Что за штуковина (в проводке)?
октября 15, 2026, 09:45:47 *
Автор Тема: Что за штуковина (в проводке)?  (Прочитано 5711 раз)
Rainbow
Africa rd07
« : марта 18, 2016, 09:03:10 »
Всем привет и с приближением сезона!
Трясу проводку, внедряю к сезону хотелки тссазать)) Еще в прошлом годе заинтересовало, что за трехногая приблуда в проводке? Справа,  над бачком тормозухи (ножной). Похожа на малюсенькое реле (примерно 15х15 мм., три ноги, черненькая) , но вряд ли реле, твердотельные реле тогда не делали. Перемычка? Диодная сборка? Предохранитель типа биметаллического? Кто это?
Извиняйте, что без фотки. Если надо, сделаю в воскресенье. Но думаю, клуб знатоков и так поймет, что это)))
Любил я книги, выпивку и женщин
И большего у бога не просил.
Теперь азарт мой возрастом уменьшен,
Теперь уже на книги нету сил. (С)
« Ответ #1 : марта 18, 2016, 09:05:18 »
Диодная сборка, отвечает за правильную работу нейтрали и боковой подноги.
Rainbow
Africa rd07
« Ответ #2 : марта 18, 2016, 09:07:58 »
Принято. Спасибо большое!)
« Ответ #3 : марта 18, 2016, 09:33:59 »
Пишите на каком мотоцикле вы это находите...
« Ответ #4 : марта 18, 2016, 09:41:38 »
На африке, любой.
« Ответ #5 : марта 18, 2016, 09:59:11 »
Spidi на 04 тоже есть?
Там диод для нейтралки стоит в коммутаторе
« Ответ #6 : марта 18, 2016, 10:00:40 »
И не только на африке, пара диодов влюченных встречно в одном корпусе, такая хрень есть практически на всех мотоциклах выпущенных в 80х-90х годах!
« Ответ #7 : марта 18, 2016, 10:02:55 »
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/xrv750-africa-twin-14905/xrv750-africa-twin-28807/xrv750l-713572#g11085083/wire-harness-ignition-coil/il-261446107
Номер 9.
« Ответ #8 : марта 18, 2016, 10:11:35 »
Точно для нейтралки... сейчас заставите в схемы лезть...
Зачем диоды встречные стоят?
« Ответ #9 : марта 18, 2016, 10:17:41 »
Шаман Честно говоря Коль не заморачивался я на эту тему, видимо сигнал  приходит с разных источников(подноги и нейтрали), как говорит Слава, а уходит на один и тот же контакт в коммутаторе , ну или типа того)))
Надо схему глянуть!
« Ответ #10 : марта 18, 2016, 10:33:48 »
Надо схему глянуть!
вот и мне лень...я то в 2006 эту схему переделывал под другую приборку, и под управление двумя катушками с одного выхода, помню диод в коммутаторе, а остальное не отложилось...
вобщем наверно и на 04 эта приблуда есть, ехать не мешает)))
« Ответ #11 : марта 18, 2016, 10:43:06 »
ехать не мешает
Но если неисправна то лампочка нейтрали горит постоянно при убранной подноге.
true-satan
xl1000v
« Ответ #12 : марта 19, 2016, 01:19:11 »
И дает завести мот с выжатым сцеплением на передаче при выставленной лапке. Лечится обжимом и пропайкой новых контактов на диодной сборке из комповского БП (но от диодов шоттки, которые там, лампа нейтрали может чуть видно гореть всегда), либо 2 мощных диода соединенных в один общий вывод. Да, колхоз, но как экстренный экономный вариант - прокатит.
Rainbow
Africa rd07
« Ответ #13 : марта 19, 2016, 01:21:18 »
Да, сорри -  750P (93 год).  Не написал, потому как прикинул, что есть на всех RD -07
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #14 : марта 19, 2016, 10:29:49 »
не колхоз!!! а решения проблемы в домашних условиях!!!! работает значит ремонт успешен!
