подноги не работает
мая 19, 2016, 05:21:56 »
Можно вместо сборки поставить два диода или диодную сборку. Где то была уже тема тут
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=9115.0
Мишка
мая 19, 2016, 10:28:06 »
нет работает конечно, но ! было такое что заедало что то, не загоралась лампа и не работал и стартер, сделал все, теперь только так и работает. лампа горит стартер работает
Мишка
мая 19, 2016, 10:28:58 »
на евпрейце по другому. там лампа именно нейтралка, если это и баг то какой то он уж больно постоянный. так было с момента покупки
Aleks8586
мая 19, 2016, 03:14:52 »
Ребята, спасибо за помощь! Поставил диод, купленный в магазине радиодеталей.Все работает как надо=)
Кстати проблема с лампой возникла после ремонта датчика боковой подножки, который удалось привести в рабочее состояние при помощи пружинки от дешевой зажигалки, преобразователя ржавчины и эпоксидного клея для пластика. кому интересно, могу поделится)
или может я один заморочился с ним..другие смотрю напрямую соединяют и все
мая 20, 2016, 07:44:03 »
Конечно интересно, написал бы отчёт с фото по ремонту
musatv.90
Иж п 3
августа 11, 2020, 11:16:21 »
всем привет, случилась такая же печаль как описано, решение оказалось простое два диода на 20 ампер, кусок маркера и термоклей, куча нервов и 1000 р за все про все, паял не сам, не было времени)
августа 11, 2020, 05:36:01 »
Зачем просто если можно сложно
1. Оригинал не на много дороже. 2. Два диода решают вопрос быстро и дешево
https://www.chipdip.ru/product/1n5820
августа 12, 2020, 01:05:19 »
обычно ориг деталь есть на складе.
https://adv-shop.ru/shop/honda-rele-31700196000/
Odyssey
Honda Africa Twin 750
августа 08, 2024, 12:41:34 »
Я поставил два диода 1n5399, в корпусе do-15 и замонолитил их суперклеем с содой, в колпачке от газового балона. Всё работает. Цена вопроса 20 р.
